После ДТП не заводится
Sava72
6 Сентябрь 2007
Ёбург
Suzuki Swift (Ignis) 2000 г.в. пр. руль, в кузове HT51S, двиг. m13A.
Всем доброго настроя. У меня проблема приключилась. :( Н а моем Сузуки Свифт (японец праврульный), 2000 г.в., кузов HT51S, двиг. М13А жена попала в ДТП. При ударе машина заглохла и перестала заводться. При повороте ключа зажигания на панели приборов лампочки не горят, но все остальные эл.приборы работают.И да же стартер крутится. Я сначала да же не заметил что лампочки не горят и пробовал завести, пока акуму не подсадил. Я слышал , что есть какой то датчик удара. Помогите как реанимировать авто, где этот датчик расположен?Чешу репу.
Дмитр
26 Декабрь 2006
5,438
1,088
Щелково
Suzuki Ignis, Renault Twingo
Ответ: После ДТП не заводится
Не знаю как у Свифта, а у Игниса нет датчика удара. На других машинах это обычно инерционная кнопка, отключающая бензонасос и только. С блоком airbag никак не связано.
Если не загораются лампочки на панели приборов, то нет цепи зажигания, естественно не заведется. Другие приборы (печка, магнитола, прикуриватель и т.д.) работают не от этой цепи. Смотреть надо замок зажигания либо бооольшой предохранитель, если таковой есть в цепи зажигания. Либо если есть сигналка, то ее реле, которое разрывает цепь зажигания.
awerest
серая личность
17 Октябрь 2006
2,386
418
МО
а давайте для начала узнаем куда пришелся удар и каковы повреждения?
Дмитр
26 Декабрь 2006
5,438
1,088
Щелково
Я думаю до панели приборов уж точно не достало.:D
awerest
серая личность
17 Октябрь 2006
2,386
418
МО
все равно интересно
может пережало где топливную магитраль или что-то замкнуло на массу
ессно первым делом проверить все предохранители
про датчик удара на наших авто не слышал
это что такое - датчик для срабатывания подушек?
Дмитр
26 Декабрь 2006
5,438
1,088
Щелково
Топливные магистрали распологают обычно так, чтобы при любой аварии они не могли пострадать. Игнис не исключение.
Датчик для срабатывания фронтальных подушек расположен в самом блоке airbag. Блок расположен в самом нестрадаемом месте, под ручкой ручника. Датчики боковых подушек расположены на порогах в районе средней стойки.
Как я уже сказал, система airbag никак не связана с датчиком удара отключающим бензонасос. Датчик удара инерционный, сбрасывается нажатием кнопки. У нас его нет.
Причем тут все это? Раз ни одна лампочка не горит, значит ни одна система не работает (Мозги двигателя, ABS, AIRBAG, усилитель руля), а все они запитаны от цепи зажигания.
Sava72
6 Сентябрь 2007
Ёбург
удар пришелся в правую часть морды. пострадал капот,бампер,решетка радиатора, фара правая ушла во внутрь(хрусталь не треснул)
Добавлено через 8 минут
большой предохранитель под капотом находится? сигналка есть, но устанавливал её предыдущий хозя, и где искать это реле я не представляю...
Shpongle
28 Декабрь 2007
2,493
101
а что же тогда за датчик я вижу впереди сразу за декоративной решоткой???
Shpongle
28 Декабрь 2007
2,493
101
Sava72
6 Сентябрь 2007
Ёбург
дело ясное, что дело темное....придется к спецам мафынку тараканить.
Дмитр
26 Декабрь 2006
5,438
1,088
Щелково
Ну чего ж так сразу сдаваться.
Если у жены левая коленка не разбита, то замок зажигания смотреть не надо.
Если стартер управляется значит бооольшой предохранитель в моторном отсеке цел.
Проверь в салонном блоке два 15А предохранителя 23(IG.METER) и 19(RADIO DOME).
Померяй тестром при включенном зажигании приходит ли на них 12В.
Реле сигналки разрывающее цепь зажигания (желто-черный провод рвет) обычно недалеко от замка зажигания находится, либо бывает встроенное в блок сигнализации.
Sava72
6 Сентябрь 2007
Ёбург
ок. попробую в выхи сам разобраться
Makcaz
28 Сентябрь 2006
374
Новокузнецк
Suzuki Swift, 2001, М13А, 1.3, 4WD, HT51S. 27.10.2010 ушел в другие руки..
При выключении панели приборов, остаются разомкнутые цепи до ЕМУ на левой стороне машинки, я бы смотрел разрывы в проводке и простейшее - заломы и выпадания контактов приборной панели. http://www.auto-parts.spb.ru/cat/oem_sz2.asp?catalog=RG413122&SID=+3&PID=58++ здесь упрощенная схема проводки, если надо детальней, качни мануал. при возврате на /модель узел/ можешь остальное по электрике посмотреть. удачных поисков..
Sava72
6 Сентябрь 2007
Ёбург
спасибо Дмитр, действительно наелся предохранител 23(IG.METER). поменял его и завелся. но в на диагностику все равно пришлось в понедельник заехать, т.к. обороты плавают. оказывается при ударе повредился лябда-зонд. надо менять его.
вообще если б не форумчане долго бы ещё разбирался или б потратил бабло на эвакуатор, а так пригласил одноклассника который типо автоэлектрик. выдернул его в субботу из гаража, где он движок на зиле своем перебирал...ага перебирал...от него перегарищем несло , как будто 3 дня бухал. и естессно с батлом пиваса...после его просмотра предохранителей я и обнаружил неисправность. кулибин хренов...
Дмитр
26 Декабрь 2006
5,438
1,088
Щелково
Вот наверняка и коротнула цепь подогрева лямбда-зонда. Она и вышибла предохранитель.
awerest
серая личность
17 Октябрь 2006
2,386
418
МО
и почем нынче лямбда на дорестайл?
awerest
серая личность
17 Октябрь 2006
2,386
418
МО
это где так?
и какая лямбда (у меня их минимум 2)?
asn
5 Февраль 2009
198
Ignis 2002 2WD 5doors
это где так?
У меня тоже дорестайл, лямбды одинаковые стоят, что перед, что после нейтрализатора 18213-80G20. Как-то озадачился, что буду делать, если умрет нейтрализатор, пробивал тему по всяким "обманкам". Так пришел к выводу, что характеристики у всех циркониевых лямд почти одинаковые, поэтому можно ставить такую, чтобы по резьбе и форме подходила, естественно с подогревом. Но практически пока не проверял.
Shpongle
28 Декабрь 2007
2,493
101
по резбам вроде тоже все одинаковы, по крайней мере изготовленая по тырнетному чертежу обманка мне подошла идеально..
Sava72
6 Сентябрь 2007
Ёбург
это где так?
я менял нижний, который ближе к бамперу. у нас в Ёбурге есть в наличии NGK под маркой NTK OZA624-E4, за 1490 тыров, а на existe за 1610
а что за обманка? можно по подробней?
Shpongle
28 Декабрь 2007
2,493
101
в яндексе наберите "обманка лямбда-зонда" - там и чертеж есть, я его распечатал дал знакомому, он сделал за бутылку руского стандарта) - это в 4 раза дешевле чем просят за нее на кунцево (нуу барыги!!!). сделали - мастер поставил за 15 минут (150р) - там сразу лямбда не пошла (прикипела), пришлось домкратом ключ крутить.. вопщем как поставили так ошибка "420" и перестала выскакивать :thumbsup:
Sava72
6 Сентябрь 2007
Ёбург
ну крутебл!!!
