Ответ: ступичные подшипники, ПОДСКАЖИТЕ
Может быть это Шевроле или ГМС так переделали ступицу, или кто там делает Гео Трекер? Тогда это у них в каталоге смотреть надо. А вообще в экзист всегда можно вернуть.
А откуда у вас информация что нужен именно роликовый конический? Может быть просто вы не правильно поняли фразу что у вас ступичный подшипник в оригинале роликовый?
Например на джимника в качестве ступичного подшипника можно поставить как роликовый так и шариковый менять при этом ничего не нужно. А ролики и шарики - это просто форма обкатываемого рабочего тела. К сожалению в руках роликового не держал, возможно он состоит из "двух пловинок" и более критичен к моменту затяжки ступичной гайки - НЕ ЗНАЮ, но лично знаю одного товарища у которого с одной стороны стоит роликовый, а с другой шариковый - это он из эксперимента делал.
Вообще у меня на коробке шарикового ступичного подшипника лежащего в запасе написано что он для витары - от сюда и все описанные выше предположения. И он как раз такой формы как на картинке.
