Шланг заднего омывателя
Артем1979
2 Май 2008
207
30
Swift NEW, 2007
Добрый день всем.
Кто-нибудь сталкивался с проблемой: при включении заднего омывателя из него ноль, зато льет откуда-то из под бардачка в салон.
С ходу не заметить откуда именно.
Где могло вырвать? Что делать???
Спасибо.
ПавелБ
31 Январь 2010
Suzuki swift 1.5 AT 2008
Ответ: Шланг заднего омывателя
Сегодня обнаружил точно такую же проблему. Автомобиль 2008 года, куплен в августе 2009 японец. Завтра буду в сервис звонить скорее всего.
pycuk
18 Май 2008
30
SWIFT
открой бардак( совсем, как при замене салонного фильтра) и попсыкай. все увидешь и сделаешь. Правда руки должны быть тонкими, ибо могут не пролесть. )))
Артем1979
2 Май 2008
207
30
Swift NEW, 2007
Я все сделал. Еще в тот же день. Просто с первого раза не нащупал. а немного погодя запихав руку поглубже (тонкая) нащупал шланчик и разветвитель куда он втыкается, он достаточно легко на него наделся! Смотреть там там нечего, только шуровать!
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
лдя предотвращения повтора, надо было бы что то типа хомутика изобразить.... а то еще разок слететь можект
СаняBusa
7 Февраль 2009
323
ЗаМКАДыш
SUZUKI: Swift 2005, Hayabusa GSX1300R 2008
Это защита моторчика, слетит - еще раз надо надеть. А то может моторчик от нагрузки накрыться. На всех почти машинах такая фигня.
dima00
26 Март 2007
256
Украина
Ай, шайтан. Нашел эту трубочку. Еле-еле вставил. Хомут там поставить нереально, ну если тока разобрать торпеду.
Loga Kul
20 Сентябрь 2009
81
Мск
suzuki swift
Столкнулась с той же проблемой! Сначала разморозили трубку в тепле, потом муж засунул под бардачок голову и за 5 минут шебуршания сумел вставить наконечник шланга в резиновый переходник на правой боковине.
DNK81
8 Июнь 2008
23
Курск
SWIFT`05 "JP" Автомат
в Ипонской версии всё намного сложнее...
руки должны быть не просто тонкие, а SUPERSLIM
еле потом смог пальцы разогнуть обратно...
Cepter
21 Май 2007
165
23
Ничего сложного нет, главное чтобы рука росла в правильном направлении ;)
DNK81
8 Июнь 2008
23
Курск
да это понятно) в конце то я победил и это главное...
я смотрю у вас тоже ипонский свиСт) скажите, вы снимали "электронный блок" чтобы добраться до соединения???
komiksa
Латентная блондинка
27 Август 2009
Swift 2008, к12в, вариатор, правый руль
А у меня в этой сузуке шланг на заднее стекло идет по правой стороне там де водитель, и как его теперь искать... разбирать торпеду?
DNK81
8 Июнь 2008
23
Курск
там все легко снимается, на защелках... чуть чуть на себя и оно уже в руках...
съездил к мастеру на СТО, он мне показал что я зря мучался в прошлый раз чуть не сломав себе руку засовывая на место шланг)) в салоне выше педали газа на правой стенке есть какой-то электронный блок (не знаю что за зверь), в заднюю часть которого воткнут широкий разьем, который преграждает доступ к нужной "дырочке"))) легким движением руки, штекер отщелкивается - вуаля, шланг в "гнезде"))
Artruio
10 Июнь 2008
Красноярск
SUZUKI SWIFT 2004-11 M15A
тут нужна не большая камасутра.... я делал так в одну руку фонарик и вниз головой упираясь в педали ногами в потолок! правой светим левой ищем! скажу так что если туда не смотреть то действительно кажется что там только мышь пролезет но поверьте мне я спокойно нашёл место туда залезть. есть два варианта либо шланг надеть на конец трубки Г-образной либо вообще её вытащить хорошо надеть шланг можно даже со жгутиком и обратно вставить!уже эту Г-образную трубку
NINULJA
1 Апрель 2011
SUZUKI Свифт 2005 год
Ну прямо эпидемия у всех на эту тему! У меня тоже литра 4 вылилось в салон, пыталась заднее стекло помыть.Хорошо, что у подруги муж с руками и с головой (только размеры не японские).Нашел, где слетел шланг, с фонарем, изогнувшись в немыслимой позе.Сделал! Спасибо за подсказку про место около педали газа.В следующий раз будем там искать.Машина хорошая, выдержит и ихние 9 баллов, но на наши дороги с ледяными колдобинами не рассчитана
NINULJA
1 Апрель 2011
Еще один полезный совет - как высушить салон после того, как днище под местом водителя "помыто" жидкостью из бачка.Даже если вы пропылесосите машину на мойке - этого мало. Я купила в аптеке впитывающую пеленку 60 х 60, постелила ее вниз впитывающим слоем, сверху положила резиновый коврик.Потом надо проверять, много ли в пеленке жидкости и менять ее по мере необходимости.Подсказал друг - водитель со стажем 25 лет.
