Взаимозоменяемость узлов и агрегатов
japman
НЕИЗМЕННЫЙ SUZUKOфил
1 Декабрь 2008
3,886
2,077
УВ.гуру!Вопрос созрел дано да и думаю будет полезен многим.....интересно знать что взаимозаменяемо на джимах 1,3л и 660????Чешу репу.
p/s/например там стартер,гена,сальники..и т.д. и т.п............
Nansen
26 Июнь 2007
2,421
703
полярник
Ответ: Взаимозоменяемость узлов и агрегатов
Спец по базам данных наверное смог бы расковырять сузуковский ЕРС и сделать таблицу применяемости запчастей по моделям. Где ж спеца взять?
japman
1 Декабрь 2008
3,886
2,077
Было бы конечно замечательно!!!Ну пока такого спеца нет--хотя бы на личном опыте...кто тчто ставил--куда что полезло:D
derevenskij_golfer
16 Январь 2007
2,002
352
Ленинград
А зачем? Сальники? Что, их нельзя подобрать хоть от других моделей афт? Подшипники? То же самое. Ремни? Без проблем в Экзисте, максимум 10 дней доставка. Генератор? Да хоть от Оки.
Шкворневые, ступичные? Идентичны. Детали трансмиссии, тормоза, агрегаты? Идентичные кроме полуосей и ГП (предмет зависти всех недоджимов :D).
Детали выпускной системы? 10 дней на Экзисте. Фильтры? Масло - от Матиза, воздух - от Ниссан-Ноут. Продолжать?
Kola
7 Апрель 2009
181
103
Мурманск
Suzuki Jimny JB-23W и Mitsubishi Delica PD6W
Нет взаимозаменяемости турбины. :hilarious:
japman
1 Декабрь 2008
3,886
2,077
Конечно..только как то цивилизованным мутём--или списком или таблицей:thumbsup:
Вопрос тоже достаточно интерестный......наверное же можно как то сделать...например турбинку от мэрса спринтера поставить?Они славяться своей надёжностью как я слышал!?
derevenskij_golfer
16 Январь 2007
2,002
352
Ленинград
F56
29 Ноябрь 2007
25
Чебоксары
Джимник 99:) черный 5мкпп, G13ВВ продан
витарка трехдверная 2000г 5мкпп
радиатор никто не колхозил покупать чето дорого а бу еще не нашел
japman
1 Декабрь 2008
3,886
2,077
кто знает на 660 кубовый от чего подходит диск и корзина сцепления???
RPL
9 Апрель 2009
69
Jimny 2000 г, 1,3 л
подушки двигателя на М-13А подходят от Нивы. проставки под пружины для лифта 2 см от ВАЗ2108-09
japman
1 Декабрь 2008
3,886
2,077
Подскажите, а фары с леворуких Джимов взаимозаменяемы с праворукими?
У меня праворукий.
Да--сейчас все ждём появления дубликатных по нормальным ценам!!!!!:thumbsup:
Kapitoshka
Спс, в экзисте по 8 тыс с копейками как-то не бюджетно.
japman
1 Декабрь 2008
3,886
2,077
Скажите...вот на 1,3 ставили диск сцепления от ваз2108-09----на 660 кубовый встанет?кто нибудь ставил-знает?
derevenskij_golfer
16 Январь 2007
2,002
352
Ленинград
Эх, было времечко, я сам когда-то клепал и колодки, и сцепление...:D Рубил 5-мм провода от ЛЭП, плющил в тисках головки, потом клепал колодки и диски (даже заклепок тогда в продаже не было!) :hilarious:
suzukoff
27 Июнь 2009
884
383
Улан-Удэ
сузуки джимни вайт 1998гв, дв G13B
Зато было место творчеству.
А щас: чо бы приспособить от гомнотаза на джима...скукотища.
japman
1 Декабрь 2008
3,886
2,077
Скукотища когда диск сцуко и корзина 10 тыров:(
Вот и занимаешься ана......м--от чего бы притулить--лепесткам корзины хана--пружинкам диска тоже!!!ЭХ ...если бы просто наклепать!:(
Nansen
26 Июнь 2007
2,421
703
полярник
Это без стоимости работы? Т.е. два раза вот это и получаем стоимость автомата с установкой оного? Мда, давно уже определили, что японский автомат практичнее ручной КПП. Ну и поломанных их мало кто видел.
japman
1 Декабрь 2008
3,886
2,077
Конечно работа ручками...так спокойней лучше и надёжней---вот сказочно повезло....прикупил в япии корзинку---на выходе 3 тыра(ура)диск здесь 2500р--выжимной 1200р---и того на пивко ещё осталось.......а экзист последнее время нюх то потерял!!!!!!!!:thumbsup:
japman
1 Декабрь 2008
3,886
2,077
значит так--помойму я один тут такой эксклюзив!!!!!!!!!!!!
