Как снять бардачёк?
grpv
7 Январь 2010
Suzuki Jimny, 2008, АКПП
Здравствуйте,
подскажите как снять бардачёк на Jimny 2008 года.
Заранее спасибо.
MGK
18 Февраль 2008
786
127
С-Пб
Ответ: Как снять бардачёк?
Как на 2008, не знаю, но подозреваю, что так же как и на 2007 (то есть у меня).
Просто надо силу приложить. Объяснить на пальцах трудно. Там в верхней части такие скошенные "столбики", они и не дают бардачку выпасть, когда он открыт-откинут. Так вот нужно отжать (даже отвёртки или монтировки не надо - всё ручками...) стенки и вывести сначала одну сторону, потом вторую. Бардачёк откинется и станут видны зещёлки на оси вращения, которые очень легко отщёлкиваются.
Делал это уже не однажды, когда менял салонный фильтр и "колдовал" с проводкой.
Там всё крепко, сломать трудно, хотя и возможно, если очень захотеть ;-)
А вот у крышки салонного фильтра защёлки хлипкие, ломаются на раз. Так что если туда надо, то осторожно, без фанатизма...
grpv
7 Январь 2010
Спасибо за информацию,
так и пытался - не смог.
Начал отжимать с одной стороны - образовалась небольшая трещина
по шву бардачка. Т.е. что дальше делать не знаю - приложить ещё больше усилий -
трещина пойдёт дальше.
Снимать да, хотел для установки салонного фильтра, но теперь ещё надо сам бардачёк подклеить.
MGK
18 Февраль 2008
786
127
С-Пб
Раз пошла трещина, то, конечно, надо притормозить и крепко подумать (для начала...)
Вообще, я не просто отжимал, а, как бы это сказать, перекашивал ещё и отжимаю. Типа левой стороне не даю открываться, а правую открываю. Не знаю, насколько понятно написАл?..
Вообще, многие снимали бардачёк именно так и, вроде, проблем не было... Я поэтому так уверенно и писАл, что силу приложить надо.
grpv
7 Январь 2010
Всё понятно, именно так и пытался - сначала с одной стороны. Как раз от перекоса, по моему, трещина и образовалась. Бардачёк деталь объёмная, к перекосу нерасположенная.
Может ещё свой вклад сделала отрицательная температура.
Ну да раз других способов нет - буду доламывать.
MGK
18 Февраль 2008
786
127
С-Пб
А это мысль, кстати!.. Может какой-нибудь тепловентилятор в салон под бардачёк, да и поджарить его слегка.
Если таки доломаешь, то имей в виду пластик этот можно довольно прочно спаять паяльником.
14th
171
Москва, СЗАО
Jimny 2008 AT
Чтоб снять крышку с корпуса воздушного фильтра, бардачок снимать не надо. Достаточно отодвинуть пассажирское кресло назад до упора и засунуть голову под бардачок, чтоб увидеть ближнюю к себе защелку на крышке фильтра.
Защелки легко отжимаются маленькой шлицевой отверткой. Пластик крышки очень хрупкий требует бережного отношения - зимой на улице его лучше не трогать.
MGK
18 Февраль 2008
786
127
С-Пб
В откинутом бардачке, внутри внизу в углах 2 пистона.
Надо их вытащить. А потом бардак сам выпадет.
В JB33W 1998 возможно! В 2007г. никаких пистонов нет! К сожалению...
grpv
7 Январь 2010
Да, с пистонной системой хорошо знаком по ниссанам, у Jimny её нет.
ВАДИМЧИК
30 Октябрь 2007
929
142
эSSтония
Джимни , 2007 , бензин , мкпп , чёрный ...
http://i066.radikal.ru/1002/29/993ff0672b9d.jpg
было дело снимл я бардак чтобы дотянуться до кнопок раздатки и поогрева сидений
так и есть - оба упора нужно вовнутрь бардака отогнуть и он выйдет ,,, ещё подумал :
нужно прогреть наверное пластик феном жены для гибкости , но итак снял без трещин
3,100
Ребят, вот Вадимчик, почти мою мысль прочитал :)
grpv у тебя бардак треснул потому, что морозень на улице. Он и летом трудно отгибается. Ты либо тепла жди, либо в тёплый гараж и феном погрей (домашним), размягчится и спокойно вытащишь. Может в салоне натопить до одурения? Вниз жару направь и поидее должен размякнуть :). Тока заранее сядь в машину, штоб не выпускать тепло при посадке на пассажирское место :)
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
ужас !!!
потом эти люди твердят о ненадёжности Джимни , а другие им потокают..
как снять мортизaтор задней двери ?
поменять втулки стабилизатора и заплатить за это кучу баблов ?
нет слов
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
491
Питер 4ever!
Совсем недавно менял салонный фильтр, на улице было градусов 15 мороза. Сижу как-то в машине, жду, когда жена выйдет с работы. Дай, думаю, салонник поменяю, благо он в багажнике валяется. 3 минуты - и фильтр новый. Никаких трещин на бардачке не было. Усики у крышки фильтра довольно крепкие, просто отгибать их надо нежно. А вы феном предлагаете греть...
3,100
Ну я так, на всякий случай :))) А жену ждал в замороженной машинке иль уже поездил с печкой порядком? :))))
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
491
Питер 4ever!
Конечно в теплой. Я когда домой еду, по пути за ней заезжаю... Проехал километров 5 до этого... Т.е. в машине не жарко, двигатель только-только прогрелся к тому времени.
