Шланг заднего омывателя
Артем1979
2 Май 2008
207
Swift NEW, 2007
Добрый день всем.
Кто-нибудь сталкивался с проблемой: при включении заднего омывателя из него ноль, зато льет откуда-то из под бардачка в салон.
С ходу не заметить откуда именно.
Где могло вырвать? Что делать???
Спасибо.
ПавелБ
31 Январь 2010
Suzuki swift 1.5 AT 2008
Ответ: Шланг заднего омывателя
Сегодня обнаружил точно такую же проблему. Автомобиль 2008 года, куплен в августе 2009 японец. Завтра буду в сервис звонить скорее всего.
Bagr LTD.
На связи
11 Сентябрь 2008
513
91
Москва, Кунцево
Swift 1.5 AT темно-синий.
Видимо в шланге замерзла жидкость и от напора шланг слетел. Ша не вспомню где он там проходит.
pycuk
18 Май 2008
SWIFT
открой бардак( совсем, как при замене салонного фильтра) и попсыкай. все увидешь и сделаешь. Правда руки должны быть тонкими, ибо могут не пролесть. )))
Артем1979
2 Май 2008
207
Swift NEW, 2007
Я все сделал. Еще в тот же день. Просто с первого раза не нащупал. а немного погодя запихав руку поглубже (тонкая) нащупал шланчик и разветвитель куда он втыкается, он достаточно легко на него наделся! Смотреть там там нечего, только шуровать!
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
лдя предотвращения повтора, надо было бы что то типа хомутика изобразить.... а то еще разок слететь можект
СаняBusa
7 Февраль 2009
323
ЗаМКАДыш
SUZUKI: Swift 2005, Hayabusa GSX1300R 2008
Это защита моторчика, слетит - еще раз надо надеть. А то может моторчик от нагрузки накрыться. На всех почти машинах такая фигня.
dima00
26 Март 2007
256
Украина
Не нащупать эту трубочку. Где ее искать? Бардачок снял полностью.
dima00
26 Март 2007
256
Украина
Ай, шайтан. Нашел эту трубочку. Еле-еле вставил. Хомут там поставить нереально, ну если тока разобрать торпеду.
Loga Kul
20 Сентябрь 2009
81
Мск
suzuki swift
Столкнулась с той же проблемой! Сначала разморозили трубку в тепле, потом муж засунул под бардачок голову и за 5 минут шебуршания сумел вставить наконечник шланга в резиновый переходник на правой боковине.
VOVA3
20 Сентябрь 2009
ВОЛГОГРАД
SWIFT/2008/1.5/
По гарантии не делают,говарят незамер.плохая есть 2рубля в перёд.
DNK81
8 Июнь 2008
Курск
SWIFT`05 "JP" Автомат
в Ипонской версии всё намного сложнее...
руки должны быть не просто тонкие, а SUPERSLIM
еле потом смог пальцы разогнуть обратно...
Cepter
21 Май 2007
165
Ничего сложного нет, главное чтобы рука росла в правильном направлении ;)
DNK81
8 Июнь 2008
Курск
да это понятно) в конце то я победил и это главное...
я смотрю у вас тоже ипонский свиСт) скажите, вы снимали "электронный блок" чтобы добраться до соединения???
komiksa
Латентная блондинка
27 Август 2009
Swift 2008, к12в, вариатор, правый руль
А у меня в этой сузуке шланг на заднее стекло идет по правой стороне там де водитель, и как его теперь искать... разбирать торпеду?
DNK81
8 Июнь 2008
Курск
там все легко снимается, на защелках... чуть чуть на себя и оно уже в руках...
съездил к мастеру на СТО, он мне показал что я зря мучался в прошлый раз чуть не сломав себе руку засовывая на место шланг)) в салоне выше педали газа на правой стенке есть какой-то электронный блок (не знаю что за зверь), в заднюю часть которого воткнут широкий разьем, который преграждает доступ к нужной "дырочке"))) легким движением руки, штекер отщелкивается - вуаля, шланг в "гнезде"))
Artruio
10 Июнь 2008
Красноярск
SUZUKI SWIFT 2004-11 M15A
тут нужна не большая камасутра.... я делал так в одну руку фонарик и вниз головой упираясь в педали ногами в потолок! правой светим левой ищем! скажу так что если туда не смотреть то действительно кажется что там только мышь пролезет но поверьте мне я спокойно нашёл место туда залезть. есть два варианта либо шланг надеть на конец трубки Г-образной либо вообще её вытащить хорошо надеть шланг можно даже со жгутиком и обратно вставить!уже эту Г-образную трубку
NINULJA
1 Апрель 2011
SUZUKI Свифт 2005 год
Ну прямо эпидемия у всех на эту тему! У меня тоже литра 4 вылилось в салон, пыталась заднее стекло помыть.Хорошо, что у подруги муж с руками и с головой (только размеры не японские).Нашел, где слетел шланг, с фонарем, изогнувшись в немыслимой позе.Сделал! Спасибо за подсказку про место около педали газа.В следующий раз будем там искать.Машина хорошая, выдержит и ихние 9 баллов, но на наши дороги с ледяными колдобинами не рассчитана
NINULJA
1 Апрель 2011
Еще один полезный совет - как высушить салон после того, как днище под местом водителя "помыто" жидкостью из бачка.Даже если вы пропылесосите машину на мойке - этого мало. Я купила в аптеке впитывающую пеленку 60 х 60, постелила ее вниз впитывающим слоем, сверху положила резиновый коврик.Потом надо проверять, много ли в пеленке жидкости и менять ее по мере необходимости.Подсказал друг - водитель со стажем 25 лет.
