Помогиет пожалуйста!!!
Aleshkin
6 Апрель 2010
Минск
Сузуки Лиана 2001, 1.3i
Владею сузуки лиана 2001 1.3 бензин, появилась такая проблема, едешь все нормально, потом начинают плавать обороты, загорается лампочка полмашинки с замочком и двигатель и автомобиль глохнет, постоит 5 минут и как ни в чем не бывало заводится и едет дальше, зимой это было редко, щас стало чаще...что уже не делали и на дигностику гоняли компьютер ошибки не выдает, что делать??? может кто сталкивался с подобной проблемой
Змей Потапыч
Одуванчик!
Супермодератор
27 Март 2006
3,615
916
SX-4 NEW
Ответ: Помогиет пожалуйста!!!
Это значек означает иммобилайзер. Коли дефект плавающий - то попробуйте разъемы подергать. Которые к мозгам идут и к замку зажигания.
5,203
Скорее всего где-то проблема в проводке, может пропадает контакт "земли" или др. поэтому авто просто глохнет. Значок иммобилайзера загорается при том, когда авто глохнет, равно как он горит и перед запуском двигателя при включении зажигания. Двигатель не крутится, генератор не выдает напругу, все лампочки загораются в режиме диагностики и контроля, т.е. это в нормальной ситуации предназначего для того, чтоб перед запуском двигателя вы проконтролировали работоспособность всех лампочек и систем авто. А когда запускается двигатель, все должно гаснуть.
Дарья Казбанова
4 Август 2013
Suzuki Liana
Здравствуйте! У меня такая же проблема как вы описывали с Suzuki Liana. Еду-еду... и вдруг бац - загорается лампочка замочек с машинкой, и машина глохнет:( Постоит 5-10 мин, и можно снова заводить и ехать. Причем чем выше Т за бортом. тем чаще. Если кондиционер включен, то через каждые 10 мин глохнет:(
поменяли L-зонд, насос и топливный фильтр в бензобаке - ничё не помогло...
Вы как-то справились с этой проблемой?
Luka
30 Ноябрь 2010
1,699
1,133
Может быть сначала глохнет, а потом "замочек" горит, что логично? По симптомам-датчик коленвала (распредвала) умирает. Почитайте в соответствующем разделе. Много написано.
Дарья Казбанова
4 Август 2013
Suzuki Liana
Ну вообще начинается все именно с загорания (точнее мигания) лампочки, и мне сразу приходится переключиться на нейтралку (а то иначе глохнет).
А в какой именно теме почитать про датчик коленвала? Дайте ссылку, пожалуйста, а то я тут совсем не ориентируюсь.
Спасибо за помощь!
