Гул в двигатели в жаркую погоду???
nipponchik
24 Сентябрь 2006
Suzuki Vitara 5d 1996 г. 2.0 24V
С рул.редуктором вроде разобрался.Вот второй вопросик.
Может подскажете,что нибудь?У владельцев таких же машин так же,96г. 2л. 24 кл.?
Когда машина стоит в пробке или просто когда прогретая на холостых оборотах,что то срабатывает,как будто вентилятор охлаждения.При этом возникает гул,по звуку,чуть сильнее вентилятора охлаждения и повышаются немного холостые обороты.Немного поработает и отключается.:wideyed:
При этом кондиционер не работает.И ещё,отключается,если перевести рычаг АКПП в положение N или "газануть",начать движение.И это всё происходит,когда на улице стоит жаркая погода и машина двигается с малой скоростью.
Один товарищ подсказал,что это якобы включается какая-то гидравлика?!И что это особенность двигателей 2.0 24 кл.Так ли на самом деле?
Oz
Москва, Пресня
У меня на 1.6 стоит вентилятор охлаждения с термомуфтой. Чем сильнее она нагревается (от радиатора), тем быстрее крутит пропеллер. Соответственно когда стоишь или еле едешь - самые те условия, чтобы она начала крутить вентилятор по полной, а он гудит =)
Может и на 2.0 так же.
VBV-V6
28 Август 2006
В жаркую погоду хорошо слышно шум вентилятора охлаждения при оборотах двигателя свыше 2000. Но никогда не слышал чтобы термомуфта включалась или выключалась на холостом ходу.
ВБВ
nipponchik
24 Сентябрь 2006
Понял.Спасибо большое.
Я сам так и подумал,что это такая технологическая особенность этой машины.
Просто раньше не на одной машине такого не встречал.
Black Serge
Реаниматор сузук
Надо все таки посмотреть под капот когда шум будет - может электрика глючит и вентилятор кондея самопроизвольно включается? Хотя странно это...
Jourim
3,233
Suzuki Sidekick 1.6, 95
Все просто - у тебя включается кондейный вентилятор.
Вертелка кондея работает в трех случаях:
1. При заводе машины, на нек время
2. При работе кондея, периодически, на этапе выпуска сжатого хладогента
3. В случае если с одного из датчиков температуры (коих у меня 2, у тебя должно быть не меньше) в мозги приходит инфа, что температуру надо гасить и они считают что вискомуфта с этим не справляется
Последний вариант на 1.6л двиге встречается _крайне_ редко.
Твоя двига, возможно, более термонагружена или, как обычно: засран радиатор, кривой термостат, воздух в охлаждайке, глюки датчика температуры.
ИМХО: Если считаешь что косяк, то проверяй последовательно: термос и аварийный датчик температуры.
И, в любом случае, если давно не мыл, рекомундую прочистить снаружи радиаторы (со снятием).
