Чем грозит езда, если масло на минимуме
cinyna
20 Апрель 2009
97
Н.Новгород
СГВ 2000г 2,5 V6 автомат
Привет братцы! Счудачил я тут короче, сунулся глянуть масло, а там ниже самой низкой отметки...:( И сколько так продолжалось не знаю. Залил целый литр. Обрадуйте мну, к чему ж теперь готовиться Чешу репу.
Sergey12
2 Июль 2008
151
Поваровка
Suzuki Grand Vitara и лодка с мотором Suzuki DT 15 S, DT15.
Ответ: Чем грозит езда без масла
Баксы-бакс копи деньги. Но скорей всего ничего не будет. А маслице лучше поменять полностью.
cinyna
20 Апрель 2009
97
Н.Новгород
Да вроде нормуль по виду масло :0) На той неделе собирался на диагностику съездить, может и заменю заодно, все равно прошел за 5тыс км
Шурик_
24 Апрель 2008
721
110
Swift New, МКПП, полупривод
также есть мопед
Еще зависит от того крутил ли двигло
Если не крутил то все нормуль.
Если крутил то могут быть траблы.
Опять же на сколько ниже.
А может масло просто не успело стечь перед проверкой (да глупый вопрос но вдруг ты просто не подумал).
И еще надо думать почему оно так быстро ушло.
cinyna
20 Апрель 2009
97
Н.Новгород
Двигло не то что крутил--ездил вовсю :0) А масло постоянно уходит, в этот раз со всеми доливами литра 1,5 на примерно 5тыс. Но это вроде допустимо
Sergey12
2 Июль 2008
151
Поваровка
Ты что?! :whistling: Ищи где уходит!
Судзук7
99
TLC Prado
Ну это конечно не очень хороший расход масла, да и ситуация тоже. А по поводу уровня, я думаю, что если лампачка давления масла не зажигалась, то ничего страшного, у тебя ведь там ещё 5 литров было.
G
Gricha
Ну-ну. Бывает лампочка не горит, а начинаешь сливать масло, а там меньще 2 литров. Очень низко находится датчик уровня масла.
Но Вашем случаи всё будет хорошо, только теперь проверяйте чаще.
Удачи.
poland
28 Январь 2010
457
Москва-Запад
NSGV, 5D, AT, 2,4л., 2008г.
Volvo V70XC, AWD, AT, 2,5л., 2002г.
Ответ: Чем грозит езда, если масло на минимуме
Народ тут реально на всё ответил, и похоже, что действительно ничего не случится, но!!! Масло, и это аксиома, должно быть! Лучше, чтобы на известном уровне, ещё лучше, чтоб хорошее, и, совсем хорошо, если его проверять! Зайдите на "Расход масла на НСГВ", там эта тема обсуждается оч. активно! Т.что вперёд и с песней, но, на мой взгляд - что-то уж очень приличный расход??? получается... Мож его (движок) всёж помягче крутить? Всёж не F1... ;)
cinyna
20 Апрель 2009
97
Н.Новгород
Да есть думки-подсказки на масло/колпачки, хотя я и незнаю, где это хоть есть и как выглядит :0)
Да пробег за 150тыр уже...
Лампочка не горела, но как вдруг вспомнил, что давно не заглядывал, мысля аж обожгла нутро :0)
Про цепи- не дай Бог! Сменян весь комплект на 105тырах, но недавно при смене масла, доктор, курирующий маво сузука, подозрительно тщательно прислушивался к их работе... :0)
Спасибо за поддержку!
Братцы, а кто что скажет по поводу замены жидкости гура? Летом интересовался, но кто говорил, что надо, другие -не надо, да полностью не меняется жидкость... Чё делать-то?
