Портативные автомобильные видеорегистраторы
semco
14 Ноябрь 2007
3,895
351
Ответ: Портативные автомобильные видеорегистраторы
Вот и я стал владельцем видеорегистратора. Купил DOD GS600, за 9400 р. Картинка супер в том числе вечерняя, ночную оценить пока не удалось. Спутники ловит очень быстро, время и дату определяет сам, главное правильно задать часовой пояс: ввиду последнего закона он теперь всегда GMT +4.
Что хочется сказать по данному регистратору: пластик корпуса хороший, резинки закрывающие разъемы удовлетворительные, подгонка деталей хорошая - в целом на 4 с небольшим минусом. Но его аксессуары - твердое неуд. присоска держит хорошо, но качество стыковки с регистратором ужасное, надо как-то доработать этот узел, шайбочки что-ли подложить... Но самая засада ожидала меня со штекером прикуривателя - этот ГАД с легкостью вскользнул в розетку, а вот обратно с ней расставаться явно не собирался, короче еле вытащил. Дома разобрал это дело, удалил лишнюю пружинную пластику и стало замечательно. Вобщем за столь короткий срок эксплуатации пока все. Хотя засада в том, что в меню нет русского языка, зато есть украинская мова, неприятно как-то... (хорошо что английский есть!!!).
Очень полезной оказалась функция лазерного целеуказателя - точка находиться точно посередине кадра - удобно точно наводить на желаемую область видеосъемки.
Что будет дальше покажет время, надеюсь он так и останется еще одной игрушкой (как антирадар) и никогда не пригодиться!
я вот тоже скланяюсь к нему, однако думаю заместо присоски просто по верху корпуса его приклеить к радару, который под зеркалом висит на скобе...
как думаешь получиться?
Еще - шнур в прикуриватель у него большой? Можно через крышу и переднюю стойку пропустить в низ? Сфоткай плиз разъем на подлкючение шнура к GS600///
Raiden
12 Декабрь 2010
Красногорск
NSGV 2.4 A/T White Pearl Metallic
Тоже думал о таком креплении и уверен что получится. Шнур зверски большой - 4 метра!!!
Штекер питания угловой, разъем питания - по нижнему стенке прибора. Производители явно сделали его таком длинным под скрытую проводку. При возможности сегодня сфотографирую.
P.S. главное чтобы все это вместе на креплении не вибрировало, а то картинка будет смазываться и будет теряться часть полезной информации.
Raiden
12 Декабрь 2010
Красногорск
Вот и обещанные фотографии...
Поставил 8Gb карточку 6 класса. Паузы между файлами не более полу секунды. 1 час 15 минут записи занимает 3.30 Gb.
Alxnder
3 Апрель 2011
Московская область
Grand Vitara New 2.0 AT
Добрый день,
а 4-ех метров не хватит дотянуть до розетки в багажнике? Чтобы провода под руками не мешались.
Raiden
12 Декабрь 2010
Красногорск
Чисто теоретически должно хватить. Завтра попробую, я тоже думал в багажник воткнуть, но подумал что это бред... теперь попробую - удовлетворю свое любопытство за Ваш счет.
semco
14 Ноябрь 2007
3,895
351
а чего не поставишь картьочку на 64ГБ...Кстати говоря, старые файлы должны стираться при записи новых...давай отчет как пользуешь...насколько удобно и тд..Интересно..
Raiden
12 Декабрь 2010
Красногорск
Почему не поставил 64 Гб - тупо жалко денег, да и смысла особого нет. О 16 еще можно подумать - цены не кусачие, 2400 р примерно, за 6 класс, а хотелось бы конечно 10-й. Старые файлы естественно стираются новыми, длинну файлов при этом можно варьировать до 1-5-10-15-30-45 минут. Я пока поставил 5 минут на фаил.