корзина SZC544U
диск SZD048U
P/S 3 стаканникам будет полезно!!!!!!!!!http://www.exedy-aftermarket.com/english/parts/detail/?id=SZ-JB23W-1
Glyuk
1 Октябрь 2008
Suzuki Jimni Wide 1998
К сожалению, у меня автомат полетел, но думаю что где то просто контакт плохой или х.з!!! Вперед все ок, как заднюю врубаешь, так ехать не хотит, погазуешь, поехал, а в дождь так вообще тупняк конкретный и подсказать никто не может в чем дело!!! Рыдаю!Рыдаю!Рыдаю!
Nansen
26 Июнь 2007
2,421
703
полярник
Каких свойств "тупняк"? Совсем не едет или еле-еле? Индикация режима коробки "R" показывает?
Glyuk
1 Октябрь 2008
Включаешь заднюю, нажимаешь на газ машина делает плавное двидение на см 10 и встает, подгазовываешь сек 30 она потихоньку начинает двигаться, как будто набило масла и она поехала, а до этого как буксует автомат!!!:thumbsdown:Не-не-не
индикация показывает R
Glyuk
1 Октябрь 2008
По симптомам - в АКПП неисправен тормоз заднего хода.
Оп-па, а это еще что за зверь такой??? Как проверить и починить, если можно, то в личку чтобы не засорять тему!!! Заранее спасибо
allodin
14 Август 2008
217
jb43w, 2005г, a/t, м18
диск оригинальный контрактный как то находил у нас на барахолке за 1000р
натяжной ролик - генератор, помпа стоит вроде иакой же как и на 1,3, ну и подходят от других машин с к6а проверено.
помпа у меня стоит с к6а от S. key, чуть больше диаметр шкива - но двигатель вроде не перегревается, хотя с моим отрезанным - пол переденего бампера - он бывало и недогревался.
подщибники - подбираюся. но и оригиналы недороги.
турбину можно приколхозить и любую - видел варианты и от субару и от таун айс и от других турбовых машин.
но как ведет себя мотор и его ресурс - сами понимаете...
ну и еще вот тут
http://zuki-up.ru/for-reading/jimny-bearings
там правда я бы сделал поправку - подшипник ролика-натяжителя ремня кондиционера и ГУРа - вроде подойдет и для 23 кузова, на генератор помпу
UralWolf
12 Июль 2010
175
Уфа
Suzuki Jimny, 2002, 660см, K6A Turbo
Jimny JB23W K6A Air Locking Hub Bolt
Нужны болты для крепления крышки Хаба или аналоги (Air Locking Hub Bolt).
Нужно 2 болта, но про запас возьму больше: штук 5-6.
Jimny 2002 ПР, JB23W, K6A
Насколько я понимаю, это п.19 отсюда
http://suzuki-cat.ru/?&action=detail&region=AS&modeltitle=Jimny&model=SN413&modif=14&gr=4&page=117&pagetitle=FRONT+AXLE+(4WD)
Судя по аналогичным моделям SN413.п.7 и SN415VD-5.п.8, болты должны подходить, то есть соответствовать п.20 отсюда
http://suzuki-cat.ru/?&action=detail&region=EU&modeltitle=Jimny&model=SN415&modif=01&gr=4&page=107
japman
1 Декабрь 2008
3,886
2,077
Ответ: Jimny JB23W K6A Air Locking Hub Bolt
43811-81A00 были
43811-82A00 замена экзист 10 дн-60 руб/шт;)
UralWolf
12 Июль 2010
175
Уфа
Все вопрос закрыт.
СПАСИБО LaCrema !
Если еще кому надо будет - то болт от шаровой опры по-моему Нивы идеально подходит по всем параметрам и имеет хорошую прочность )
