Некоторое время назад-месяц-два, стало пощелкивать и похрустывать при провороте налево-игнорировал и ездил. Проверил пыльники на шрусах-целые. Хрустеть стало больше. Ездил. Стало на прямой иногда щелкать. Ездил. А вот сегодня при движении со светофора что-то предсмертно хрустнуло и все-больше маншинка не едет. При включении передачи справа раздаются громкие щелчки. Если заглянуть под днище при включенном двигателе и воткнутой 1-й передаче-видно, как справа вращается ось, гм, воткнутая в шрус. Слева такая же ось не вращается. При буксировке справа слышны щелчки. Не подскажете ли, коллеги-это умер внутреннй шрус, или наружный? То, что я балбес и не менял вовремя, сам знаю.
