Загорелась лампочка ABS
Тигрек
28 Февраль 2009
519
Москва СВАО
Игнис 2005,1,5 АКПП
;)Сейчас, после заправки машины, оказалась в сугробе, но смогла вырулилить из него, сразу же загорелись две лампочки:стояночный тормоз и ABS. Остановила машину, сделала все как написано в инструкции, выключила зажигание и снова завела машину. Стояночный тормоз погас на второй раз, ABS после того как проехала с десяток метров.Что это означает, кто-нибудь сталкивался с таким?
cheeeter
28 Февраль 2007
2,540
312
Ответ: Загорелась лампочка ABS
ДАААА!!! я сталкивался... начала периодически гореть лампочка ручника... это значит жидкости мало тормозной... но на самом деле колодки и диски сточились их нужно заменить! жидкость подливать ненужно!!! а лампочка абс это значит что накрылся один из датчиков! в моём случае это был задний правый... заменили по гарантии датчик.. диски и колодки купил и заменил самостоятельно! нужна помощь звоните)) тел кину в личку.
Shark[Nkz]
2 Сентябрь 2007
806
177
Новокузнецк
Скорее всего снег набился под датчик АБС или налип на кольцо АБС на одном из приводов. Надо снег почистить (только акуратно, чтоб провода на датчики АБС не оторвать).
Тигрек
28 Февраль 2009
519
Москва СВАО
Игнис 2005,1,5 АКПП
;) Передние диски только поменяла, тормозную жидкость тоже недавно меняла(присутствовала при замене). Стояночный тормоз первый раз так зажегся, а датчик как обнаружили? на сервисе? Я недавно делала диагностику в Автомире- все нормально было.
Дмитр
26 Декабрь 2006
5,529
1,126
Щелково
Suzuki Ignis, Renault Twingo
Все это справедливо сказано, но если это все случилось одновременно и не на "ровном месте", это результат длительного буксования в сугробе. Не надо бить тревогу, ведь обе лампочки погасли.
Объяснение простое. В сугробе когда буксовала, крутилось одно переднее колесо, остальные стояли. ABS по датчику скорости в коробке и по колесному датчику ABS видит что машина едет, а от остальных колесных датчиков сигнала нет (они же не крутятся). Вот и восприняла ABS это как неисправность трех колесных датчиков ABS.
Потом, когда выбралась из сугроба, поняла что ее обманули и погасила лампочку.
Снег и грязь на гребенке не помеха для датчика ABS.
http://www.suzuki-club.ru/forum/showthread.php?t=38049
Тигрек
28 Февраль 2009
519
Москва СВАО
Игнис 2005,1,5 АКПП
А как найти этот датчик? Он под машиной где находится?
Добавлено через 6 минут
;) Просто все это произошло почти ночью в глухом темном месте(правда рядом заправка находилась);). А преспектива ночевки в машине была не очень радужной, поэтому испугалась. А датчиков сколько? А с такими включеннными лампочками можно ехать?
Дмитр
26 Декабрь 2006
5,529
1,126
Щелково
А колес у машины сколько?
Какова разница между красными и желтыми лампочками? Как у светофора. С красными нельзя. С желтыми едем до автосервиса.
Тигрек
28 Февраль 2009
519
Москва СВАО
Игнис 2005,1,5 АКПП
Все понятноЧешу репу., пошла считать колеса.
Дмитр
26 Декабрь 2006
5,529
1,126
Щелково
Тот кто учился в автошколе, а не покупал права, знает что у машины на самом деле 6 колес. Про рулевое колесо не забываем.:D
cheeeter
28 Февраль 2007
2,540
312
Вообщем у меня была ситуация следующая... поворот был змейкой.. перед ним я начал притормаживать но абс не сработала и машина пошла юзом... ну я газку поддал и в поворот вошёл на скорости)) с адреналинчиком... через мин загорелась лампочка абс.. ручник начал мигать уже утром... я глушил тачку вытаскивал ключ патом снова заводил вроде всё норм но все эти лампочки продолжали дальше гореть... я поехал в сервис где и покупал машину... износ дисков и колодок был уже 99% и сказали датчик абс вышел из строя... датчик они заменили диски и колодки я сам сменил! всё стало в норме...
Недавно столкнулся с ситуацией... что выезжая из сугроба загорелась лампочка абс... я думал ну всё опять ехать в сервис.......через минут 5 заглушил тачку и снова завёл проблема больше не возникала)) всё в норме....
Датчиков всего 4 на каждое колесо.... ну и ещё главный блок под капотом))
Тигрек
28 Февраль 2009
519
Москва СВАО
Игнис 2005,1,5 АКПП
;)Про сугроб объяснимо, но она загорелась снова, теперь на ровном месте, стартанула с светофора, на ровной, чистой Дмитровке, загорелись опять две лампочки ABS и стояночный тормоз. Остановилась и сново завелась, после третьего раза все погасло. Значит все-таки неполадки с ABS? С чего начать? Опять на компьютерную диагностику ехать? Или она ничего не покажет?Чешу репу.
