Непонятный гул спереди
  • Автор темы Naum
  • Отслеживают тему 20
Naum
5 Май 2009
Малоярославец
SUZUKI liana 2005 1600
Всем привет! Вылезла такая проблемка, может у кого было нечто подобное? При разгоне на скорости примерно 30км появляется непонятный гул такое впечатление, что передние колесо обо что-то трёт, с увеличением скорости возрастает интенсивность гула. До 30км такого не наблюдается ,а может просто не слышно. Появилось не с чего, никогда ничего подобного до этого не было. Машинке 4 года пробег 60т.км. Есть подозрение что это загудел ступичный подшипник, если ничего не путаю то его можно подтянуть, если кто-то сталкивался с чем-то подобным, буду очень благодарен за совет!Чешу репу.
shumaxer
28 Сентябрь 2009
Ст-Петербург
suzuki Aerio 2002
Ответ: Непонятный гул спереди
может и трет. но вот еще два варианта. но нужно слушать с какой стороны шумит.Если при повороте руля шум усиливается, то точно либо шрус ( если привод передний ), либо подшипник. и дальше еще два варианта- либо в сервис к диагностам, либо самостоятельно вывешивать поочередности колеса и крутить и шатать в вертикальной плоскости. Странно на таком пробеге машины такие проблемы. Сугубо мое мнение, если гул при движении прямо, а при повороте в какую либо сторону он усиливается с той стороны в каторую поворачиваешь, то это однозначно подшипник и его надо поменять. Если шум возникает только при повороте , то это шрус и при повороте в лево шумит правый шрус и при повороте в право соответственно левый и его так-же нужно менять.
Naum
5 Май 2009
Малоярославец
ак-же нужно менять.
Втом-то и дело что колёса не обошто не трут, вывешивал,крутил, качал, нет ни люфта, ни каких качаний, болтаний, заеданий, скрипов. Гудит когда едишь прямо.
sanich72
22 Январь 2010
4,279
1,740
Московская область - Коломна
Со 100% гарантией определения источника гула вам не скажет даже специалист, сделав пробную поездку, тк всегда есть варианты!!! В вашем случае очень похоже на ступичный подшипник как передний так и задний!!! Проверить можно ,как в предшевствующем ответе, только важно, чтобы менялась нагрузка на левую и правую сторону, т,е, скорость должна как на (переставке), Главное выбрать свободный участок дороги!!!! Подтягивать бесполезно!! только замена!! Также стоит повнимательнее осмотреть колодки пер, зад, т,к, на таком детском пробеге подшипник может загудеть только после сильного удара!!!
shumaxer
28 Сентябрь 2009
Ст-Петербург
suzuki Aerio 2002
знаешь чем славятся слухачи? вот-вот, умеют услышать любой й шум внутри, тем более подшипник. Если ты упорно не хочешь обращатся в автосервис, то сделай следующее: нужно обзавестись помощником, который будет крутить колесо и деревянной палкой длиной 40-50 см.(черенок от швабры подойдет). В общем нужно крутить колесо и прикладывать палку одним концом к неподвижной части ступицы, другим концом к уху. Таким образом можно распознать любой шум. И приложи палочку к внутреннему шрусу, ну или рядом сним. Может таким образом найдешь что шумит. А что у тебя за машина?
sanich72
22 Январь 2010
4,279
1,740
Если полный привод, то скорее всего так не получиться!! Нужно будет поднимать еше заднее колесо и крутить двигателем на передаче!!! Определить можно если подшипник совсем мертвый!!!!
shumaxer
28 Сентябрь 2009
Ст-Петербург
suzuki Aerio 2002
мое дело предложить. Я на пассате за полгода определял предстоящую замену. Удачи.
