Сигнализация
Сергей Петрухин
23 Февраль 2010
Пермь
Авотомобиль Suzuki Grand Vitara 2004 года выпуска,автомат
Всем привет! У кого стоит сигнализация шерхан 5. Есть вопросы. При дистанционном запуске на брелке показывает что двигатель работает по факту не работает. Почему?
2,123
Ответ: Сигнализация
езжай к установщикам, ответ быстрее будет, чем здесь.
ВадимычНН
27 Апрель 2010
NSGV 3d
Ответ: Сигнализация
У меня на Приоре также было, это зависит от того на что установщики повесили, скажем так, датчик позволяющий ощутить сигналке завелась машина или нет. Есть несколько вариантов подсоединения: к тахометру, к генератору и еще куда-то. Тебе надо поменять способ подключения, езжай к лепилам, пускай исправляют.
КВД
15 Апрель 2010
667
123
Московская область г.Королёв
Ответ: Сигнализация
Да,чувак прав на все сто.Всё зависит от подсоеденения.Я сам ставил нескоко сигналок с запуском.У многих есть возможность подсоеденения к датчику давления масла.При прокрутке стартером особенно зимой -лампа давления гаснет,а движка может и не завестись,и сигналка думает что авто уже работает и не повторяет попытку повторного запуска(обычно до трёх раз).Нужно переподключить провод,либо увеличить интервал в секундах после того как погаснет лампа(функция программируемая,есть ли в Шерхане точно не помню)..поюзай инструкцию по шерхану
Либо зайди в таблицу настроек автозапуска и увеличь время работы стартера,ну допустим до 3-х секунд,вощем поэксперементируй.Шерхан довольно путёвая сигналка и в отличии от Старлайна глюки бывают редко...
