Кому интрересно, потроха раздатки
neosamuraj
121
Moscow, UVAO
Suzuki Neo-Samuraj
а шестеренки тюнговые откуда ?
и на скока передаточное число меняется?
g r e e n
655
шестерни trialjimny
понижение ПЧ на верхнем и нижнем ряду порядка 24%
цена бл(пии..) (цензура :) ) (извините меня за мой французкий) совсем не гуманная:(
g r e e n
655
ссылка
тыц
вот блин, а чо это сообщение не может быть короче 10 символов?
Zook
Модератор
414
Москва-Сокольники
Re: шестерни trialjimny
У тебя, вроде, 31 тапки?! 24% многовато на верхнем, или нормально? Я то же про этот кит задумываюсь, но для 29-30 резины 24% понижения точно много - больше обороты будут при той же скорости.
На сколько не гуманная цена? Мне он озвучивал порядка 600 с чем-то евро с доставкой... или без... не помню.
g r e e n
655
650 евро цена шестеренок + доставка + комиссия банка в италии + комиссия нашего банка.
для 31го симекса понижение на 4% больше чем нужно, но я думаю нормально все будет.
Алексей 89
31 Март 2006
531
25
ЯНАО
Млин, фотофайл.ру заблокировали админы... :-((
Алексей 89
31 Март 2006
531
25
ЯНАО
vashenko(гав)sngp.migsv.ru
Буду признателен.
На последнем троффи так засел в болоте, точнее засосало, что назад ни одно колесо не крутилось, АКПП, тока вперёд и то после 3500 оборотов...
g r e e n
655
Сегодня мне таки собрали раздатку в кучку и даже ручка переключения 2H <-> 4H <-> 4L ходит туда сюда по задуманой в сузуки схеме.
Получилось сие чудо не с первого раза. Шестерня которая большая ведомая имеет шлицы и входит этими шлицами в ring gear планетарки. Родная заходит и выходит лехко, руками свободно можно вытащить, а вот тюининговая зашла тока с помощью молотка и куска дерева. Потом эта хреновина вставляется непосредственно в планетарку и вот тут закралась засада. Шлицы на тюнинговой шестерне вошли тока на половину, после сбора раздатки она застыла в положении 4Н, можно вонзить 4L, но 2H фигушки. Пришлось чуть-чуть надфилем подпилить уголки шлицов и вошло все нормально.
Это я для тех кто еще решиться заказать эти шестеренки, имейте в виду.
Сейчас надо их обкатывать, где-то 1000 км надо ездить в пенсионерском стиле, движок сильно не крутить и вообще. Потом менять масло в раздатке и можно юзать в полный рост. Пока могу сказать, что мотор стал заметно бодрее набирать обороты, педаль газа придавливаю совсем чуть.
g r e e n
655
твой почтовый сервер ругается
FAILED:
Control data:
smtp sngp.migsv.ru vashenko(гав)sngp.migsv.ru 99
Diagnostic texts:
<<- MAIL From:<green-vl
(гав)yandex.ru> SIZE=730228
->> 250 2.1.0 green-vl
(гав)yandex.ru....Sender OK
<<- RCPT To:<vashenko
(гав)sngp.migsv.ru> NOTIFY=FAILURE
->> 550 5.1.1 User unknown
Алексей 89
31 Март 2006
531
25
ЯНАО
Нда... наверное не любит яндекс, или адим и туда закрыл вход.
Давай на kluger00@rambler.ru
g r e e n
655
Проехал на новых шестеренках более 1300 км
Плюсы:
  • Двигатель заметно бодрее крутится и как следствие машине вернулась былая динамичность (если это вообще применимо к J ;).
  • В горки стал заезжать более бодро.
  • Кажется слегка упал расход бензина (просто точно еще не замерял, обкатку тока закончил). Логично в принципе, тапку давить приходится меньше. Для коробчатых еще и сцепление будет целее видимо.
Минусы:
  • Где-то с 2000 до 2500 тысяч раздатка стала подвывать, хотя все утверждали, что шестеренки эти такие же тихие как стоковые.
  • После 60 км/ч динамика осталась прежней, очень плохо разгоняется.
Еще предстоит заменить масло в раздатке после пройденой обкатки шестерней, возможно гул уменьшиться, хотя сомнительно мне конечно. Итальянец рекомендует залить Castrol Magnatec 80w140 синтетика. Насколько я знаю это масло используется для дифов с LSD. Нафига такое дорогое масло в раздатке мне не понятно.