Naum
5 Май 2009
Малоярославец
Всем спасибо за участие! Вчера был на диагностике, наш городок маленький и нормального сервиса нет только гаражно-коперативный(никого не хочу обидеть) ездил в Обнинск км15 по дороге как и советовали покрутил рулём на право пропадал шум, лево появлялся сильней. Пока доехал сам уже знал в чём причина но диагностику сделал всё подтвердилось, Левый передний подшипник. В магазине за родной заломили 4200 Рупий, заказал koyo цена 1000 р. Менять наверно буду сам ещё не решил, всвязи с этим маленький вопрос: Нужно ли после замены делать сход- развал? и ещё манжеты должны идти в комплекте с подшипником или их надо покупать отдельно, насколько я понял подшипник отккрытый? Продавец ситуацию не прояснил.Чешу репу.
sanich72
22 Январь 2010
4,279
1,740
обидеть) ездил в Обнинск км15 по дороге как и советовали покрутил рулём на право пропадал шум, лево появлялся сильней. Исходя из этого менять вам нужно правый подшипник, тк при повороте на лево нагрузка смещается в противоположную сторону (вправо), больше загружая правый подшипник !!!!!
5,203
Сход-развал надо делать, если откручивали кулак от амортика. В других случаях не обязательно
shumaxer
28 Сентябрь 2009
Ст-Петербург
suzuki Aerio 2002
Дяденька учи физику и поезди на передке с моё. Если при повороте влево на скорости появляется шум, то это либо левый подшипник, либо правый шрус. Я думаю определиться где шумит справа или слева не составит труда?
Добавлено через 6 минут
Самый простой способ замены пожшипника в гараже, это выдернуть всю стойку целиком открутив лишь шаровую опору , рулевую тягу и верхние гайки крепления стойки. При этом развал-схождение не сбивается. Честно сказать на сервисе делают так-же. Удачи брат.
KCman
2 Апрель 2008
70
Самара
Liana hatchback, 2WD, 4AT, 2007 год
В левом повороте шум усиливается, значит менять ПРАВЫЙ подшипник! У меня летом при 65000 км гул справа появился, еду налево - сильнее, прямо - гудит, направо - тишина. Заменили по гарантии справа - стало тихо.:thumbsup:
shumaxer
28 Сентябрь 2009
Ст-Петербург
suzuki Aerio 2002
Я вчера менял левый подшипник, при повороте налево чуть не писался от страха, что колесо вот-вот отвалится. А на пассате менял правый шрус, и также налево было было страшно поворачивать.
Naum
5 Май 2009
Малоярославец
Всем привет! Вчера поменял ЛЕВЫЙ подшипник и всё встало на свои места! Старый был в ужасном состоянии весь синий. Сложного ничего нет работа заняла 1,5 часа. Всем удачи!
5,203
О как, всем нос утерБраво! Ай
Правый...правый... А он бац - и левый:thumbsup:
Бывает и такое все же!
Dimidrol
18 Май 2009
109
Калуга
Liana Breeze HB 2WD 2002 г. механика
Привет, земляк! ;) У меня тоже загудел левый передний, хотя люфта нет. Расскажи пожалуйста подробнее про замену. Мне в сервисе сказали что стоить будет около 2000 р.! И в магазине за оригинальный подшипник заломили 4500 р.!Рыдаю! Хочу поискать не оригинал, и поменять сам. А то купилка совсем притупилась!Баксы-бакс
Dimidrol
18 Май 2009
109
Калуга
Что-то я совсем уже запутался с этими подшипниками!Рыдаю!
Объехал сегодня почти все магазины зап. частей, везде разная информация и цены! Чешу репу. KOYO DAC4072W-10CS74 - "пробился" только в одном магазине и даже оказался в наличии за 900 р. Но меня смутило то, что он открытый, а оригинал закрытый. В других местах настойчиво предлагали взять SNR (франция) 1500-1600 р., он, вроде как, закрытый и идет в комплекте с гайкой и стопорным кольцом. Но потом вдруг выяснилось, что на складе в Москве их нет и ждать придется 2 недели минимум. Предложили SKF (1200 р.), но он опять же открытый!
Вобщем, подскажите знающие люди:
1. можно ли все-таки ставить открытый подшипник и нужны ли тогда дополнительные сальники?
