Проблема в электронике, или коробке
Petlink
12 Февраль 2010
Сузуки Джимни 2000г. Правый руль
Доброго дня!
Натерпелся со своим джимником 2000г правый руль двигатель М13А акпп (1,3л)...
Проблемы начались при движении. Сначала непонятно почему электропитание начало медленно гаснуть, затем коробка в режиме Drive зациклилась на 2-ой передаче и ни на 3-ю, ни на 1-ю. Аккумулятор разрядился. Повез к дилерам на эвакуаторе. Там сказали, что генератор мне починят, а вот с коробкой уже в другую мастерскую! (либо 200тыс. руб)
Генератор мне сделали, но коробка ... Машина стартовала только со 2-ой передачи и никуда больше не переключалась.
Отвез машину в ремонт АКПП. Там поставили внутренности с другой БУ коробки. Машина поехала, но рывок между первой и второй ужасен. И вот вчера опять возврат к первой строке поста. Электропитание на ноль(датчик аккумулятора не загорался на панели, только ABS) и коробка опять только на 2-ой. Задняя, нейтраль и паркинк нормально работают!
Кто-нибудь с таким сталкивался?
MPV
7 Сентябрь 2007
1,085
169
Двигатель М15А
Ответ: Проблема в электронике, или коробке
Откуда знаешь что вторая?
Victor_S
3 Июль 2006
3,462
1,213
Луга
Jimny 2006МКПП
Натерпелся со своим джимником 2000г правый руль...
Срочно убери упоминание о правом руле...А то щас придет Гольфер и скажет, что с праворульками такого в принципе случится не может, а это ты сам все поломал...:)))
Petlink
12 Февраль 2010
Привет прочитал твои посты и темы еще до твоего сообщения. Возникла куча вопросов. Ну,.. ладно все по порядку.
Только по своим ощущениям. Первая с места резвее, а если б 3-я была, то на 50км/ч обороты были бы не 3500(наверно Чешу репу .), как у меня.
MPV
7 Сентябрь 2007
1,085
169
Двигатель М15А
Находи разъем со стороны водителя, если не путаю у меня он синего цвета.
Замыкай указанные на рисунке контакты, включай зажигание и смотри какой код покажет лампочка O/D.
Nansen
26 Июнь 2007
2,421
695
полярник
1% верятности, что вторая. Обычный аварийный режим обычной гидравлической коробки, обычная 3-я скорость. Из-за гидротрансформатора не особо заметно.
АКПП скорее всего ни при чём. По симптомам - сначала надо поискать протёртости/оплавленность проводки. А двигатель нормально работает?
Petlink
12 Февраль 2010
Двигатель работает нормально. С датчиком положения дроссельной заслонки тоже вроде нормально(при повышении оборотов на паркинге они не плавают).
Добавлено через 49 секунд
Что значит код? Какую лампочку и какие провода брать?
O/D - это Over Drive на приборной панели? там должны цифры высветяться?
MPV
7 Сентябрь 2007
1,085
169
Двигатель М15А
Как указано на картинке замыкаешь контакты 2 и 3 с помощью проводка.
Включаешь зажигание загорается лампочка Over Drive, потом начинает моргать.
смотришь как моргает, если все исправно код 12, одна раз зажигается, пауза две раза.
Код потом повторяется. Если код не один выводятся последовательно.
Petlink
12 Февраль 2010
Все бы ничего, да разъем у меня совершенно другой. Там больше 12-контактов. И закреплен он вертикально вниз, что осложняет.
Может кто знает Московских автоэлектриков-диагностов, которые смогут прочитать эту машину? Потому что я ездил к одним на днях, они не смогли программой обнаружить мою машину.
MPV
7 Сентябрь 2007
1,085
169
Двигатель М15А
Разъем такой как я сказал, только ты не тот нашел.
Я тоже не сразу нашел его, он свисает из жгута.
Находится на правой стенке, по моему над педалью газа.
Практически как на картинке, но на картинке машина с левым рулем, у нас все наоборот.
Как доберусь до машины найду и скажу где он точно.
Petlink
12 Февраль 2010
Ок. Я пошел искать...
MGK
18 Февраль 2008
786
127
С-Пб
С контрольным разъемом OBD II не путаешь. Он действительно закреплён и там 16 контактов, а используются всего 4. Тебе нужен нужен маленький разъем, к которому ничего не подключено. Размещается он, обычно, недалеко от соответствующего блока управления и просто болтается, а к нему два проводочка...
A.N.
30 Декабрь 2008
285
80
Липецкая область Елец
Сузуки Джимни, 1998г, G13BB, 1,3. 16V. Размер руля не знаю...но АКПП.
По моему мнению, устранение проблемы надо начинать с ремонта генератора и проверки предохранителей автомобиля на соответствие номиналам.
Если где то К.З. то предохранители должны предохранять, т.е. сгорать, надеюсь "жучков" и других "усилителей" в схеме автомобиля нет.
На мой взгляд падение напряжения в бортсети, для блока управления авт. коробкой, одно и тоже что его полное отсутствие, (как например при сгорании предохранителя №18) поэтому она переходит в безопасный режим.
Можно попробовать зарядить полностью аккумулятор зарядником, затем выполнить процедуру сброса неисправностей авт. коробки (включить зажигание, что бы засветились лампочки на панели и замкнуть 5 раз быстрее чем за 10 сек провода от упоминавшегося ниже разъёма) потом прокатиться немного.
Если всё заработает, то к автоэлектрикам, чинить генератор, только наверное к другим, не к тем, что в первый раз.
Еще стоит проверить, горят ли стоп сигналы, при нажатии на педаль тормоза, а также повороты и лампочки заднего хода при его включении селектором, т.к. в блоке управления АКПП имеется контроль этих цепей.
С уважением, Анатолий.
Антoн
20 Октябрь 2007
260
S.Jimny 1992/S.Jimny Wide 1998/S.Escudo 1994.
Присоединяюсь к такому алгоритму.Проскальзывала на форуме инфа по фишке автомата.Стоит глянуть там.Снег с солью на пользу электрике не идет.Удачи в поиске.
Petlink
12 Февраль 2010
В общем пока так: Зарядил аккумулятор! Коробка перешла на свою нормальную работу.
Теперь к автоэлектрику поеду узнаю реле генератора, или сам генератор...
