Вопрос по АКПП, XL-7, 2.7, наверное
Suzuki-dreamer
Великий Новгород
SGV - XL-7, 2003 г.в., Европейка.
Может кто чего дельного подскажет....
Во время движения именно на 1900-1950 оборотах (примерно 20, 40 и 80 км/ч) возникает какой-то металлический звон. Я сначала что стал дребезжать кожух выхлопного коллектора (уж очень похожий звук), но оказался не он. Волнуюсь, может это АКПП, хотя никаких нарушений в работе не замечаю.
Может у кого было нечто подобное?
Спасибо.
Xsen
29 Март 2006
729
70
SGV 2000 H25A 24VT063XC
У меня точь в точь также. Кожухи коллекторов осматривал, теперь полезу на катализатор смотреть. =)
Eugeen
Ленинград
Методика.
На яме просишь кого-нибудь подержать газ на обротах вибрации, а сам с палкой лезешь вниз. Сначала на слух определяешь подозрительное место, а потом уже с помощью палки находишь где оно конкретно. Ткнул, престало звенеть - ОНО!
Xsen
29 Март 2006
729
70
Eugeen написал(а):
У меня вся сложность в том что звенит только под нагрузкой. На яме можно крутить от холостого и до отсечки - не звенит....
Я так понимаю дело то в том что под нагрузкой мотор наклоняется под действием реактивного момента от трансмиссии и вот тогда то и начинается звон.
Eugeen
Ленинград
Suzuki-dreamer написал(а):
То-то и оно, что на стоящей машине, когда раскручиваю движок ничего не звенит... поэтому и возникла мысль по АКПП...
Поставь раздатку в нейтраль и покрути на передачах.
Walter
Уфа
Tracker, 2000 г.в., 2.0
Eugeen написал(а):
Еще раз внимательно осмотри выхлопную систему. У меня тоже звенел кожух катализатора в аккурат на 2400 об/мин. Нашел где звенит только раза с десятого.
И у меня аналогичная проблема появилась несколько недель назад :(
Как от неё избавился избавился?
nikamol
3 Март 2007
SGV XL-7 2001 USA
Проверь термозащиту глушителя. Такая проблема была, затем просто отвалилась.
loh
17 Май 2008
moscow
Ответ: Re: Вопрос по АКПП, XL-7, 2.7, наверное
в этом случае нагрузки не будет.
Надо поставить под колеса каблуки, затянуть ручник, выжать тормоз, включить коробку в любое рабочее положение и немного педаль газа понажимать - не сильно, чтобы не уехать. Вот тогда будет нагрузка.
