4Х4 2005 г.в. Осмотрите свои задние колёса
VarAn
17 Август 2006
535
85
Я так и знал, что от этой вискомуфты только проблемы, а полный привод с просветом 15см это вообще анекдот :)
Igor4x4Liana
14 Февраль 2006
418
Cтачиваются и у переднеприводных (вверху в посте прочти). Проблем от вискомуфты нет никаких, а если и есть, то по гарантии меняются. Да и проблема эта у машин 2005 г, определенной партии. А муфты эти, кстати Субару производит для Сузуки, в обмен на кузова для малолитражек. А про 15 см и полный привод уже надоело слушать и писать - Лиана - НЕ ДЖИП!, а у С-МАХ-а - 12,5 см, у многих других машин 13-14 см - и ничего, ездят. Лично я за полный привод, "переплаченных" за это удовольствие денег нисколечко не жалко - зимой это просто сказкаПоказываю
Serguei
80
Москва, СЗАО
Suzuki Kizashi 4x4
Верно мыслите - не берите 4х4! А то если все будут кататься на 4х4 то исчезнет чуство превосходства :))
wets
25 Октябрь 2006
Мурманск рядом
После 6.5ккм заметил разницу по износу покрышек. на задней оси износ больше на 2мм чем спереди, причём износ ровный на оба колеса. На форумах пишут: проблемы с муфтами (и им меняют по гарантии). А меня в сервисе успокоили,- мол всё в пределах нормы, манера езды такая (вроде на ручнике не ездил). Короче, покупай зимние покрышки и катайся. Что-то не очень я успокоился.
Какие то методы существуют для проверки полных приводов?
Serguei
80
Москва, СЗАО
Suzuki Kizashi 4x4
При отсутвии гула, стука, скрежета и т.п. износ задних покрышек единственная причина судить о неисправности вискомуфты. А вот насколько задние должны сильнее износиться - мутный вопрос. ИМХО считаю надо к ним обратиться письменно, пусть то же самое вам напишут, причем с печатью фирмы, зато когда у вас и зимние покрышки сточит, им уже точно придется менять и зимние тоже. А то в сервисах за усную речь никто не отвечает.
Думаю домыслов о вашем стиле езды у них сразу поубавиться.
Bonzo
17 Февраль 2006
224
Протвино
Liana HB 4WD МКПП 2005 -> SEAT Altea Freetrack 4WD 2012
Ignis 1.3L МКПП 2007
Попробуйте для начала отрегулировать сход-развал задних колес: чаще всего повышенный износ резины сзади возникает из-за неправильной начальной установки углов (я даже слышал байку, что какой-то японец, забивая параметры установки в память компьютера, перепутал две цифры местами и вместо, например, 1.6 ввел 6.1 - а дальше эта ошибка была успешно растиражирована :thumbsdown: ). Что касается муфты - то там действительно всё очень мутно: обычно ее тоже меняют, но я так и не добился от сервисменов вразумительного ответа: замена муфты является следствием неправильной установки углов схождения задних колес или повышенный износ резины связан и с неправильными углами, и с дефектной муфтой.... мне лично кажется, что всё-таки первое....
В любом случае делают и то, и другое: т.е. исправляют углы и меняют муфту....все по гарантии, т.е. бесплатно....единственное, что муфту приходится ждать очень долго (я свою ждал почти 3(!) месяца) и вот, о чудо, еду в субботу ее менять Браво! Ай
esamb
16 Октябрь 2006
Мурманск
В прошлом году при переходе на зимнюю резину увидел, что у штатных задних Yokohama А-460 износ практически до индикаторов. Пробег тогда был 14 ткм. Вылечилось регулировкой развала-схода задней оси. Сечас снова переобулся. Следов износа ни на зимней резине, ни на пресловутой Yokohama А-460 не видно. Не нравится мне Yokohama А-460, резина никакая. Но что делать, пока не износится, придется пользовать. А зимой на Лиане 4х4 ездить - одно удовольствие, ее стихия, несмотря на 15 см клиренса.
Arhey
16 Май 2006
71
Так а как в принципе они на сервисе диагностируют дефект вискомуфты, че то я не понимаю.... Кто нибудь лично при этом присутствовал? Расскажите поподробнее плиз. Я же не могу основываясь только на износе резины, аппелировать на замену вискомуфты у гарантийщиков.
И еще, есть ли у кого нибудь возможность пробить VIN моей машины на предмет, состоит ли она в "черном списке или нет"? Буду благодарен.
Bonzo
17 Февраль 2006
224
Протвино
Arhey написал(а):
... Я же не могу основываясь только на износе резины, аппелировать на замену вискомуфты у гарантийщиков.
можете! Я так и сделал, при этом сославшись на информацию, которую удалось найти на буржуйских форумах: http://www.sim-auto.ru/board/viewtopic.php?t=2218
на следующий день я был приглашен на диагностику, а в эту субботу мне меняют муфту по гарантии...
