Сальник правой полуоси
AlexSPB
15 Август 2006
88
Suzuki Vitara JLX 2L AKПП
После замены масла в переднем мосту потек правый сальник полуоси.
1. Реально ли его заменить своими силами? Руки есть, голова тоже, но может нужен какой-нить спец. инструмент? Может есть какие-нить подводные камни? Или не заморачиваться и на сервис?
2. На сколько критично ездить с потекшим сальником (не включая полный привод)?
Cadet
меняется просто - самое сложное рассупонить шаровую
1. домкрат
2. колесо
3. заглушка - хаб 6 болтов
4. стопорное кольцо
5. шаровая - одна гайка
6. рассупонить шаровую
7. два болта от стойки
8. вывернуть руль отвести ступицу так что бы привод вышел из нее
9. вытащить привод из редуктора - там на стопорном кольце (были случаи когда приходилось помогать ломом - между корпусом редуктора и привода)
10. меняем сальник и все собираем
на старом кузове легче там шаровая откручивается от рычага на 3х болтах
Seryoga
11 Январь 2007
oscow
Ездил 1,5 года с сопливым, поменяли в PRO сервисе за 1,5 часа и 1200 руб.
G
Gricha
1. домкрат
2. колесо
4. стопорное кольцо
Всё можно сделать проще, если разобрать внутрен. гранату.
