Хэлп!
speaker
10 Декабрь 2007
69
сахалин
Горит датчик подушки и не работает сигнал. что может быть? Предохранители все целые. :(
ВАДИМЧИК
30 Октябрь 2007
929
142
эSSтония
Джимни , 2007 , бензин , мкпп , чёрный ...
Ответ: Хэлп!
сигнал проверить легко тестером или 12 вольтовой лампочкой в двоём, один сигналит второй под капотом тыкает в провода сигнала ...
с лампой айэрбэга посложнее, для начала нужно снять клемму аккумулятора минут на 10 для верности и потом одеть ... может просто глюк ...
вопрос: сигнализацию не устанавливали на авто случаем недавно ?
speaker
10 Декабрь 2007
69
сахалин
Ответ: Хэлп!
Да дело не в самом сигнале. сам то сигнал работает это точно. проблема общая, думаю где то фишка может какая отошла или с проводкой что то. Просто где это искать непонятно. Проблема с аирбэгом и сигналом одновременно выскочила. Я перед этим кузов лифтовал, но после этого ездил нормально а на следущий день выскочил косяк. Сигналка стоит давно и думаю дело не в ней.
glutamin
29 Июль 2008
264
владивосток
JB23W,ARB,Lock right,шнорхель,лебедка ,защиты ,меххабы и т.д.
Ответ: Хэлп!
если бодик делал и рулевой кардан отдавал мог шлейф на аирбэг оборвать
speaker
10 Декабрь 2007
69
сахалин
Ответ: Хэлп!
А где этот шлейф находится? и починить реально?
Уже второе такое же мнение слышу. вот только не пойму как мог оторвать если на самом валу никаких проводов, ничего нет Чешу репу.
glutamin
29 Июль 2008
264
владивосток
Ответ: Хэлп!
на валу проводов нет все на руле .если без вала крутанул его то шлейф перекрутило.у нас по стоимости ремонта было около 1500
