Запчасти
Energyzil
21 Август 2009
Санкт- Петербург
шевролет тракер 93 1.6 8кл кабриолет
Распродаю остатки запчастей. от сайдкика 94 г 1.6 16кл 3 дв кабрио. осталось Рама с док и морда капот,двери, двигатель и ГБЦ всборе и по отдельности,стартер,радиатор,вакумник с тормозным цилиндром, суппорт левый, задний мост(Можно по частям),редуктор гура. МОЗГИ 16 и 8 кл, приборная панель,глушитель, радиатор и мотор печки,руль оригинал, фонари,пружины пер.,рычаг левый перед., моторчик дворников, проводка,ступицы передние,сцепление и еще что то,спрашивайте ОТПРАВЛЮ В РЕГИОНЫ + ЕСТЬ БУКВАРЬ
Shooreg
Sh00reg
12 Март 2007
930
Vitara'92 G16p 16V
Samurai G13A
OFB Y22DTH
Ответ: Запчасти
Жень, а у тебя от гидрака только редуктор или насос с бачком тоже есть? И кстати попутно - у тебя шкивы поликлиновые от навесного сохранились или уехали уже?
Energyzil
21 Август 2009
Санкт- Петербург
Ответ: Запчасти
Саш бачок от гидрика посмотрю насоса нет,шкивы только от колена и от помпы еще есть почти вся система кондея
От торпедо-центральные сопла вентиляции+решотка правого динамика.
Влад красный к сожалению их уже нет((
Energyzil
21 Август 2009
Санкт- Петербург
Ответ: Запчасти
фото пришлю если кому что надо:D
ИванКо
2 Февраль 2010
220
Город желтых дымов Череповец
Suzuki SideKick Sport 1.8 AT, 1998, J18A
Ответ: Запчасти
АКПП? Если да, то радиатор не требующий ремонта (пайки) сколько?
Antoni
10 Январь 2010
VITARA 96г.в. V6 2.0, пятидверка
Ответ: Запчасти
А колёс и противотуманок в задний бампер случайно не осталось? Если остались то сколько? И как с вами связаться?
tamliss
4 Декабрь 2008
Пензенская область
Ответ: Запчасти
очень нужен Левый поворотник !!! тот что рядом с фарой!!
Shooreg
Sh00reg
12 Март 2007
930
Vitara'92 G16p 16V
Samurai G13A
OFB Y22DTH
Ответ: Запчасти
То есть гена уехал вместе со шкивом? Не беда. Шкив колена под два ремешка?
Дашь на денек под залог померить - хочу на самурая внедрить поликлиновые шкивы ? ))))
kirill_Kostroma
Кострома
Кабриолет 93 года. дрыгатель 1,6; 8 клапанов.
Ответ: Запчасти
Двери и мозги на 8кл сколько?
Есть карбмоновпрыск с форсункой?
dimon048
30 Апрель 2007
106
Саранск
Ответ: Запчасти
рулевое все хочу... с редуктором, и прочим. Торпеда есть? механизьм дворников?
Energyzil
21 Август 2009
Санкт- Петербург
Ответ: Запчасти
от рулевого есть-Рейка регулируемая, кардан от рейки к редуктору,редуктор и бачок нет насоса.
торпеда есть!
механизм дворников -это всмысле трапеция или движок есть все но трапецию надо снимать а это не всегда получается
dimon048
30 Апрель 2007
106
Саранск
Ответ: Запчасти
торпеда есть!
Рейка=колонка рулевая?
сколько будет денех стоить?
SERG26
13 Декабрь 2006
WАGON R WIDE 97. K10A/MA61S
SWIFT 02. MA61S|K10A МЕХАНЫЧ.
Отпление, водоснабжение.
Ответ: Запчасти
Друзья подскажите, на эскудик TL52W подходит ли насос включения переднего моста от Tracker?
Валерий Фон
17 Февраль 2010
Сайдкик 1996 1,8л.
Ответ: Запчасти
катушки зажигания есть в наличии?
Yanvarina
10 Март 2010
811
78
Темрюк
Suzuki vitara 1994г.
Ответ: Запчасти
а тент на крышу и все крепления есть? А то у меня пластиковая крыша.Летом удобней с тентом.
Energyzil
21 Август 2009
Санкт- Петербург
Energyzil
21 Август 2009
Санкт- Петербург
psyot
7 Март 2008
171
спб
VITARA 5-ка 93г.G16a 16кл.
Ответ: Запчасти
Женя,нужен шрус передний наружный..
я поехал..просто бензин заменил..))
ironm
19 Ноябрь 2009
ННовгород
G.Vitara XL7 Black 2003 MT Европа.
Sidekick 1992 G16B 16V AT-был
Ответ: Запчасти
Нужен редуктор гура.Сколько будет стоить?
zaz
26 Март 2010
90
Vitara, 89, 1,6 mono, коротыш
Ответ: Запчасти
а блок управления стеклоподъемниками водительский остался?
