Помогите! не работает писалка на 5й двери.
cheeeter
28 Февраль 2007
2,540
312
Вообщем перестала работать в морозе... сегодня на светофоре дядьки сказали сзади вода течёт из под 5й двери по бамперу... вообщем видимо внутри шланг отвалился... потомучто вода вытекает из двери снизу через отверстия... а в форсунку не попадает... что нужно разобрать и где искать шланг каторый подходит к форсунке?
Shark[Nkz]
2 Сентябрь 2007
806
177
Новокузнецк
Ответ: Помогите! не работает писалка на 5й двери.
Стопудово переломился шланг. Открой заднюю дверь, справа вверху (или слева? у тебя) резиновый пыльничек между дверью и кузовом, выдерни этот пыльник, внутри него дожен быть пучек проводов и прозрачная трубочка, перемотано все это дело черной изолентой. Если шлангочка переломилась, можно попробовать соединить половинки переходничком (пластиковой трубочкой подходящего диаметра, можно сделать из тройничка от жиги).
http://fotki.yandex.ru/users/shark-nkz/view/130448?page=0
cheeeter
28 Февраль 2007
2,540
312
пыльник видел... попробую завтра с утра посмотреть! а то в темноте неудобно....
cheeeter
28 Февраль 2007
2,540
312
ВСЕМ ОГРОМНОЕ СПАСИБО )) снял резинку под ней и в правду обломился шланг..... при этом рядом жолтый провод оголился... как там всё не каратнуло... замотал изолентой... шланг тоже на время. до тёплых времён)
