Редуктор переднего моста XL7
Mike_GU
25 Сентябрь 2007
SGV XL7 2002 2.7 американка,
SX4 2007 1.6 венгерка
Всем доброго дня! Подскажите пожалуйста, отличается ли редуктор переднего моста у Grand Vitara и Grand Vitara XL7? Мой приказал долго жить, а на разборке есть только от короткой Витары.
З.Ы. Может кто знает где в Питере еще Б/У можно поискать, кроме ЕвроАвто?
Викторок
4 Март 2010
387
Град Святого Петра
SGV XL7 2002 H27A
M3 2004 CRDI 240 Nm
Ответ: Редуктор переднего моста XL7
интересно как он узнал что редуктор помёр?? разбирал или по звукам?
Mike_GU
25 Сентябрь 2007
Сначала по звуку, но пока допер откуда гудит и залез под машину, на корпусе была видна трещина ((
з.ы. Редуктор нашел только в Москве...
Викторок
4 Март 2010
387
Град Святого Петра
SGV XL7 2002 H27A
M3 2004 CRDI 240 Nm
а у меня вой какой-то, причем когда нагреется несколько легче, но ситуация не здоровая, когда включил, сразу понял дело не здорово, что конкретно не понятно, понятно что при подключении передка( ОД толково сказать пока не может в чем дело!?:( ездейте дальше будет видно, вывод только редуктор?! а что еще-то? кардан всё нормально, масло тоже, шрусы всё нормально, что еще-то может быть?
sprut1972
27 Апрель 2010
херсон
SUZUKI XL-7
с редуктором геморрой!!!коротких Vitar 2.7 вприроде нет!!! так что только с XL-7 и только пневмо !!! електрический после 2005г. однозначно не станет! пытался..короче в хвостовике!