Erick
4 Декабрь 2009
107
SGV 1,6 3d 2001
Jimny 1,3 АКПП 2008
я однажды по запарке крышку не закрыл. так и проехал километров 30. когда увидел это дело состояние было близко к инфаркту. но ничо обшлось без казусов. крепкие у нас машинки )
poland
28 Январь 2010
457
Москва-Запад
Похожая история, только оч. давно и с Волгой 24-М. Зачем-то с отцрм в тот день поменялись машинами. С утра забираю его Волгу, спокойно прусь через всю Москву на службу, но обращаю вниманеи, что машина вообще отказывается разгонятся... Ну ладно, может после жигуля мерещится, и вдруг под капотом раздаётся дикий грохот и стук!!! (Всё происходит на хорошем ходу на площади Трёх вокзалов)... Задираю капот и "здраствуйте дядька Кондратий!" По отсеку валяются: воздушный фильтр, клапанная крышка(!) ключи, отвёртки и прочая железа!!! Всё подкапотное пространство и капот красиво залито маслом, также красиво смотрелись коромысла распредвала, пружинки разные, распределитель зажигания весело крутился от руки (потому она и не ехала). Оказалось: Папа вечером подваривал к клапанной крышке патрубок отбора картерных газов, потом это дело было ими со сварным отмечено и, разумеется, оставлено в разобранном виде..... А мне он просто забыл об этом сказать. Вот такая приключилась! ;)
gas
4 Февраль 2010
Мото:
2007-2009 SV400S 1998г
2009-.... GSX-R 1000 2005г
Авто:
2010-.... Grand Vitara 2.5л, 5дверей 2001г
Ничем не грозит, если щупом до масла достаешь
Ездил из москвы в питер, потом по питеру пару дней покатался - проверил уровень масла, а щуп до масла даже не достает. Совсем не достает. Съездил на сервис поменял масло - сказали что ничего страшного - пока масленный насос в масле можно ездить. Но и затягивать нельзя - сказали дословно: "на СГВ датчик масла забрызгивает и когда масло кончиться лампочка может и не загорется"...
Это я к тому, что до сервиса доехать можно, а не к тому что так и надо ездить ;)
Вообще рекомендовали смотреть на уровень масла каждый раз когда незамерзайку льешь. :thumbsup:
Andrey98
31 Август 2006
981
3,301
Москва, Фили-Давыдково
Ответ: Ничем не грозит, если щупом до масла достаешь
А мне вот почему-то кажется, что у нас в машине датчика уровня масла нет. Есть только датчик его давления.
Инетересно что игде там забрызгивает?
sova70
4 Ноябрь 2007
195
Chevrolet Tracker 2001, 2,0 A
Если после долива еще ездишь, то значит все нормалек.
gas
4 Февраль 2010
Мото:
Авто:
Я вообще примерно так же понимаю - в следующий раз на сервисе спрошу, что имелось ввиду
Вечно молодой
28 Декабрь 2008
Ленинградская область
Suzuki Grand Vitara 2002г 2.5 акпп USA
Тема древняя ужо, но может ответят. А какой уровень масла считается нормой и какой критическим (когда уже надо срочно доливать или менять)??? Я тут полез проверить (масло меняли 2000 миль назад), так на щупе две дырочки, так одна дырочка уже сухая. А что это значит? Блин почему бы не сделать понятные знаки какие-нибудь или надписи, типа "нормуль", "можно ездить" и "ой *ля *издец".
Petroskoj
22 Май 2010
95
Карелия
Suzuki Grand Vitara XL-7
bbbb
30 Октябрь 2010
2000. 2ю5
не чего не будет сам ездил с сухим щупом сколько не знаю но прилично
Витара тверь
19 Март 2008
219
тверь
Шеви трекер,2000,J20,АКП,металлик серебро
Тойота хайлАкс дизель 2L.1993 мкп
+ мульен
купил как то шеви трекер в питере
ну и погнал его в тверь (600км) -гнал и по 130 км/ч -в итоге по приезду урвень масла -НИЖЕ НИЖНЕГО уровня щупа
влил потом 1,5 литра масла-полет год как нормально- J20A тянет русское распи-ззздйство
ALA
3 Апрель 2008
944
116
Almaty
Детали трения сильнее поизносились. Просто срок замены наступит быстрее.
LAndrew
14 Апрель 2009
Россия
SGV - 1998 г.в. - 2,5V6.
По ГУР: можно поменять несколько раз с промежуточным пробегом, раз неделю, например. Я так и делал. Замена занимает 10 минут. Шланк нижний сдёргиваешь, сливается с бачка и насоса. Потом заливаешь, прокачиваешь рулём на заведённом двигателе, доливаешь.
