проблемы с иммобилайзером
artoym
25 Апрель 2009
atirau
suzuki vitara. 1997 года выпуска.1.6 ingection .16v
У меня Suzuki Vitara 98г. Двигатель:G16B Отсекает форсунки,все остальное в норме.Только нету Импульса на форсунки. Эмобилайзер отсекает. выдает ошибку код 13. Что это за код?И как можно исправить эту проблему?Помогите кто разберается подскажите!
Катана Восток
Клубный партнер
26 Март 2007
3,500
469
Suzuki
Ответ: проблемы с иммобилайзером
Здравствуйте.
Код ошибки 13 указывает на проблемы в работе кислородного датчика.
Иммобилайзер отключает работу всего ЭБУ двигателя, то есть он не может отключить только форсунки.
Мы советуем провести профессиональную диагностику Вашего автомобиля.
С уважением, Катана.
artoym
25 Апрель 2009
atirau
Что вы мне предлагаете машину к вам везти???!!!Я из Казахстана,у нас в городе причину найти не могут.Когда я включаю зажигания то у меня не прерывно моргает check engine,когда пытаюсь завести машину искра есть,бензанасос качает,только нет импульса на фарсунки.Приходил мастер проверял светодиодом выход с иммобилайзера,сначала загорается лампочка и горит 2-3 секунды после этого перерыв и моргает 3 раза,мастер сказал что это код ошибки 13.Делали компьютерную диагностику пишет ошибок нет.Скрывали мозги,сказали мозги целые.Как вы думаете что за причина????!!!!Проблема началась с того как разрядился до конца аккумулятор,тоесть машино доехала до места без проблем!у меня слетел провод с генератора,из за этого мы разредили акумулятор!заменили акумулятор и все после этого машина больше не заводиться!короче импульс на форсунки не идет!
Добавлено через 4 минуты
еще проблема в том што не в одной книги нету электросхемы на мой движок G16B!МОЖНО ЛИ ОБОЙТИ ЭМОБИЛАЙЗЕР?
Катана Восток
Клубный партнер
26 Март 2007
3,500
469
Suzuki
При наличии более полной информации, картина проясняется - у Вас слетели настройки иммобилайзера. Необходимо прописать иммобилайзер - это делается дилерским оборудованием (специальный компьютер с программой).
artoym
25 Апрель 2009
atirau
а где это делают?и што для этого нужно?нужны ли мозги для синхронизации?
Катана Восток
Клубный партнер
26 Март 2007
3,500
469
Suzuki
Делают дилеры Suzuki, для этой операции потребуется автомобиль.