В эксплуатации очень просто - пришел, прицепил, в розетку воткнул и все - загорается красный диод и начинает моргать - индикация того что идет запись - ничего жать не надо, писать начинает автоматически с появлением питания. потом (минуты через 3) загорается синий диод - индикация работы ГПС.
Очень не удобно что регистратор не прищелкивается к кронштейну а прикручивается - не удобно снимать если надо в магазин сходить. есть по этому поводу одна задумка:
тогда можно будет просто ослабить винт и снять регистратор оставив присоску на стекле потом пришел - одел - затянул. Не совсем конечно хороший - но пока другого нет, может приспособлю кронштейн от чего-нибудь другого.
Что хотелось бы отметить - то что заявленный угол в 120 градусов достигается не на максимальном разрешении в 1980х1080 (где он около 90) а в 1280х780 - но качество картинки все равно достойное, номера читаются. Также прибор пишет лог фаил ГПС координат в ТХТ файл, который можно конвертнуть в вайл KLM - для гуглозёма - проверял все показывает правильно. Для каждого включения - новый лог фаил.
Думаю что пока все - что вспомню еще интересного напишу.
Удачи в выборе, покупке, использовании. ;)
semco
14 Ноябрь 2007
3,895
351
БОП
1 Декабрь 2009
656
МО
НСГВ 2,4 МКП
semco, это только моё мнение, но я бы на твоем месте задумывался о нормальном видео регистраторе, но без собственного дисплея, а картинку когда надо просматривал с китайской башки...в дороге лишняя картинка имхо не нужна, а просмотр в случае чего на 7-ми дюймовом дисплее всегда приятнее
я тут уже как то озвучивал эту мысль, только никак руки не дойдут до реализации
Hij
8 Ноябрь 2007
276
25
Моск. обл., г.Ступино
Focus2, 1,8, (2006); Astra F, 2,0 (1992)
У друга есть такой девайс. Все работает, при просмотре видно что не HD, но номера всеравно читаемы. Когда экран закрыт, то регистратор неособо заметен на стекле, т.к. становится довольно тонким.
Из недостатков крепеж - навинчивается на корпус.
Raiden
12 Декабрь 2010
Красногорск
Ну не сказать, что это особо большой недостаток. Если там стандартная резьба - можно лубой кронштейн в любое место сделать, хош из нержавейки, хош из пластика, при условии того что резьба в самом регистраторе не люфтит.
Hij
8 Ноябрь 2007
276
25
Согласен, сделать при желании можно что угодно. Просто мне сейчас удобно одним движением руки снимать и ставить регистратор. А тут резьба... Друг, у которого он установлен из-за этого его и не снимает, благо со сложенным дисплеем он не так бросается в глаза, внешне вполне сойдет за антирадар, а их вроде не воруют )))
semco
14 Ноябрь 2007
3,895
351
тут товарищ на днях взял и пишет:
Несколько дней назад купил DOD SG600 тайвань,пока особо не проникся:крепеж для быстрого съема неудобный,подводящие разъемы не внушают доверия,а больше всего напрягает то,что все манипуляции только через пульт,который легко повредить или потерять(был бы запасной!) и тогда конец игре.Насчет качества съемки ничего сказать не могу-мало пользовался,да и сравнить не с чем,вроде нормальное.Очень бы хотел заиметь второй пульт:один- для дома,второй-для машины.Может у кого есть какие либо соображения по этому поводу??? PS И еще не понятно,как менять функции меню,если в авто нет монитора,к примеру изменить важный параметр для съемки или перейти в режим фотоаппарата???
Tomorrow
30 Ноябрь 2009
76
сузуки sx4
.Очень бы хотел заиметь второй пульт:один- для дома,второй-для машины.Может у кого есть какие либо соображения по этому поводу??..."
купи в метро или на радиорынке универсальный пульт и усё, цена вопроса смешная!
BoxTer
Да, я такой
5 Декабрь 2006
704
3,305
Уфа
вот тут нашел дешевый на заднее стекло, кто может прокоментировать данный дивайс
http://www.aliexpress.com/product-g...s_ta_content=car dvr&ws_ta_click_type=product
Это фейк.
