Буксировка машины-автомат
Shark[Nkz]
2 Сентябрь 2007
806
176
Новокузнецк
Ответ: Буксировка машины-автомат
Скорость держать не более 40км,ч, на расстояние не более 40км. Ключ зажигания в замок и повернуть (разблокировать руль), коробку на неитраль N, включить аварийку, трос зацепить за переднюю проушину и вперед. Желательно посадить за руль опытного водителя (умеющего ездить на веревке). Тормоза будут без усилителя (тугие), тормозной путь короткий (длина троса), в дороге тормозит задняя машина, передняя сначала моргает тормозами (сигнал заднему к началу торможения), и только потом плавно оттормаживается, контролируя процесс в зеркало заднего вида.
Тигрек
28 Февраль 2009
519
Москва СВАО
Игнис 2005,1,5 АКПП
Чешу репу.Кроме меня водителя нет у моей машинки, тем более умеющего ездить на веревке:(. То есть когда машину на буксире ведут/везут она не заведена?
Yan V
16 Ноябрь 2008
879
251
Канада
Smart
Если двигатель заводится, то его следует завести. Ну а если не заводится, то тоже километров 20 вполне можно тянуть. Все нормально будет. Хотя, честно скажем, что если есть возможность вызвать эвакуатор, то это желательно сделать.
Что касается страхов про выход автоматических коробок из строя при буксировке, то могу сказать что имею личный опыт буксировки Jeep Patriot c вариатором при неработающем двигателе на расстояние больше 60 км и все с ним нормально было после этого. Не пример для подражания, конечно, но все же реальный случай...
Тигрек
28 Февраль 2009
519
Москва СВАО
Игнис 2005,1,5 АКПП
Двигатель заводится, но нет в радиаторе охлаждающей жидкости, мастер осматривающий мою машину, сказал, что если я все же рискну сама поехать на заведенной машине, то есть риск нарваться на ремонт/переборку двигателя стоимостью в несколько раз больше,чем замена радиатора(которого нет в наличии).
Мне нужно до гаража доехать самое большое 5 км от сервиса, на который я сегодня приехала на эвакуаторе, если бы я знала, что они не решат мою проблему, я конечно сразу бы ехала в гараж, и уже потом решала, что делать. А так только на эвакуатор прийдется потратиться в стоимость радиатора Чешу репу.
awerest
серая личность
17 Октябрь 2006
2,386
418
МО
если я все же рискну сама поехать на заведенной машине, есть риск нарваться на ремонт/переборку двигателя стоимостью в несколько раз больше,чем замена радиатора
"есть риск" я бы заменил на почти 100% гарантию
я бы не рискнул заводить машину без антифриза в системе
ну масло конечно выполняет роль охладителя... на чуть-чуть его хватит на холодную
О придумал вопрос знатокам: при транспортировке без анитифриза масло в АКПП не нагреется?
Тигрек
28 Февраль 2009
519
Москва СВАО
Игнис 2005,1,5 АКПП
Тоже решила не рисковать, поеду на буксире.
2,123
;) А я могу кого-нибудь буксировать? Или для этого тоже надо спецобразованиеЧешу репу.
можно, только опыта набираться лучше за пределами населенных пнктов;)
Shark[Nkz]
2 Сентябрь 2007
806
176
Новокузнецк
Автомат не стоит сильно нагружать. Т.е. буксировать машину классом ниже или равную твоей (по массе) и нормально крутящимися колесами (не заблокированными) по прямой асфальтированной дороге без крутых подъёмов или проселка (снежных переметов). На обычной механике частенько поджигают сцепление при буксировке на тросе. Не рекомендовал бы заводить с толкача замерзшую жигу (у которой масло в коробке, мосту и двигателе загустело так, что колеса еле крутятся), можно убить трансмиссию.
Тигрек
28 Февраль 2009
519
Москва СВАО
Игнис 2005,1,5 АКПП
;) Понятно, Видела в 9 утра на Алтушке Игнис поломался( педаль сцепления поломалась), думала чем то смогу помочь, но ему нужна была буксировка, я отказалась, а потом задумалась, а может я смогла бы отбуксировать.Чешу репу.
Добавлено через 3 минуты
А Игнис МКПП я могла буксировать? Или без опыта все же не стоит пытаться? А если машина заглохла(не моя) могу ли имея машину АКПП, помочь завестись?
Shark[Nkz]
2 Сентябрь 2007
806
176
Новокузнецк
Тигрек
Машину нужно чувствовать. Если не уверена в своем опыте и умении лучше не браться за буксировку чужих машин, а то такая помощь может выйти боком. Для езды на тросе (буксировке) нужно иметь опыт и быть очень внимательным. На гололеде вообще не стоит буксировать на тросе.
Вобщем я бы не рекомендовал тебе заниматься буксировкой на тросе. Слишком много нюансов.
esprit
18 Октябрь 2006
707
75
suzuki baleno, 1.3 3d, акпп
насчет вариатора и акпп - вещи немного разные по работе то.
прально написали - в крайнем случае мы можем буксиовать машину меньшей или равной массы.
но вааабще на акпп на леговушках не стоит этим увлекаться
да и про завод с толлкача - - в моемнт когда потяните заглохшую машину и она заведется - будет сильный рывок - что не хорошо для акпп
если есть большое желание буксироват - надо жЫп, с мощным автоматом -)
Тигрек
28 Февраль 2009
519
Москва СВАО
Игнис 2005,1,5 АКПП
;)Было желание помочь человеку, вставшему в час пик посреди Алтуфьевского шоссе, но чувство разума пересилило, и видно не зря.
esprit
18 Октябрь 2006
707
75
зы. я так понял машина на приколе - заодно почистите тормоза передние и задние.
проверьте состояние колодок и дисков
Тигрек
28 Февраль 2009
519
Москва СВАО
Игнис 2005,1,5 АКПП
Чешу репу.на каком приколе?
Тигрек
28 Февраль 2009
519
Москва СВАО
Игнис 2005,1,5 АКПП
ну у вас же радиатор того. нет? или я че напутал-)
Нет не напутал,тема действительно была начата, когда моя машинка поломалась, но прошел уже почти месяц;)
bf-109 52
15 Июнь 2008
1,424
191
Не надо пытаться помочь всему миру. Человек заглох не в лесах Коми, кому-нибудь звякнет по мобильному - приедут, помогут. А у Вас не рамный внедорожник с 4 литрами под капотом. Берегите машинку, ремонт Игниса дорог.
Тигрек
28 Февраль 2009
519
Москва СВАО
Игнис 2005,1,5 АКПП
;);), но я же не всему, а Игнису, который заглох передо мной:D
