Здравствуйте. У меня возникла проблема... ну да обо всем по порядку. Я три месяца назад купил susuki cultus. Машинка мне понравилась :thumbsup:. Мне сказали будет xxxxx км поменяешь масло в двигателе. Пришло время, решил сменить масло самостоятельно. Купил масло, промывку, загнал в гараж к отцу. Начал откручивать пробку для слива масла... и тут мне стало понянто что она не выкруживается , вращается на месте, только масло потихоньку сочиться. У меня предположение что сорвана резба либо на картере либо на пробке. Скорей всего нужно снимать картер и перерезать резьбу или менять картер или пробку. Посмотрел крепление картера, в принципе снять можно. Но у меня вопрос а не выпадет при такой операции двигатель. Т.к. чтобы до картера добраться нужно снять рычаг на котором находятся крепления двигателя. Если кто снимал картер, подскажите пожалуйста, технологию снятия, или посоветуйте что в моем случае можно предпринять?
