Двигатель Расход охлаждающей жидкости
владимир 1
20 Ноябрь 2007
Санкт-петербург
Всем привет.Столкнулся с такой проблемой.Падает по не многу уровень охлаждающей жидкости в расширительном бачке. При осмотре всех соединений с радиатором были подтянуты хомуты,но ничего не изменилось.Закономерность эта или утечки. Вот.Если есть размышления у кого нибудь.Спасибо.
Screamer82
18 Сентябрь 2008
111
Королев
Grand Vitara 2,5 V6 2001г.
Ответ: Расход охлаждающей жидкости
насколько "понемногу"???? то что жидкость постоянно вливается-выливается понятно уровень болтается попробуйте замерять в одно время на холодной мафыне. А если действительно падает то возможна утечка или из радиатора или из пробитого шланга, шланг вероятнее.
Sergey12
2 Июль 2008
151
Поваровка
Suzuki Grand Vitara и лодка с мотором Suzuki DT 15 S, DT15.
Очень внимательно осмотри пластиковые трубки радиатора, он на витарах очень хлипкий.
26 Январь 2009
349
орск
SGV 2,5 12.1999г.
Я вот что заметил и не только на витаре (на новой нексии) ситуация один в один за один год уровень упал сантиметра на четыри примерно 500-550мл, антифриз зеленовато-голубого цвета на обоих. Что за делаЧешу репу.
Kolbasatnik
16 Апрель 2009
609
Магадан
Ну если нигде нет подтеков - летит в глушитель (должна пузыриться в радиаторе) или в масло (а там испарится потихоньку). Других расходов не должно быть (опять же, если не "кипятить" двигатель).
26 Январь 2009
349
орск
SGV 2,5 12.1999г.
Как это в глушитель?, а если в масло там сразу имульсия образуется на щупе видно будетНе-не-не. Тут что-то другое видимо антифриз имеет какое-то свойство типа испаряться или вырабатываться за счет температурыЧешу репу. Факт на лицо, проверино на 1-ой шкода октавия, 2-х нексиях, 1-ой витаре, именно антифриз, а не тосол .
Kolbasatnik
16 Апрель 2009
609
Магадан
В больших количествах сам антифриз/тосол/вода не расходуются. Можно годами не доливать. Вода еще выкипает и выходит паром, а остальное нет. Ищи дырку. Возможно слабо пробита прокладка, жидкость в верхнем бачке радиатора должна пузыриться от давления в цилиндрах, но, может быть, слабо и незаметно. Или все таки ищи подтеки. Может, не льет ручьем, подстели газету под двигатель, влагу сразу увидишь.
26 Январь 2009
349
орск
SGV 2,5 12.1999г.
Народ что действительно никто скажем за пару лет ни долевал антифриз и уровень строго на месте? Я вот за 40 000км это почти 2 года доливал примерно пол литра.
sb1
10 Март 2010
30
Якутск-Якутия-Россия
Suzuki Escudo (Grand Vitara) 2000 года рождения, TL52W, J20A, защита переднего редуктора, картера и бензобака, родные легкосплавные диски, покрышки 205/80/16
У меня тоже такое - потихоньку количество жидкости уменьшается. Раз в полгода доливаю на 1сантиметр. Не считаю это проблемой.
zubovrach
1 Апрель 2009
137
г.Котлас
Suzuki grand vitara 2002.г.в. 2.0L, ручная коробка.
Вообщето за год эксплуатации подлил 3 см, и заметил что после прыжков по ухабам или езде по не очень хорошей дороге то трубка из расширительного бачка (вторая трубка ) на конце становится мокрой от тосола, он просто от туда выплёскивается но не сильно!!!!!!!!!!!!!!;)
RRoman
28 Июль 2006
80
было - СГВ 2002 2,5 МКПП
стало - XL-7 2006 AKПП
Добрый День. Владею авто (SGV 2,5) уже почти 4 года, покупал трехлетку. Я не доливал антифриз ни разу.
26 Январь 2009
349
орск
SGV 2,5 12.1999г.
Не доливать антифриз, не означает что уровень на одном месте стоит, некоторые товарищи вообще капот раз в три года открывают.
Andrey98
31 Август 2006
981
3,301
Москва, Фили-Давыдково
Я часто паркую машинку во дворе с заездом на бордюр (т.е. она стоит со занчительным уклоном в водительскую сторону). Несколько раз видел под машиной небольшую лужицу ОЖ. Сначала решил, что где-то потекло. Потом выяснил, что вытекает из расширительного бачка через трубку.
virvirus
15 Май 2008
23
SGV'05 2.0.+пневмоподвеска 8-))) SGV.08 2.0 %) да у жены тоже витарка :))
Я стабильно доливаю раз в полгода весь бачок. В сервисе ставили под давление.. но никуда не уходит. На холодной при прогреве пахнет тосолом... смирился.
ivan_1961
15 Июнь 2016
SUZUKI ESCUDO кузов TD02W двигатель G16A механика
Столкнулся с такой проблемой - стала пропадать ОЖ, доливаю каждый день почти по литру, подтеков нигде нет[DOUBLEPOST=1466380040,1466377280][/DOUBLEPOST]Хотел создать новую тему - не получается. А проблема есть. В начале зимы был подогрев двигателя, менял прокладку. Зиму отъездил нормально, а сейчас началось.
