Взаимозоменяемость узлов и агрегатов
kabalik_o
14 Июнь 2007
Помогите разобраться! Ступицы, и рулевые тяги.
История следующая.
Исходное значение: Suzuki Jimny Wide'98 JB33W. целый.
Действие первое: Около 3х месяцев назад ДТПировал. "Резкий дедушка" со второго ряда пытался запарковаться у обочины, да не тут то было, по первому ряду ехал я. И припечатал меня к припаркованному автомобилю. Удар пришелся на передний мост. А вернее мост как бы вклинился меж двух машин. В итоге поимел свернутый в сторону руль, прилично, градусов эдак 45. В автосервисе, посмотрели, сделали схождение, и сказали все ок, езди - не сцы... Руль выставил путем, снятия-переустановки баранки.
Ездилось, не сцалось.
Действие второе:
Давеча покупаю контрактные ступицы. И тут уже внимание, с 23го кузова и за 2006 год. В трех местах мне сказали, что ступицы идентичные.
Ступицы встали идеально. Но!!! Колеса так сильно оказались сведены, что я выезжая из бокса чуть не упоролся в угол здания. Мастер закрутил межколесную тягу. Визуально стало более менее. Но на стенде мастер так и не смог вывести схождение, по скольку резьбы на задней тяге как бы не хватает уже, типа она длиннее нужного.
Куда бежать? Где искать, что менять?
Мои мысли следующие: 1. ступицы 33 и 23 все таки разные. 2. при ударе погнуло тяги, но тяга же не могла стать длиннее, может передняя согнулась, и стала короче? Но как тогда стояли предыдущие ступицы вообще не понятно.
Помогите, пожалуйста, братцы!
kabalik_o
14 Июнь 2007
Ответ: Помогите разобраться! Ступицы, и рулевые тяги.
Все представленные на схеме H1, кроме полуоси. Ступица была в сборе.
MPV
7 Сентябрь 2007
1,085
169
Двигатель М15А
Только ступица отличается, но от нее не должно быть такого. Только колесо сместиться скорее всего.
kabalik_o
14 Июнь 2007
А я только что посмотрел по этому каталогу , что вроде у ступиц все номера одинаковые... Чем они различаются?
Надо сразу вопрос в соответствующей теме задавать...
MPV
7 Сентябрь 2007
1,085
169
Двигатель М15А
43420-76840 и 43420-51830 разве одинаковые.
У 660 диски колесные идут с другим вылетом, так что не просто так ступицы разные.
kabalik_o
14 Июнь 2007
Ответ: Взаимозоменяемость узлов и агрегатов
"43420-76840 и 43420-51830" - абсолютно одинаковые, на мой взгляд.
MPV
7 Сентябрь 2007
1,085
169
Двигатель М15А
Только у 660 вылет 22, а у 1300 5мм.
При этом подшипник одинаковый.
Floyd
17 Май 2011
Алтай
JIMNY, 1998, G13BB
Вылет на схождение вообще не влияет.
Значит рычаги на поворотных кулаках по-другому расположены.
MPV
7 Сентябрь 2007
1,085
169
Двигатель М15А
Только вылетом и отличается. все остальное без изменений судя по каталогу запчастей
kabalik_o
14 Июнь 2007
Так из-за чего такая разница получилась в схождении? Из-за вылета что ли? Завтра еду к спортсменам в бокс, предлагают тягу межколесную укоротить, обрезать.
Вырезали 2 сантиметра межколесной тяги, и сварили с помощью трубы большего диаметра. Съездил на схождение, выставили идеально. Все Ок! Похоже, что у ступиц с 23го кузова больше загнуты сошки, соответственно тяга оказалась длинней чем нужно.
Dmitriy_K
30 Июль 2007
708
104
Приморский край
Jimny GB33W ПР АКПП, TLC80
тормозные трубки - от классики
колёсные диски - УАЗ, Нива.
СергейНиколаевич
12 Май 2008
Сахалин
suzuki jimny 1998 года g13b jb33w
Всем большой Здрасте! вопрос.
Можно ли на кузов JB33W ставить передние фары от кузова JB23W.
в магазине позиционируют что можно.
Ivan01w
15 Январь 2013
suzuki
на джимике 98 года кузов gb33w двигатель g13w навернулась акпп, кто знает можно ли заменить её с двигателя м13в????????????? другой не могу найти в иркутске(((((((((((
Nansen
26 Июнь 2007
2,421
703
полярник
Нет, просто так не заменишь, шибко много отличий, начиная с "мозгов" и проводки.
А что с родной АКПП случилось?
Ivan01w
15 Январь 2013
suzuki
старый хозяин сказал что коробка стала хреново работать, а после замены масла перестала реагировать на переключение передач
q_w_e_r_t
14 Ноябрь 2013
Suzuki Jimny Sierra
Народ, подскажите пожалуйста подойдет ли левое крыло от 33 кузова на 43 кузов, какаято беда не могу найти крыло 43 кузова
MPV
7 Сентябрь 2007
1,085
169
Двигатель М15А
epcdata.ru
Если у детали один код значит это одно и тоже.
glorious
29 Октябрь 2013
193
Ростов-на-Дону
suzuki jimny 1999. белый.механика .
друзья кто подскажет.. заменитель подушки двигателя? ибо 1500 и ждать почти месяц как то не гуманно. за кусок резины с болтом.
номер-11710-81A01
glorious
29 Октябрь 2013
193
Ростов-на-Дону
Alex194
23 Август 2011
94
Jimny wide,2000г. M13A мкпп, 235/75/15 , лифт 3", защита пуза, ComeUp 6000, шнорх, зад. мост блок Нирфи, ZEAL 15%
задний кардан от 23 подходит к 43 кузову?
