Сальник пневмохаба -- Витаровский?
rapucha
29 Октябрь 2008
484
Петербург
Как известно, сальник хаба отдельно не пробивается -- в каталоге хаб неразборный.
Ковырялся я тут в мосту, закупив сальников всяких. И вот смотрел я на этот сальник в хабе, и на сальник Витаровской ступицы 09286-75001. Приложил поверх-совпадает. Но вынуть побоялся--вдруг не оно.
Никому больше не казалось, что это один и тот же сальник?
Bobo
25 Сентябрь 2007
1,411
334
Ответ: Сальник пневмохаба -- Витаровский?
нада брать убитый хаб и пробовать, есть у кого?
rapucha
29 Октябрь 2008
484
Петербург
А вопрос к чему? Не подключается передний мост?
Бывает по морозу иногда.. А сейчас меняю впереди всю ботву вокруг кулака, до кучи и этот бы сменил.
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
491
Питер 4ever!
Я думаю к тому, что если не подключается хаб, то вместо замены всего узла (более 10 кусков стоит) можно поменять прокладку за 350р. Забавно, есть на Джимни прокладка хаба 43838-82CB0, подходит на все Jimny, но она устаревшая, экзистом не поставляется. Есть новый номер 43838-82CB1, но в прменимости указан только Santana.
MPV
7 Сентябрь 2007
1,085
169
Двигатель М15А
Даже заменив все нет гарантии, что будет работать стабильно.
Я уже все, покупаю ручные хабы. Надоело все эти узлы приводить в рабочее состояние.
Как морозы пошли опять стал пневмоклапан залипать. Сделаешь пневмоклапан, хаб один не отключается, другой не включается. Местами меняешь, ничего не изменяется.
Когда доберешься до подшипника много смазки туда нельзя, перестанет вообще работать подключение.
И это тоже проходили, начало работать, но как мороз опять не хочет включаться.
rapucha
29 Октябрь 2008
484
Петербург
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
491
Питер 4ever!
Я так понимаю, все проблемы с хабами от сильных морозов. У нас ниже -20 редко опускается.
rapucha
29 Октябрь 2008
484
Петербург
Но именно тогда особенно не хочется где-нибудь засесть ;)
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
491
Питер 4ever!