Как отличить фейк от оригинала
Оригинал не может стоит дешевле 100$. Никак не может, т.к. ~100$ его оптовая цена. Фейки, как правило, стоят от 50$ до 90$.
Оригинал фиксирует время сверху по центру экрана, на белой полос-фоне черными цифрами. Фейк использует зеленые цифры и пишет их сбоку.
Оригинал использует кодек H.264. Фейк - mjpeg
Оригинал использует разрешения: 640x480, 848x480, 1280x720. Фейк вместо 848x480 предлагает 720х480 / 800x600, или вообще только 1280x720 и 640x480, разрешения являются интерполяцией.
Оригинал использует формат записи AVI. Фейк - MOV.
Угол обзора у оригинала 120°. У фейков ~40-60°.
У оригинала присутствует HDMI выход. У фейка он либо отсутствует как таковой (например, его заменяют наклейкой), либо просто не подключен.
Оригинал, как и фейк, может иметь крышку дисплея как ромбической, трапециевидной(/выпуклой), так и плоской формы.
У оригинала можно посмотреть версию прошивки. У фейков такая возможность попадается через раз.
Оригинал имеет съемный аккумулятор. Фейк - нет.
Обзор типичного фейка. С фото - Коробка белая, камера утоплена, крышка выпуклая, выхода HDMI нет, ну и цена 50$.
Фейк может иметь как одну из указанных выше особенностей, так и множество. Поэтому стоит обращать внимание не на один конкретный признак, а на их совокупность. Будьте осторожны при выборе, руководствуйтесь репутацией продавца, ценой и главное - здравым смыслом.
пыс. Вообще, очень пользительно почитать тут для представления о девайсах и их покупке.
semco
14 Ноябрь 2007
3,895
351
короче 521 км от москвы на трассе м6 - при двухполосном движении товарищ на новой деу обгоняет меня как раз в 3м от Т-образного перекрестра по встречке на скорости от 150 и не справившись с управлением улетает в конаву переворачившись 3 раза Все это вижу в лобовое идя со скоростью 90... притормазив и дав встречным промчаться сварачиваю туда куда он свалился и лежит вверх ногами, остановившись бегу вытаскивать его а жена звонит в скорую и мама останавливает проходящих машин чтобы помочь тк парней зажало крышей////
После того как оба свободны и машину поставили на колеса, сели и поехали в своем направлении/ Через 20км менты тормозят и просят вернуться тк якобы стал виновником аварии Вернувшись и дождавшись следаков через 4 часа были свободны - спасибо заднему и переднему регистратору Жалко - у одного мужика шея сломана, другой в рубашке родился, тк даже подушки у них не сработали; По возврашению в столице попробую запостить видео/////
Вывод - никогда не останавливайся тк могут обвинить в не понятно чем////Водитель - ну полный муд_к!
Hij
8 Ноябрь 2007
276
25
А в Нексии подушек и никогда не было, если не ошибпюсь.
Ну всетаки правильно сделал, что остановился и помог.
З.Ы. я теперь тоже с двумя регами катаюсь. Спереди DOD F900LHD, а сзади КаркамQ2 повесил, т.к. там порой тоже много всего интересного происходит.
Wert
8 Июнь 2010
939
Петрозаводск
Suzuki Grand Vitara 2010г. 2.0 АТ
Hij, , задний как подключали ?
Hij
8 Ноябрь 2007
276
25
Так же как и передний. Оба регистратора запитаны от левой кнопки штурманского света на потолке. Нажал кнопку - регистраторы заработали, отжал - выключились. Питание там есть всегда и, главное, когда заводишь мотор напруга не просаживается как на прикуривателе и соответственно вкл/выкл регистратора не происходит. Вот еще бы магнитолу так запитать, чтоб не перезагружалась при заводке.
