Размер шайбы
foks
10 Ноябрь 2007
Cеверодвинск
Привет всем.А может кто подскажет размеры шайбы медной под сливную пробку 09168-14015,диаметры,высота.А то заказывать надо,проще бы на месте сделать
Ustas77
11 Март 2008
226
NSGV 2.0 АКПП Azure Grey
Ответ: Размер шайбы
На месте можно сделать и на примере снятой шайбы. Только толщина будет немного отличаться. На память, толщина была мм 1.5.
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,002
МО г. Мытищи
СГВ (JB420), мех. кпп, черная
Ответ: Размер шайбы
Сколько раз откручивалась пробка? 5 раз у меня, шайбу не менял не происходит с ней ничего. Шайба алюминиевая, на алюминиевый поддон медь ставить не желательно
foks
10 Ноябрь 2007
Cеверодвинск
Ответ: Размер шайбы
Но почему написано - медная?И всё же,кто знает?
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,002
МО г. Мытищи
Ответ: Размер шайбы
Что написано медная, где написано? Шайба алюминиевая. На алюминиевом поддоне алюминиевая шайба, на стальном медная
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,002
МО г. Мытищи
Ответ: Размер шайбы
Не нужно выписывать. Одну замену шайба точно переживет, коли у меня пережила 5, а к следующей токарь наточит
