Регулировка клапанов на NSGV/J20A
КАВ
9 Март 2009
Сразу скажу, что ничего путного на форуме не нашел, поэтому и задаю вопрос.
При регулировке клапанов, в соответствии с описанием в книге "Устройство и техническое обслуживание" -Москва - Легион-Автодата,2009г - указано. что в ходе регулировки необходимо установить приспособление(одно для впускных, другое - для выпускных клапанов) , позволяющее снять регулировочную шайбу. Где его взять? Может есть хотя бы чертеж у кого?
Заранее спасибо за любую реакцию.
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,002
МО г. Мытищи
СГВ (JB420), мех. кпп, черная
Ответ: Регулировка клапанов на NSGV/J20A
Проще пареной репы, надо лишь немного подумать. Вот таким образом:
сначала посмотреть англицкий ремонтный мануал, в нем есть номера всех спецприспособлений для ремонта
потом заглянуть в экзист
дел на рыбью ногу
NIKro
22 Апрель 2009
304
Пенза
SGVN_5D, 2005, 2,0 бензин, акпп
а кто нибудь регулировал клапана? на официальном сервисе реально делают раз в 30000? или пока звук мотора нормальный туда не лезут?
Wert
8 Июнь 2010
939
Петрозаводск
Suzuki Grand Vitara 2010г. 2.0 АТ
Кто на газе ездит, регулярно этим занимается.
digitech
2 Сентябрь 2011
Йошкар-Ола
NSGV, 2007г, 5дв, J20A, МКПП
двиг 2.0, машина 2007 года, пробег 97000км - три дня назад появились периодические стуки/щелчки/хз как назвать при запуске холодного двигателя. Щелчки плавают с оборотами и прекращаются при повышении температуры через пару минут. Предстоит регулировка клапанов? Цепи сразу отметаю - на 95000км поменял обе цепи и все шестерни (оригинал), только что залил свежее масло п/с shell hx-7 10w40 - щелчки остались. Звук примерно похож - когда в прошлом на двенашке гидрокомпенсаторы застучали.
serg365
24 Ноябрь 2011
640
Ярославль
NSGV 3D
Знакомый на 9-ке 250тык. прошел не регулируя клапана, там такие же шайбы. Причем ездил на газу и на бензе. Думаю, что можно не переживать 50-60 тык. без регулировки, тем более масла сейчас стали лучше.
FITO
15 Октябрь 2011
Воронеж
Suzuki grand vitara
Подскажите как правильно померить клапанный зазор на двигателе J20A 2006+. В книге легион автодата написано, что надо совместить метки на шкиве коленвала и крышки грм. Кулачки в данном положении должны находиться (направлены) в противоположные стороны под углом. Замеряются зазоры на первом цилиндре. Далее поворот шкива коленвала по часовой стрелке на 180 градусов - замер зазора в приводе клапанов цилиндра №3 и т.д. Для J16A положение кулачка распредвала строго вверх перпендикулярно плоскости шайбы. Как правильно? Дело в том, что при дальнейшем перемещении кулачка распредвала есть позиция при которой шуп 0,18 мм входит, а при расположении по вышеописанному только 0,17мм с трудом. Недокрутил? В каком положении должен находиться кулачок распредвала?
А н д р е й 74
6 Октябрь 2014
NSGV 2.0 МКПП
Скудновато информации. Кто-нибудь нашел альтернативу оригинальной приспособе для извлечения регулировочных шайб? На холодную зацокало, хочу отрегулировать, хотелось бы быть во всеоружии для первого замера. Возможно известны номера по Licota, JTC или др.
andrmost
витара 2001 г.в , СГВ 2011 г.в, 2.0л J20,мкпп
7 Март 2010
139
Волгоград
Сузуки Витара, 2001 г.в, черный. 2,0 л, коробка ручная, Сузуки Гранд Витара, 2011 год, МКПП, 2,0 л.
Дружище, у меня Витара 2001 года, иногда на холодную цикает. При прогреве циканье пропадает. Пробег около 300 тыс. Не чешусь. Двигатель J20A. Расслабься, не лезь в двигатель. Если масло меняешь хотя бы через 10 тыс. или чаще, не лезь. Это масло из гидрокомпенсаторов по всей видимости уходит слегка. А если перейдешь на масло 10В40, то совсем забудешь о цикании.
vovan
4 Март 2007
3,674
560
Воронеж
На НСГВ нет гидрокомпенсаторов, если движок не 3,2.
А н д р е й 74
6 Октябрь 2014
NSGV 2.0 МКПП
Ключевая фраза: "для извлечения регулировочных шайб". Сам механик, сделаю в лучшем виде, не могу спокойно спать если что-то тукает или тикает. Интересутет всего лишь оснастка. Нашел ATA0002 надеюсь подойдет.
jorik178
22 Май 2014
санкт-петербург
NSGV 2008, 2л, 4AT 130000 км.
Есть еще АТА-0001, понять бы, какая ближе подойдет. Я так понял они высотой молоточков отличаются.
Xaski
16 Июль 2013
99
ngvt
Отверткой стакан отожмешь и шайбу вытащишь.
andrmost
7 Март 2010
139
Волгоград
Парни, отпишитесь потом, толк от регулировки есть? Я и правда не мешаю двигателю работать, уровень масла держу от минимума до середины щупа, не больше. Иногда, раз в пару месяцев, цикает до прогрева. И резко перестает, поэтому и возникла мысль насчет заполнения маслом гидрокомпенсатора. Но это в машине 2001 года, а в современные более свежие авто вполне могли шайбы поставить вместо гидрокомпенсаторов, спорить не буду.
vovan
4 Март 2007
3,674
560
Воронеж
Вполне может быть. лучше спросить в профильном разделе СГВ.