Основной проблемой было пропустить провод под потолком через всю машину. Знал бы, что так будет лучше бы пустил по краю уплотнителя, всеравно его пришлось резвть и наращивать. Но уже сделано и теперь не важно. Еще была проблема размещения штатных блоков питания. Кода стоял один регистратор, то помещалось без проблем, а когда припоял туда второй блок для заднего регистратора, то потолочную консоль еле защелкнул, тесно им там. По-хорошему надо было корпуса с блоков снять и платы просто заизолировать, тогда без проблем поместиться.
Задний прикреплен к плафону освещения на такой кронштейн http://www.svyaznoy.ru/catalog/accessories/1838/1036862. Передний закреплен на таком же.
Solaris
12 Апрель 2009
1,188
288
NSGV 1,6 *07, МКПП
купил неделю назад Каркам Q2 - за неделю поменял по гарантии 2 карты памяти, при просмотре видео на компе идет жуткое бренчание, забивающее звуки в салоне авто - как объяснили продавцы - это шумит шторка переключения режимов день-ночь...в общем неделю поездил с этими хлопотами и сдал его - пишу теперь все на камеру мобильника - все тоже самое, только угол обзора меньше :)
vovan
4 Март 2007
3,686
561
Воронеж
Цикличность записи обеспечивается? У меня мобильник непосредственно на карту памяти не пишет. Сначала во внутреннюю память, которая весьма невелика, порядка 100Мб Не-не-не
Solaris
12 Апрель 2009
1,188
288
NSGV 1,6 *07, МКПП
у меня 16гб внутренней памяти, большой экран, о цикличности вопрос не стоит ;)
leblha
28 Сентябрь 2011
Каменск-Шахтинский
Suzuki Grand Vitara 2007, 2,0 АКПП
Доброго времени, есть прикольная фишка, антирадар скрещенный с видеорегистратором, причем модули соединяются с головой посредством радиоканала, т.е. антирадар стоит под капотом, камера на стекле и никаких проводов, но стоит зараза.......
Solaris
12 Апрель 2009
1,188
288
NSGV 1,6 *07, МКПП
а подробнее? модель, фото, описание...
leblha
28 Сентябрь 2011
Каменск-Шахтинский
Завтра пороюсь в закладках, если не забуду то выложу.
leblha
28 Сентябрь 2011
Каменск-Шахтинский
Рубит модер ссылки, я правила не дочитал.
Посмотрите в поиске Arena 8000 и еще один CONQUEROR GPS1699R, если кто пробовал отпишитесь о впечатлениях, последний мне более приглянулся, но он без экрана если я правильно понял. Интересно можно ли его подоткнуть к чемунить и смотреть в реальном режиме времени.
RIDDLE
19 Август 2009
91
Белая Дача.
НСГВ
AndrewBor
26 Октябрь 2006
166
Бор,Нижегородская обл.
Suzuki Liana 1.6 HB 4wd 2003 г.в.
Здравствуйте Уважаемые.
А подскажите, как быть, если поездка очень длительная и никакой карты не хватит. В смысле, как сохранить нужные отрезки записи. Ну попалась, тьфу-тьфу, авария на пути, другой регион и т.д., а мне ехать ещё х.з. сколько и все перезапишется, а хотелось бы этот отрезок запечатлеть.
Возможно?
VLADVAS
25 Февраль 2010
95
Тула
SUZUKI ГРАНД Витара 2.4 2010 LE
В некоторых регистраторах (например Каркам Q2) есть возможность записи отдельного файла с карты памяти на внутреннюю память регистратора. Или есть функция защиты отдельного файла от последующего стирания. Нажимаешь кнопочку и файл не подлежит удалению в дальнейшем. Я дополнительно вожу с собой еще одну карту памяти (запасную) меньшим обьемом и меньшего класса, что совсем недорого. При необходимости основная карта с важной записью заменяется запасной и продолжаешь поездку. В дальнейшем, когда нужная запись перебрасывается на комп, основная карта становится на место.
