Непонятный гул спереди
  • Автор темы Naum
  • Отслеживают тему 20
shumaher32
7 Апрель 2010
283
Ответ: Непонятный гул спереди
Гопода, тоже что-то гудит, ..... .... блин((
Гул слышен в диапозоне скоростей 90 - 96 км/Ч
Я так понимаю, что проблема скорее всего в ступичном подшипнике. Скажите, пож-ста, если я не буду его пока менять (до очередного ТО осталось 3500 тыс. км - 5 недель примерно) - что может криминального случится (что-нибудь отвалиться, или опасно ездить и т.п.)?
Вывесить колесо, покачать. Если есть люфт-срочная замена. Если нет люфта-можно ещё какое-то время кататься. Определить точно, подшипник шумит или нет не всегда получается.
Kabzon
14 Февраль 2011
103
Suzuki Liana 2003 1,6 мкпп
Ну... рычаги я поменял недавно (тысяч 5 назад).. хотя всякое может быть. Спасибо за совет
alekse1
28 Ноябрь 2010
997
459
Нижегородская обл.
У меня на скорости от 60 начинается небольшой гул, похожий на шум вентилятора, это подшипник на промежуточном валу правого привода подвывает. Чуть-чуть выделяется на фоне шума шин, причом слышу его только я, пассажиры неичего не слышат. Пока ищу подшипник - забил. Вычислил так: облил обильно его вд-шкой, на недельку гул пропал. Вот как-то так;)
Kabzon
14 Февраль 2011
103
Вчера ездил на диагностику ходовой. Мастер сказал, что вся ходовая в норме... покрутил все колеса, люфта нигде нет, ничего не шумит, не трется, не гудит..
Его предположение ,что проблема в коробке (после того, как я сказал, что слышу громкий гул когда поворачиваю направо (на скорости 50 км/ч, например, при съезде со МКАДа) и еду прямо на скорости 90-95 км/ч).
По его словам, раз гул пропадает с увеличением оборотов и скорости, и при прохождении правого поворота - то проблемы в коробке , а именно в каких-то сателитах.
Порекомендовал мне воспользоваться какой-то присадкой в коробочное масло.
Форумчане, что делать?
BSA 4WD
14 Сентябрь 2011
Liana, HB, 2006 г.в., МКПП, 4WD
Я тоже недавно начал замечать гул в движении (Лиана 4х4 МКПП).
Первый раз заметил когда ехал рядом с металлическим "отбойником" - окно водит.двери было открыто, музыка играла тихо - в левое ухо явно слышался отраженный от "отбойника" гул, второй раз - ехал ночью по пустой трассе (также без музыки ;), на скорости слегка несколько раз покачал машину рулем - тональность шума менялась практически в диапазоне от "слышно" до "не слышно".
Пока грешу на передние ступичные подшипники, ибо пробег большой (за 105 тык. перевалило), по "говнам" не езжу (посему ШРУСам и КПП не с чего "умирать" вроде), сейчас вспомнил что в 1 или 2 год эксплуатации официалы по гарантии меняли один такой подшипник - похоже, второй подшипник тоже решил "поменяться" :)
На выходных буду разбираться с этим.
В прошлом году подвеску смотрели-колеса тоже качали, люфтов не было.
+отчет:
махнул оба передних ступичных подшипника под замену, левый был на выброс (почти синий, явно он и гудел - смазки в нём практически не было, она черного цвета стала), правый мог бы ещё пожить (даже смазка была светлая ещё). По ощущениям по итогам замены - гул пропал, в салоне стало тихо :)
Получается, если на скорости качаешь рулем вправо ("разгружаешь" левое колесо) и гул пропадает - то под замену левый подшипник (для правого подшипника - качаешь машину влево) - поправьте, если не прав.
Ещё вопрос - нафига в комплекте с подшипником было столько светлой смазки, грамм 100 наверное - ей можно было ВСЮ машину смазать???
minherz
10 Апрель 2011
Suzuki Aerio, 2001, МКПП, 4WD
Naum, подскажите какой нибудь спец инструмент потребовался при замене подшипника
Bomber78
22 Август 2008
159
Чебоксары
Suzuki Liana 2004 HB AWD AT
у меня подшипник не хотел со ступицы слезать. срезали болгаркой. аккуратно. за 200 руб за все про все.
minherz
10 Апрель 2011
а для установки какой нибудь "спец инструмент потребовался";)
Bomber78
22 Август 2008
159
Чебоксары
Ага :) молоток. Не помню если честно. Возможно пресс использовали. Помню был в автосервисе пресс. Хотя утверждать не берусь.
Naum
5 Май 2009
Малоярославец
SUZUKI liana 2005 1600
Привет minhelz , понадобятся кольцесьёмники, чтобы снять стопорные кольца, молоток, выколотка. Если сильно прикипит к ступице может понадобится сьёмник для подшипников, у меня обошлось сбил аккуратно медным молотком, запресовывыл подшипник тисками через проставку. Удачи.
minherz
10 Апрель 2011
Спасибо, все прошло удачно, никакого спец инструмента не потребовалось (кр. автосервиса, решил сам не мучатся), подшипник от гольф3 встал без проблем, единственное пришлось кольцо стопорное потоньше сделать. Размеры оригинального подшипника внешний диаметр 72, внутренний 40, ширина 36, тот что от гольфа имеет ширину 37 (на форуме об этом много уже говорилось) все остальные размеры как у оригинала.
Belka08
17 Апрель 2016
Suzuki Grand Vitara 2008 г ; 2 литровый 16 клапаный бензиновый двигатель 140 лош сил
Столкнулись с такой проблемой , SGV , при разгоне выше 60 км/ч появляется гул в машине , но когда во время движения поворачиваем именно налево гул прекращается , что это может быть?(
po_VOR
20 Сентябрь 2017
22
suzuki liana 4wd акпп
Ответ: Подвесной гаркнул?!
Итак, если кому интересно, опишу все, что выявил по данной проблеме. В ходе недельных манипуляций выяснилось - в гуле и вое виноваты: 1) Вискомуфта (ее внутренний подшипник) после длительных буксовок в снегу перегрелась, сам гель погорел, от нагрева деформировался сальник (руками ОЧЕНЬ легко с места на место вылезает). С чем это связано, несколько вариантов - перегрев самой вискомуфты или "плавание" после длительного пробега (глубокая лужа на горячую, глубокая = выше порогов). 2) Крестовины второго кардана, работают щелчками, с чем связано я не знаю. 3) Задний редуктор....как сказали бывалые нельзя лазить по глубоким лужам и оставлять машину после буксовки в снегу, там где она примерзла...В редукторе было 1,5-1,7 литра смеси масла с водой и осадком в виде стальной пыли (при заправочной емкости 0,9 масла). 4) Подвесные подшипники. ОБА. Почти мертвые, но манипуляции с добавлением смазки добавили им вроде как жизни. Итог: снятый кардан, пока времени нет полностью снять задний редуктор и непонятно что сделать с внешними гранатами. Второй итог: с выключенным задним мостом машина ведет себя дико (старт с проворотом по асфальту, в грязи невозможно внатяг ехать - чуть трогаешь педаль газа колеса начинают буксовать на новой хорошей резине). Вот так вот.:(
Добрый день!Как решили проблему воя?Поменяли все подряд.Кардан , редуктор и задн.мост?
