Очень сильно врет спидометр
PandaGVN
16 Март 2010
GVN, 2007, 2.0, 140Hp
Я понимаю, что это обсуждалось, читал, но:
1. Специальной темы на это нет (может, и не нужна:D
2. Там описано вранье на 5-6 кмч. У меня же после достижения 50 кмч врет на 10-15кмс!
Диски R17, штатные вроде как (с эмблемой Сузуки). Покупал БУ, 2007 г. Прббег 45тык.
В чем может быть причина, может скручивали пробег, и лечится ли это?
Спасибо.
SbtON
Trabant
Ответ: Очень сильно врет спидометр
А резина у вас какая стоит? Точный размер. И врет в большую или меньшую сторону?
PandaGVN
16 Март 2010
225/65/R17
В большую, показывает например 80, а навигатор показывает 65.
GT2
11 Август 2009
367
Suzuki Grand Vitara 2014 2.4 АT
А может навигатор тормозит при вычислениях или плохо ловит спутники? Такое бывает
PandaGVN
16 Март 2010
Ну насчет плохо ловит вряд ли, я же не 1 раз сравнивал показатели, а в разных условиях:D
А насчет тормозит - если бы при разгоне были расхождения - понятно. Но и пр постоянной скорости такие же глюки...
SN1
UNTOUCHABLE
2 Апрель 2007
2,579
264
МСК
NEW Pajero Sport 2,5 TD A/T
GPS тупит!!!!!!!!! Расхождение до 7 км/ч ;)
SbtON
Trabant
Не исключаю, что ГПС дает погрешность в 7км и что производитель может завысить показания, ибо это лучше, чем занизить. В сумме получим то, что получили. Надо у себя проверить при прочих равных.
Если бы расхождение в скорости имело место быть, вероятно, это сказывалось бы на работе таких систем как круиз-контроль.
А вообще на ней скорость сильно чувствуется, я стал ездить 60-70 км/ч. )))
KEDRIKOV
19 Январь 2008
660
194
Азов Ростовская обл
+1
Берем знакомого на какойнибудь новенькой иномарочке.Выезжаем на трассу и по мобиле сравниваем скорость Вот тогда будет точно ....заодно проверите навигатор.......
SN1
UNTOUCHABLE
2 Апрель 2007
2,579
264
МСК
PandaGVN
16 Март 2010
Navitel
Сама железка Digma 430B
SN1
UNTOUCHABLE
2 Апрель 2007
2,579
264
МСК
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,002
МО г. Мытищи
СГВ (JB420), мех. кпп, черная
У меня спилометр завышает относительно навигатора на 3 км/ч на любых скоростях
Thinker
10 Март 2010
Вологда
TLC
Покрышки 225/65 R17, расхождение с навигатором в пределах 3 км/ч (Garmin). На Санта Фэ новом в пределах 10 км/ч. Panda меняйте навигатор (или спидометр?).
PandaGVN
16 Март 2010
другого навигатора нет, так что не перепроверить:) Может к ментам на радар напроситься?:D
Попробую еще с другим навигатором у друга через недельку...
А спидометр реально поменять? ДорАгА?
AlexSid
26 Март 2008
97
Suzuki Grand Vitara 2006 2.0
У меня скорость показывают 3 прибора:
1. Спидометр
2. Бортовой комп Multitronics
3. Коммуникатор HTC с Navitel
так вот 2 и 3 показывают одинаковую скорость, а 1 врет в большую сторону.
т.е. когда 1 показывает 120, 2 и 3 показывают что-то около 113
И да, на скоростях ниже - расхождение меньше кажется. т.е. при 60-80 - расхождение около 5. кажется.
3,679
560
ptiza
Не дятел
8 Май 2009
448
Карельский перешеек
NSGV-2.0 ,АКПП.
У меня есть знакомые;) сотрудники ГИБДД ,вот я и попросил их проверить свои показания с моими.Результат:
1.Спидометр 92 км/ч,
2.Навигатор 84 км/ч,
3.Радар 93 км/ч.
Так что я склонен больше доверять 1. и 3. пунктам.
При случае проверю показания других радаров,:hilarious::hilarious::hilarious:
Всем удачи на дорогах и побольше спутников над головой;)
Zip
22 Февраль 2006
5,208
16,535
Город-герой Москва
чип и навигатор не ахти. могут и врать
RAlex
4 Октябрь 2006
415
69
3.Радар 93 км/ч.
Спидометр показывает выше реальной скорости, а ментовский радар показывает больше спидометра!
Охренеть!
ptiza
Не дятел
8 Май 2009
448
Карельский перешеек
NSGV-2.0 ,АКПП.
Охренеть!
Во-во и я о том же, кому теперь верить и не знаю!Стоп!!
skopansw
10 Август 2007
465
76
SGV 2007 АКП
верить нужно навигатору. они (навигаторы) скорость не измеряют а вычисляют. погрешность навигатора будет менее 1%.
спидометры ВСЕ показывают скорость выше чем реальная. предел их вранья в большую сторону ни как не регламентируется. как правило это 3-5%. на советских машинах не редко было и более 15%.
регламентируется только одно - процент погрешности в меньшую сторону должен быть равен нулю. иначе наступает ответственность и следуют санкции.
SN1
UNTOUCHABLE
2 Апрель 2007
2,579
264
МСК
1. Спидометр
Прямо в точку, так и должно быть! ;)
Cfif
30 Май 2010
98
нет
У мну тоже оказалось спидометр врет. Поставил жепеэс - показывает на 7-8 км скорость ниже чем на спидометре, т.е. если 100 км час на спидометре, то 92-93 на навигаторе. Когда мотался по Европе, у них стоят световые панели с радаром, которые указывают твою скорость - совпадало с GPS в 98-99%. Резина 225-65-17. Думал, что лазали перед продажей в блок приборов, залез сам, нет не снималось никогда.
Старый СЫн
Рыбак Suzuki Jimny Wid 1998г. JB33W
10 Октябрь 2019
Suzuki Jimny Wid 1998 г. JB33W
Здравствуйте форумчане! Помогите разобраться! Джимни 1.3 АКПП стоят колёса 235\75\r15, стрелка спидометра начинает двигаться когда еду 15 км\ч, на скорости 70-80 км\ч спидометр показывает 45-55 км\ч. Машину недавно купил, менял масло в раздатке была эмульсия. Может быть датчик умирает? или это что то другое?
misha.
17 Март 2016
683
70
это лучше у джимниводов спросить