2. нужно ли при замене ставить новую ступичную гайку? (в одном магазине сказали что она у нас "многоразовая")
Хочу побыстрей все починить, машина нужна каждый день, а гул уже сильный, боюсь как бы не клинануло!:(
iavg
5 Ноябрь 2008
182
Suzuki Aerio HB 1,8 4wd 2004
Только что осмотрел свой KOYO DAC4072W-10CS74. С одной стороны дорожка закрыта металлической пластиной, а с другой - резиноподобным материалом. А как выглядел ваш?
Dimidrol
18 Май 2009
109
Калуга
Продавец мне показывал подшипник у которого с обеих сторон были видны шарики, покрытые слоем густой смазки. Чешу репу.
5,203
Народ, подскажите: в правом переднем ступичном подшипнике появился ощутимый люфт, но не гудит. Долго проживет? Кататься мона, или лучше менять, пока не "крякнулся" окончательно?
Обидно просто: только буквально неделю назад заменил почти всю подвеску, сделал развал-схождение, а тут - на тебе. Перепрессовывать не хочу, буду менять кулак в сборе скорее всего.
AntonT
23 Март 2009
147
30
Liana HB 4WD A/T
Врядли прослужит долго, да и сход- развал теперь не актуален . Колесо ведь гуляет. Поменяй лучше, спокойней будет.
А почему не хочешь перепрессовать , процедура не сложная, просто не спеша аккуратно снимешь и новый запресуешь.
5,203
Надо купить новый подшипник, запрессовать его... это деньги.Баксы-бакс
А у меня вроде еще есть хороший кулак в сборе со своей же разборки, а поменяю сам:thumbsup:
toffguy
21 Февраль 2009
Н.Новгород
Всем привет!
выбираю передний ступичный подшипник, в магазине консультант сказал что на мою полноприводную подойдет только оригинал. так ли это подскажите?
5,203
Всем привет!
Не важно для переднего подшипника - передний или полный привод, т.к. передок одинаковый.
См. запчасти тут: http://www.suzuki-club.ru/forum/showthread.php?t=40677
AntonT
23 Март 2009
147
30
Liana HB 4WD A/T
Хороший опорный кулак оставь лучше, подшипник гораздо дешевле , да и руки у тебя есть , думаю без проблем поменяешь.
toffguy
21 Февраль 2009
Н.Новгород
посмотрел на экзисте больше всего устраивает SNR R153.46 по цене и срокам
но он не проходит аналогом если вбивать номер оригинальной детали 43440-54G02 (наткнулся введя номер аналога от ниппартс J4708015)
отсюда вопрос: подойдет ли?
5,203
Так-то оно так, да вот подшипник покупать надо, а кулак уже имеется - вот в чем разница. Когда я этот кулак продам - вопрос, а покупать подшипник придется уже сейчас. Зачем тратить деньги, если есть хороший уже в сборе. Тем более пресса у меня нет для замены подшипника, или приспособы... т.о. и его еще надо сделать или купить. А оно мне надо?
Посмотрю, если есть хороший кулак с малым пробегом, то поставлю его.
Мне вот больше стуки в подвеске покоя не дают
ГРЕШНЫЙ
4 Февраль 2010
210
МОСКВА
НЕ ЕЗЖУ! ТОЛЬКО РЕМОНТИРУЮ! НО КОГДА НИБУДЬ КУПЛЮ
а зачем делать сход?????на сколько я знаю,то там ни чего не уходит и единственное что регулируется на передке это схождение а развал ни причем!так что меняется без проблем!!!вот с датчиком авс нужно поосторожнее и отцеплять полностью а не пытаться выковырять если сразу не получилось!!!дорогое удовольствие!!!!
5,203
Про датчик АБС я знаком не по наслышке... сломал уж пару, пока наловчился... да и кулак думаю менять в сборе с датчиком. А развал... все же я сторонник лишний раз проверить, хотя там на креплении амортиков к кулакам действительно люфта почти нет и можно сказать, что развал и не ругелируется. Однако, эта регулировка на стенде может выявить другие косвенные проблемы, например, если вдруг кулак, рычаг или стойка окажутся по какой-то причине гнутыми - это сразу отразится на углах. поэтому после таких операций, как замена стоек, кулаков, рычагов я всегда делаю развал-схождение, чтоб потом резину не сожрало... Регулировка на Бош-сервисе - 1300
