Замена ОЖ, вопрос тем кто менял сам
Eugen2
27 Август 2007
Mitsubishi
Ответ: Замена ОЖ, вопрос тем кто менял сам
А как меняется ОЖ у дилера известно?
сусанин
12 Ноябрь 2007
118
Уфа
SGVN
в уфе просто. слили с радиатора сколько слилось и залили сколько влезло. прогрели. долили. всё. в кассу пжлста.
fraks
23 Октябрь 2007
1,981
390
Его никак не сольешь полностью.
Замещение тоже не дает 100% замены но увеличивает расход ОЖ на замену.
В блоке остается совсем немного.
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,002
МО г. Мытищи
СГВ (JB420), мех. кпп, черная
Чей то. В ремонтном мануале процедура промывки при замене описана неспроста. 4-5 баклашек дистиллированной воды и все дела, из краника идет абсолютно чистая
staarter23
8 Март 2010
262
Владимир33
Сузуки Гранд Витара 2.0 2007г база.
Вопрос наверное больше к северянам!
В какой пропорции бодяжить концентрат на 50-60 градусов ниже нуля?
Перерыл весь инет толком ничего не нашел. На банке только до -40 это 50/50.
Кто как мешал желательно личный опыт или достоверную инфу а не предположения.
Заранее спасибо.
Marvelo
9 Июнь 2011
614
108
Suzuki Grand Vitara 2.4 MT (2008) Фиолетовый.
Масло в движке
Ravenol 0w-20
Масло в раздатке
арт. 1950 "Liqui Moly Vollsynthetisches Getriebeoil 75W-90"
Масло в мостах
staarter23,
Значит для начало вам надо найти,антифриз который может выдержать такую температуру.
как помню 1 ед воды на 3 ед фриза это максимальна возможная пропорция.(дальше антифриз замерзнет ешо быстрее)
Но нудо найти спецификацию,рекомнедую глянуть на банке Ливки моли KFC 2000(синий антифриз в тарах 1,5 и более) на нем большое колличество пропорций,и вроде он может держать 50 градусов в пропорции 1\3(не помню,а банку выкинул)
Eugen2
27 Август 2007
Mitsubishi
Заранее спасибо.
Mobil на банках пишет так (Antifreeze Extra, синий):
33% 67% -18 град.
50% 50% -36 град.
60% 40% -52 град.
Думаю, что для остальных это справедливо.
Eugen2
27 Август 2007
Mitsubishi
Заранее спасибо.
33% 67% -18 град.
50% 50% -36 град.
60% 40% -52 град.
staarter23
8 Март 2010
262
Владимир33
Всем спасибо я вроде разобрался.
Состав моей жижи 95% этиленгликоль(да и всех концентратов наверное). В инете нашел по этиленгликолю пару табличек плотность и т д и забодяжил примерно 70% раствор.
Ареометр показывает 1100. Короче зимой проверим.
Вот эти графики может кому интересно будет.
Glovych
11 Октябрь 2010
407
NSGV 2L, 5D, МКПП, 2006
Подниму.
Антифриз заменил, теперь красный. Тем кто будет это делать или просто промывать систему совет - после того как сольете антифриз снять термостат (сам элемент), собрать систему и после этого приступать к промывке, потому что если промывать систему как описано в книжке время уйдет бесконечно долго ( в книжке ошибка, термостат перекрывает не верхний а нижний патрубок) и нормальной циркуляции воды не будет. А так и воздушных пробок нет и после 5-ой пятилитровой банки вода из краника течет абсолютно прозрачная. Залил, завел, воду градусов до 50-60 прогрел, слил. Если прет через горловину заткнул ладонью и пожамкал (осторожно, крутится ремень) нижний шланг что бы вышел воздух. Объем чуть больше 7 литров.
Термостат потом не забыть поставить обратно, клапаном вверх (на корпусе стрелка).
Собираюсь менять ОЖ, непонятно несколько моментов: Промывать со снятым термостатом? При промывке доливать через расширительный бачек или через пробку радиатора?
Marvelo
9 Июнь 2011
614
108
Масло в движке
Ravenol 0w-20
Масло в раздатке
Масло в мостах
на 2.4 литра его неудобно снимать,если сможете снять то промывать со снятым,это гораздо быстрее и удобнее,завели движок,крутанули до 3к оборотов секунд на 20 и слили,тобишь греть не надо=)
Заливать конечно через радиатор до полного наполнения,потом в расш бачок,завести подождать и долить,если финишируете=)
Glovych
11 Октябрь 2010
407
Двиг 2 литра.
