гудит мотор печки
AtomP4FX
25 Декабрь 2008
389
70
Москва, Водный
NSGV 3D Red 1.6
Уже третий раз. Первый был в середине осени, температура +10-15, если вдруг от этого зависит...
В чем дело: Включаешь печку на малые обороты, начинает гудеть противным резонирующим звуком, как когда бетон сверлишь и в арматуру попадаешь. Чем быстрее крутится, тем сильнее гудит.
Что сделал: снял мотор, вынул ротор, все смазал красным кастролом, набил смазки в прижимающую чашку, собрал. Прекратилось. Обратил внимание, что если мотор перевернуть (валом вниз), то гудит сильно, не зависимо от скорости и смазанности.
Через месяц ситуация повторилась, на этот раз разбирался тщательнее, заметил неболшой продольный люфт ротора (1-2мм). Подходящей шайбочки не нашел, точить времени не было.
Недавно гул появился снова, причем на холодной машине, когда прогреваешь чуть - становится меньше и исчезает совсем. Заметил, что гул появляется после колбасы (полицейский, разбитая дорога), что логично - раз вал люфтит.
Хочу подобрать шайбочку тоненькую, устранить люфт. Еще немного неплотно вал сидит в подшипниках скольжения (латунных втулочках), особенно в ближней к крыльчатке. Если дело в ней - не представляю, где такую взять.
Кто-нибудь, кто заставил себя прочитать все вышенаписанное, сталкивался с таким?))))
Буду благодарен любому совету.
skopansw
10 Август 2007
465
76
SGV 2007 АКП
Ответ: гудит мотор печки
если есть возможность, то вместо желаемой вами шайбы лучше поставить шарик.
понятно, что от такого маленького (1-2 мм.) пользы не будет, да и найти сложнее, по этому лучше подойдет размером чуть меньше диаметра вала. что бы он туда поместился, необходимо высверлить под него углубление. собственно "высверлить" и определяет смысл первых слов "если есть возможность".
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
Могу предполоджить что вал вентиблятора насажен на подшипник -которому по странному стечению обстоятельств пришел трындец
Добавлено через 46 секунд
Добавлю, что пишу не видя конструкции вентилятора. Чисто интуитивно
skopansw
10 Август 2007
465
76
SGV 2007 АКП
не, не насажен, автор написал, что подшипник скольжения. втулки (или одна из них) либо действительно разбило (пришел трындец), либо изначально имели диаметр не соответствующий валу. в результате при определенных обстоятельствах возникают резонансные колебания. к стати в этот момент втулки разбивает еще сильнее.
выход - менять втулки (подшипники). так как нет(можно выточить, если есть возможность), то пробуем лишить вал одной из степеней свободы, провоцирующих возникновение вибрации. это как раз может быть шайба нужного размера. но у шарика меньше коэффициент трения.
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,002
МО г. Мытищи
СГВ (JB420), мех. кпп, черная
Выточить можно, но все эти подшипники скольжения типа из какой то пористой бронзы что бы смазка в ней была.
Не очень понял куда там топикстартер что набил но смазывать эти подшипники можно только жидким маслом
AtomP4FX
25 Декабрь 2008
389
70
Москва, Водный
NSGV 3D Red 1.6
смазки топикстартер набил везде, куда смог (в углубления по торцам втулок-подшипников, сзади вала, куда можно шарик поставить).
Кстати, да, шарик это тема. Разбирал мотор дворников от волги, там как раз похожая конструкция и шарик, выбирающий продольный люфт совсем. Получается эдакий элементарный подшипник качения.
Спасибо за идею, попробую! Если найду шарик подходящий. (наверное, стоит подшипник раздербанить какой-нибудь).
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,002
МО г. Мытищи
Жидким набил то или литолом?
AtomP4FX
25 Декабрь 2008
389
70
Москва, Водный
NSGV 3D Red 1.6
литолом красным, кастрол.
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,002
МО г. Мытищи
Ну так теперь это всё надо промыть и смазать жидким маслом, в нижний подшипник налить чуть чуть и не переворачивая крышку собрать и потом не переворачивая мотор поставить его на место в печку. Если еще не разбило втулки то нормально должно стать
Иван Израилевич
21 Май 2008
1,002
324
нет
Слазил,снял,разобрал,почистил,смазал,собрал,поставил на место,завтра утречком проверим студёную.
Помогла тема http://www.suzuki-club.ru/forum/showthread.php?t=22213&highlight=%EC%EE%F2%EE%F0+%EF%E5%F7%EA%E8
Поржал,когда увидел на движке наклейку с логотипом митсубиси,сразу представил,как рабочие сузуковские,воровато озираясь,на конвеере мастрячат агрегаты,тыбзнутые с соседнего завода:)))))
А делают движки Hitachi,от них такого косяка(считаю,что косяк,т.к. "петь" моторчик начал ещё в прошлую зиму,а у машин сейчас пробег 35тык)НЕ ожидал:((
ГРЕШНЫЙ
4 Февраль 2010
210
МОСКВА
НЕ ЕЗЖУ! ТОЛЬКО РЕМОНТИРУЮ! НО КОГДА НИБУДЬ КУПЛЮ
;)а гудеть мотор как правило начинает после залива его водой!!!!после того как забивается дренажное отверстие слива конденсата!!!!после его чистки вода конечно уходит,но вряд ли кто снимает мотор,сушит а после смазывает!!!я смазывал синей смазкой для крестовин!
AtomP4FX
25 Декабрь 2008
389
70
Москва, Водный
NSGV 3D Red 1.6
Когда разбирал мотор - он был сухой, без признаков промокания. А вот смазывать рекомендуют жидкой смазкой, см пару сообщений выше. Я после густого красного кастрола (им тоже крестовины шприцуют, кстати) загудело очень скоро....
ГРЕШНЫЙ
4 Февраль 2010
210
МОСКВА
когда я его разбирал он почти не крутился!!!закисал!!!вычистил все нулевой наждачкой!!!затем немного нанес смазку для притирки клапанов и собрав прокрутил не долго!!!после разобрал!промыл!и только потом нанес смазку!работает без проблем и нареканий!!!а новый мотор стоит вроде около 10
Лёхин
19 Январь 2013
Grand Vitara,2006г,
сегодня и жидким мазал и густым все равно треск.А скажите там на нижней крышки далжны быть какие то лопости?Просто у меня нет там лопостей или все стисало уже!(((