Falcon
3 Апрель 2008
554
XL-7 2003 г.
Внимательно осмотрите все патрубки и термостат, а так же прокладку крышки радиатора. Если ничего криминального не найдете, то наверное прорыв прокладки и ОЖ уходит в двигатель
mr.DBoa
25 Январь 2014
121
SVG 2.0 2002 г.в.
Если при заводе выхлоп пахнет сладостью то прокладка, у меня еще по патрубку к печке убегала(хомут ослаб) и успевало высохнуть - долго ловил...
nikon
4 Июль 2010
1,413
307
Поволжье
SGV 99`
Chevrolet Tracker 00`
Возможно повело ГБЦ, "ищите" ОЖ в выхлопе...
ivan_1961
15 Июнь 2016
Подтеков нет нигде. На холодную при заводке белого дыма не было, а вот чем пахнет не успел проверить, отдал местным умельцам в ремонт. На прогретом двигателе пробовал конденсат из выхлопной - не сластит (у меня тосол). На щупе масло на горячем двигателе тоже красивое. А вот утром проверил - вроде как белая пена присутствует. В мастерской вскрыли головку - прокладка в порядке - вынесли вердикт: по микротрещинам в блоке (которых визуально не видно) тосол уходит в поддон. Предлагают единственный выход - замену двигателя на контрактный. Неужели все так смертельно?
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,606
613
Москва ЗАО
Tracker J20 АКПП 99 гв
Это что за микротрещины такие , что по ним литр в день уходит ? Опять же , литр ОЖ в поддоне не только "сметану" на щупе через пятнадцать минут выдаст , но и уровень на сантиметр поднимет .
Aleksandr MI
28 Декабрь 2012
1,685
163
Минск
Vitara cabrio g16a 8v mono
Swift 1995 3d 1.0 mono
+500
это что за микротрещины такие что литр в день выпивают и их не видно.
ivan_1961
15 Июнь 2016
Обращаюсь за советом. Вопросы задавать не ко мне.
Полковник
4 Июль 2011
3,172
942
Grand Vitara New 2,4 и др.
Если меняли прокладку и ОЖ, то долейте и понаблюдайте.
Иногда есть смысл сделать опрессовку системы, но при снижении уровня в дальнейшем.
mr.DBoa
25 Январь 2014
121
SVG 2.0 2002 г.в.
Если башку сняли, проверьте не повело ли ее, если повело от перегрева то новая прокладка без фрезеровки башки бесполезна, и я бы сменил сервис(приблизительно с такой же проблемой спалил кучу бабла по началу)[DOUBLEPOST=1466485184,1466485069][/DOUBLEPOST]
Что за опресовка? это же не кондей, тут вроде все на хомутах?
ivan_1961
15 Июнь 2016
Есть способ проверить повело или нет башку в домашних условиях?
nikon
4 Июль 2010
1,413
307
Поволжье
SGV 99`
А на воде можно будет поездить чтобы проверить после сборки расход ОЖ, ведь если замена прокладки не решит проблему смысл лить в этот движок антифриз - лишние расходы?
Только на дистиллированной.
Полковник
4 Июль 2011
3,172
942
Можно недолго, не мягкой воде. Антифриз обладает антикавитационными и антикоррозийными свойствами, долго на воде не очень желательно. Летом можно сделать бедный раствор и поездить, для экономии. И чтобы дешевле, купить красный G12 Лукойл. Он идеально подходит к алюминиевому двигателю Сузуки и сделан из концентрата Басф30. Белорусы тоже стали разливать немецкий такой же, http://media.dinomarket.com/docs/imgusr/2014-08/GLYSANTING30_120814140851_ll.jpg.jpg, но Лукойл дешевле и то же самое.
https://www.dropbox.com/s/0pm91ecbn6vthta/Таблица применимости Glysantin.pdf?dl=0
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,606
613
Москва ЗАО
Немного - можно . Вода , даже под давлением в системе , закипает раньше антифриза . Опять же , может манжета помпы накрыться .
Вы бы написали - что у вас за авто : год , двигатель , тип КПП .
Вот у стареньких G16 бывали проблемы с просадкой гильз , у авто нашей ветки этой проблемы не замечено . Если ОЖ идет в цилиндр , то свеча этого цилиндра будет как новенькая - вся блестящая .
Давануть полторы атмосферы в систему ОЖ можно (если авто из нашей ветки) через патрубки охлаждения ДЗ .
