ТО - 45
engine1905
16 Декабрь 2009
22
воронеж
susuki jimny 2007 г.в 1.3
Всем доброго времени суток! Помогите советом,ДЖИМ 07г.в, МКПП, дв.М13А, пробег 43000,близится последнее гарантийное ТО-45 ,хотелось бы знать заранее на что кроме замены масла, фильтров и прочих расходников нужно обратить внимание при таком пробеге. Заранее всем спасибо!!!
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
491
Питер 4ever!
Ответ: ТО - 45
Вопрос не ясен. На что обратить внимание при прохождении ТО у дилера или на что обратить внимание при эксплуатации машины на таком пробеге? Если вопрос по ТО, то я бы его сделал самостоятельно, т.к. до кончании гарантии как я понимаю осталось совсем немного. Сэкономишь минимум 10000р.
ntitova
25 Август 2007
1,822
613
Джимник, 2007 г.
Ответ: ТО - 45
Мой Вам совет - до ТО залезте под машину и внимательно осмотрите поворотные кулаки. Если потекли, обязательно укажите дилеру на это. Значит пора менять шкворневые подшипники. У многих примерно на 45 тыс. была такая байда. А вообще-то, я бы перед ТО загнала бы в какой-нить приличный сервис на диагностику (в ту же КАтану). И попросила бы все проверить, подергать и покачать. Думаю денег это стоит не очень много, но если вдруг, что не так, поможет съэкономить. Официалу ща не выгодно на последнем ТО указывать на проблемы. А у Вас последняя возможность воспользоваться гарантией.
Блин, просмотрела что Вы в Воронеже. Но думаю, если не Катана, так все равно найдется вменяемый сервис.
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
491
Питер 4ever!
Ответ: ТО - 45
Тоже добавлю по ТО: перед поездкой к дилеру проверить люфт в колесах на предмет замены ступичных/полуосвеых/шкворневых подшипников. Как это сделать - есть на форуме.
