Вопрос по замене лобового стекла.
Suzuki-dreamer
Великий Новгород
SGV - XL-7, 2003 г.в., Европейка.
Братья сузуководы, подскажите кто сталкивался...
Поймал камень в лобовое, нужно менять. В сервисе сказали, что стекло от простой Grand Vitara отличается от XL-7 наличием какой-то дополнительной резинки.
Что за резинка?
Возможно ли приобрести отдельно эту резинку и приклеить ее на стекло от GV?
Решил, что буду ставить неоригинал, постараюсь не китай. Хотя, на сайте многие говорят, что китай ни в чем не уступает европейцам?
Еще сказали, что есть возможность найти стекло в зеленой полосой сверху, стоит-ли?
Заранее всем спасибо!!
да, еще у кого есть под рукой номерок подскажите... SGV XL-7 2003г.
sova70
4 Ноябрь 2007
195
Chevrolet Tracker 2001, 2,0 A
Ответ: Вопрос по замене лобового стекла.
Что за резинка?
сейчас многие неоригиналы по качеству почти не уступают.
Kolbasatnik
16 Апрель 2009
609
Магадан
Может дешевле заклеить трещину? Если не мыл и не попала грязь - заклеют так, что не видно будет и остановят. Сам камень словил, но помыл с шампунем - тогда и увидел - заклеили, но самое начало, самую узкую часть - видно. У нас 100 руб/см длины. Вообще на будущее (не дай Бог), рекомендуют сразу заклеивать скотчем и на заклейку.
26 Январь 2009
349
орск
SGV 2,5 12.1999г.
Тоже вчера после мойки от скола трещина пошла, два засверливания плюс трещина 18см 250р, практически не видно. Сразу предупредили под давлением стекло мыть теперь нельзя.
Kolbasatnik
16 Апрель 2009
609
Магадан
Мне про мойку ничего не сказали, прошло больше пол-года, мою регулярно. У меня трещина в районе зеркала заднего вида, вверху. Говорят, что если снизу - тогда зимой при работе печки может быть хуже.
26 Январь 2009
349
орск
SGV 2,5 12.1999г.
У меня прям в середину стекла какашечный камушек влетел.
Да забыл, мне когда первый скол делали тоже про мойку ни слова не сказали.
Suzuki-dreamer
Великий Новгород
В том-то и дело, что трещинка была 3см от нижней рамки к дворнику как раз в районе печки. Собственно ее и поехал заделать. Заделали, хотя ее все равно видно было, сказали "так как грязь уже попала". Не успел до первого светофора доехать, как трещина на глазах начала расти, но уже горизонтально от места засверливания. Вернулся к ним снова, деньги вернули, снова делать мастер отказался, сказал уже бесполезно, "так и будет щелкать". За следующий день трещина увеличилась примерно на половину ширины стекла (пошла горизонтально). Так что теперь однозначно менять. (((
EFFGENN
XLСЕМИСТ
10 Октябрь 2008
117
Тверская обл
SGWXL-7 2700
Я купил стекло в Твери Менял с корешом выпилили болгаркой старое, выковыривали из спойлера что вокруг стекла остатки, нафигачили герметика из комплекта ЛИКВИ МОЛЛИ (не реклама) и всё!!! Стекло 3200р. комплект для вклейки 1200р. 3 бутылки + НЬЮ КАСТЛА!!!!! 6 часов под лампой ВСЁ!!!!
Andrey98
31 Август 2006
981
3,301
Москва, Фили-Давыдково
Для съема стекла есть специальная приспособа с тросиком. Ей легко удаляется герметик. Все профессионалы таким аппаратом работают - стоит копейки.
EFFGENN
XLСЕМИСТ
10 Октябрь 2008
117
Тверская обл
SGWXL-7 2700
Может быть! Я то в первый раз стекло вклеивал!!!
Suzuki-dreamer
Великий Новгород
Замена стекла на сервисе ~ 2000р и 2 часа работы, стоило ли самим мучаться?
Rodeo_Man
1 Март 2008
203
Suzuki XL-7 2002 АКПП
Suzuki Jimny 2001 АКПП
Что за резинка?
По осени менял на XL-7 здесь
http://www.mobiscar.ru/
Стекло поставил Pilkington с полосой сверху
От Китая они меня сами отговорили
работа часа на 3
Отдал 7000 за все
гарантия на установку пожизненная.
Доволен
FedosIsaev
23 Февраль 2010
Suzuki Grand vitara 3d
Что за резинка?
с зеленой полоской стекло явно не стоит ставить. это может вам подробнее объяснить любой человек который занимается тонировкой стекла. во-первых на такое стекло не дается гарантия, во вторых там его нельзя ни греть не мыть давлением. и если будет столкновение то это стекло разлетится первым делом, причем та часть на который полоска разлетится не маленькими осколочками, а здоровыми кусками.
DmitryXL7
15 Октябрь 2007
140
22
Москва ЮАО
Suzuki Grand Vitara XL-7 2.7 2001
Это откуда такая информация по поводу зеленой полоски, имхо бред полный!;)
SpOOky
24 Март 2010
237
Одесса
Grand Vitara 2.0 '03 5D
Кто менял на СГВ подскажите надо ли покупать молдинги для заемны? Или можно поменять не повредив родные? Чесно рыл форум но не нашел по молдингам упоминаний:(
валерьяныч
21 Сентябрь 2008
С-Пб
XL-7 2001г.прибыла 2004
Всем здрасте!Сегодня моменял лобовое,стекло китай с полосой(отзывы только положительные),цена 2900+1500работа,и час времени.молдинги поставили старые,при демонтаже особенно с ними не церемонились,немного погрели край феном,и тянули.куда уж проще и дешевле
SpOOky
24 Март 2010
237
Одесса
Буду ставить либо Пинкелтон или Секюрит ка кто так вроед назіваются с ошелкографией как на оригинале. Кто то слішал что то об єтих фирмах?
FroLOL
8 Июнь 2010
140
авто
У меня стоял Пинкелтон. Долго прожил, ток вот на прошлой неделе впаймал камушек, придется менять. Жаль...