т.е. алгоритм следующий:
1. снимаю защиту и открываю краник на радиаторе
2. открываю горловину радиатора и расш. бачек сливаю все что есть
3. снимаю термостат
4. заливаю в радиатор и бачек дист. воду, гоняю секунд 20 на 3-х тысячах, сливаю, и так раз 4-5
5. прикручиваю термостат, разбодяживаю концентрат, заливаю, по меры выхода пробок доливаю
так?
Marvelo
9 Июнь 2011
614
108
Масло в движке
Ravenol 0w-20
Масло в раздатке
Масло в мостах
Двиг 2 литра.
3. снимаю термостат
так?
1)Прогрели двиг.
2)Сняли защиту,открыли горловину радиатора,открыли краник.
3)По желанию сняли Расширительный бачок и тоже промыли.
4)Сняли термостат
5)Собрали без термостата
6)Гоняете
7)собираете все как было.
Glovych
11 Октябрь 2010
407
А еще пара вопросов: если я термостат сниму, то зачем греть дрыгатель (обжечься же можно)? Вычитал что нужно менять резинку-прокладку на корпусе термостата при каждом снятии, типа одноразовая.
Marvelo
9 Июнь 2011
614
108
Масло в движке
Ravenol 0w-20
Масло в раздатке
Масло в мостах
Ну почти все прокладки надо мнеять при демонтаже,но это на ваше усмотрение...тут лотерея,может потечь,может нет)Вприцнипе машина новая(условно) течь не должно.
А насчет греть двиг,действительно ошибочка вышла,если снимать будете,моно на холодный=)
Тоды слили из радиатора,сняли термостат,залили,завели,слили и тд и тп)
Romanuga
20 Январь 2010
229
30
Санкт-Петербург-ЛО
NSGV 2006 2.0L AT-ESP
На корпусе прокладки нет ... На герметик ставь. А резиновое кольцо я старое оставил, ничего не перепускает.;)
Glovych
11 Октябрь 2010
407
Кольцо я на всякий случай прикупил, 100 р не деньги, а герметика наверное свежего нет... Туда ведь красный нужен, как в головку блока?
Glovych
11 Октябрь 2010
407
Поменял я жижкость... Камрады! Кто еще не менял, окститесь, и подумайте дважды прежде чем делать это самостоятельно! У меня и машина не первая, и руки вроде из плеч растут, но проковырялся я 3 часа, и с сомнительным результатом. Большая часть из этого времени ушла на откручивание-прикручивание крышки клятого термостата. Уж не знаю как на двигателях 2,4, но на 2-х литровых к нижней гайке практически не подлезть.
С учетом того что в бачке была серобуромалиновая жижа, и на дне осадок, из радиатора слилась практически чистая жидкость светло-зеленого цвета. Два раза промыл дистилировкой, текла чистая.
Главный жупел случился когда прикручивал крышку обратно. При затяжке нижнего болта, при незначительном усилии тот сломался! :(
Хорошо, я крышку промазал герметиком, вроде не течет, но качество метизов на ГВ оставляет желать лучшего...
Если потечет, то надо помпу менять чтоли?
Из тонкостей которые не упоминались в теме: защиту (Шериф) целиком снимать не обязательно, можно отдать только передние два болта, этого достаточно чтобы подлезть рукой к кранику.
После замены у меня глюканул датчик. Собрал, прогрел, проехал километра два, проверил - полет нормальный. Забрал с работы жену, и на выезде на кольцо смотрю - стрелка температуры в красной зоне! А место такое что особо и не остановишься. Ну думаю ппц, включил печку, и на нейтралке как то откорячился в сторону. Открываю капот, вентиляторы фигачат, но холодный воздух! Заглушил, постучал по колесам, похлопал дверьми, завел, стрелка чуть опустилась, нажал на газ - опять поползла в красную, а потом резко встала на место. ХЗ что это было.
Ну и пробка гуляет где то, когда нажимаешь на газ из под торпеды доносится "шум моря", надо ждать когда выйдет...;)
TRUDOGOLIK
7 Февраль 2012
479
Ижевск
Сузуки GV J20 2007г.
По книжке делали? А то термостат вроде как по меткам нужно устанавлиать.
Glovych
11 Октябрь 2010
407
Делал по форуму. Тут говорилось про стрелочку, но я его всего обсмотрел, никакой метки не нашел, поставил наугад, в принципе там всего два варианта. Наверное угадал - прогревается нормально, температура в норме.
