регулировка клапанов G16B 16V
tamliss
4 Декабрь 2008
Пензенская область
Если у кого то есть опыт по регулировке клапанов , прошу поделиться !! на холодном двигателе выставили зазоры 0,10 на впускных и 0,15 на выпускных !! но работает очень шумно, не так как до ремонта !!!
krs
14 Сентябрь 2007
80
Иркутск
Сузуки Эскудо 5дв, 1.6, 91г, АКПП
Ответ: регулировка клапанов G16B 16V
на холодном - это сколько по цельсию? От температуры зависит сльно. В далеком совке на жигулях сосед отрегулировал при минус 20. Распредвал - на замену...
Shooreg
Sh00reg
12 Март 2007
930
Vitara'92 G16p 16V
Samurai G13A
OFB Y22DTH
А в сервис не сгонять? процедура не сложнее чем у жигулей, но в теплой ремзоне, не торопясь. Занимает один нормочас, даже меньше. Из з/ч - прокладка клапанной крышки и 4 прокладки свечных колодцев...
alex29
30 Декабрь 2008
642
Архангельск
На герметик.
sova70
4 Ноябрь 2007
195
Chevrolet Tracker 2001, 2,0 A
в тепле намного комфортнее.
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
г.Сосновый Бор, Лен.обл.
tamliss, судя по твоей теме http://www.suzuki-club.ru/forum/showthread.php?t=42931, ремень ГРМ поставлен неправильно, ты писал, что 8гр по коленвалу поставил и метку Е. Надо строго 0 по коленвалу. Вот и шумная работа, клапана сильно неправильно открываются.
dimon048
30 Апрель 2007
106
Саранск
по камасутре написано 0,10 и на впуск и на выпуск. ставил именно так, ничего не шумит.
метки строго в ноль, 8 градусов это трамблер крути)
