Ответ: стартер пуск с пульта
Если гена нормальный то не важно куда подключена "понималка" что мотор работает.
Единственное что может быть это оч. сильный мороз+хреновый гена.
Есть настройки по времени работы стартера от 0,6 сек до 1,2 сек у меня - стоит почти серединка (0,8 сек)
Есть как правило 2 способа сказать сигналке что мотор работает
1. шум электросети - как правило от гены и если он работает нормально, то изменение напряжения в сети появится сразу при пуске и ни каких хряков стартера не должно быть (у меня сделано так)
2. по отклонению стрелки тахометра - мне сказали что у меня так не сделать.
На служебной машине (тазик 2114) такая же сигналка как на Кореше, так там что то мутное, по очучениям она как будто знает сколько крутить нужно. На Кореше иногда бывает что стартер чуть трыкнет, но это бывает когда машина утром не с первого раза стартанет, а со второго, с третьего не тарахтит, только со второго =)
А на тазе было что он реально больше секунды крутил - наверное "понималка" подключена и на гену и на тахометр.
Про курлыканье брелока, то когда как, иногда еще звуковая сигналка не отработала - брелок ужо!
А иногда - секунд до 30 ждать приходится
Офф топ: топикстартер не был на форуме с 22/02 может и не к чему это фсе?
