Как снять торпеду?
AHTOH
22 Январь 2010
suzuki eskudo 1991г., автомат, дв-G16A, рама-ТА01W. toyota lite ace грузовик 1992г, бензин
помогите!!! мне надо добраться до проводов,если я сниму панель,будут ли они доступны?Эскудо 91года.если кто сталкивался,вкратце опишите процесс;)
dimon048
30 Апрель 2007
106
Саранск
Ответ: Как снять торпеду?
какие именно провода тебе нужны? Торпеда сымается просто:3 винта сверху, у лобового - под заглушками, 4(вроде 4) внизу. разбери консоль, 1 шуруп в пепельнице, сними блок погоды в салоне. Ну и руль открути...
AHTOH
22 Январь 2010
Спасибо.мне нужны провода габаритов в салоне,и вообще вся коса в салоне.руль надо снять с рулевой колонки?и еще вопрос,есть ли под панелью фишки,которые надо разъединять?
S_F
13 Май 2007
225
СПБ
Jimny 2003 АКПП
Насколько я помню процесс снимания торпеды одновременно простой и сложный.. Какие то жгуты вроде бы прихвачены к самой торпеде изнутри гибкими зажимами. Разъемы снимать со всех кнопок, которые присабачены к торпеде.
А провода проще найти просто сняв панель под рулем и засунув голову)))
Politonus
16 Октябрь 2008
237
162
Suzuki Vitara 416Type2 JLX 1993 г.р. 5D 1,6 16V лифт >40мм
У меня главной проблемой стало протаскивание крепления ключа зажигания сквозь дырку в торпеде . Снимать его показалось слишком сложно - и вот он не очень хотели пролезать в имеющуюся дырку. Слегка поцарапали торпеду, но осилили.
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
г.Сосновый Бор, Лен.обл.
Простой доступ к жгутам или компу - снять приборку. Торпеду сложнее, но в-основном винты искать, ничего не отламывать, подрулевое всё на нескольких винтах снизу, руль у меня как-то съёмником пришлось двух или трёхпалым снимать, а у кого-то легко снимался, писали.
AHTOH
22 Январь 2010
привет всем! снял вчера наконец-то панель. всё небыло времени.после старого хозяина осталось пару шурупов, остальное было открученно. в общем дело было так: вначале снял руль и кожухи вокруг рулевой,потом снял панель вокруг автомата(автомат лучше поставить в положение "L"), снял бардачок(не забудьте открутить рычаг капота).Потом все шурупы какие видимы и невидимы.Есть тайничок за пепельницей(один шуруп),та жесткость к которой крепится пепельница,я убрал,т.к. из-за нее у меня погорела часть проводки.Она острая и порезала между собой пару проводов.Видимо вместо предохранителя стоял жучок.Сама панель выходила нормально,были только проблемы в месте замка зажигания. Надо сначала занести пассажирскую часть вперед,а потом панель на себя.Естественно перед этим снимал спидометр,отключил фишки от задних дворников,управления зеркал,обогрев заднего стекла.в общем,все кнопки,что под рулем.Чешу репу.Ну вот вроде и все сложностиБраво! Ай
Я
Я тут
А подскажите, как снять блок альтиметра и компаса, весь его хочу удалить, а на его место какойнить бардачек залепить.
alex29
30 Декабрь 2008
642
Архангельск
Во блин!!!!.... Что за комплектация?
Системы дальнего обнаружения ракет случайно не стоит?:D
Я
Я тут
НОМАДО, я думал у всех такая приблуда стоит. Она нафиг не нужна, хочуудалить, а как снимается пока не знаю.
AHTOH
22 Январь 2010
думаю что не стоит бояться каких-то сложностей,начнешь снимать и сам разберешься что к чему.у меня такой приблуды нет.как правило в японках все просто и доступно для обывателей.удачи:whistling:
