Проблемы с напряжением.
petroskoi
27 Ноябрь 2009
Петрозаводск
Sidekick 1993. 1,6, МКПП 16кл. был....
Chevrolet Tracker 1999. 2,0 АКПП
Сегодня стала проявляться какая-то непонятная штуковина: даёшь газу - фары, посветка приборов и печки начинают светиться гораздо ярче, чем обычно, и печка начинает гудеть сильнее. Тормозишь - всё "тухнет". На хх всё работает вроде, как раньше. К вечеру приказала жить правая фара. Видать из-за этих перепадов - не выдержала спираль.
Кто знает что такое случилось? Может гена шалит и собирается приказать долго жить? Или это что-то из-за морозов неконтачит (сегодня у нас -34С)?
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
г.Сосновый Бор, Лен.обл.
Ответ: Проблемы с напряжением.
У меня тоже так. Так понимаю, что в холод трудно всё вертится и движку трудно гену крутить + хуже гена работает видимо, а может старые гены, поплыли характеристики или контакты на морозе ухудшаются... У меня индикатор зарядки в прикуривателе - на ходу всё ок, заряжается хорошо - это главное. А на малых оборотах и летом просаживается с потребителями, чего ж тут зимой то.
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
Да, кстати в морозы при пусках аккум здорово садится и если режим коротких поездок, как у меня, например, будет недозаряд по любому, попробуй с полностью заряженным дома, наверно не будет эффекта.
vovazhu
26 Ноябрь 2007
152
Киев Украина
Suzuki Sidecick JLX 1995 1,6 16v AКПП
Suzuki NGV 2008 2,4 АКПП 3дв
ИМХО, регулятор напряжения.
если Вы не электрик - на сервис
Niagara2
4 Февраль 2010
GSX-R 1100
Согласен с vovazhu.
Проверь Релерегулятор.
Для этого надо 2 человека и обычный вольтметр.
Вольтметр втыкается просто к клемам аккумулятора и смотрится напряжение.
Второй человек в это время газует, при этом напряжение должно с ростом оборотов немного вырости, нежели на холостом ходу, а при достижении 3-4тыс (точную цифру в мануале надо проверить) должно выйти на постоянную отметку.
Если оно у тебя будет продолжать расти и дальше и достигать 20Вольт и больше - точно накрылось реле.
vovazhu
26 Ноябрь 2007
152
Киев Украина
хватит и одного человека,
длинные провода, вольметр в салон и наслаждайся
экспериментом.
Вольтметр жевательно стрелочный - удобней наблюдать
колебания стрелки, чем мерехтение цифр...
dm62
3 Декабрь 2006
248
питер
Для начала проверьте натяжение ремня генератора, он может проскальзывать и без свиста.
При отключенных потребителях на холостом ходу для заряженного аккумулятора напряжение на нем должно быть около 14в
Поищите в одной из тем я писал результаты измерений при разных нагрузках.
Вольтметр отлично подойдет цифровой никакого прыгания цифр быть не должно, если конечно у него точность не до "десятого знака после запятой"
Вам важна точность до десятой. а Аккумулятор вещь настолько инерционная, что никакого "мерехтение цифр... " не будет.
sova70
4 Ноябрь 2007
195
Chevrolet Tracker 2001, 2,0 A
Виктор Николаевич
17 Январь 2008
Подольск
Щетки глянь если руки есть перепаяй подходящие хоть от таза!
