Кто менял задние амортизаторы на Wagon R Solio 1.3 2002 SW (японко)
Ne_zvezda
25 Март 2008
104
Омск
SUZUKI Wagon R Solio 2002 1.3
Кто менял задние амортизаторы на Wagon R Solio 1.3 2002 WELL S (японко)
Вот такая вот проблемка....купила стойку заднюю левую, по каталогу - моя.
По факту - короче почти на 20 см ((...
Кто-нибудь сталкивался?
Какие туда надо стойки?
неправильно комплектацию написала: WELL S
ШРАЙБИКУС
17 Сентябрь 2008
3,513
268
Ответ: Кто менял задние стойки на Wago R Solio 1.3 2002 SW (японко)
Номер с купленной стойки вбиваете в поисковик и узнаёте что вам втюхали , потому как 20 см это слишком круто , да и по уму если делать , то надо парами менять .
Ne_zvezda
25 Март 2008
104
Омск
Что менять надо парами, это спорный вопрос. Всё равно одна раньше другая позже помрёт )) Парами не мрут :) Меняли и 1 и 3 и 2 с одной стороны...на других машинах - зависимости не заметили.
Обращалась в разные конторы...мне дают те же амортизаторы.... Думаю уже, что может у меня не стандартные ((
Кто-нить менял на такой машине
Анатолич
17 Июль 2008
445
г.Владивосток
Suzuki Wagon R Solio 12.2000 ma34s m13a 4wd 165*65*R15 продан 22 05 2022
А откуда у солио с зади стойки? У меня сзади и на этой и на 2004 года обычные амортизаторы и они значительно короче передних стоек , или я ошибаюсь и на не вэдовых стойки стоят? ;)
Ne_zvezda
25 Март 2008
104
Омск
я оч извиняюсь...там амортизаторы, я уже во втором сообщении исправилась....
Просто не так назвала. Чешу репу.
Анатолич
17 Июль 2008
445
г.Владивосток
Ну понял, и извините за следующий вопрос- вы их в сжатом или растянутом состоянии сравниваете? Ведь у них корпус всего около 20см и шток с поршнем около этого, но он может спокойно находиться внутри, т.к. пружины стоят отдельно и транспортироваться он будет сжатым- для меньших габаритов. В рабочем состоянии шток выдвинут наполовину, чтобы гасить колебания пружин в обе стороны т.е. на бугорках и на ямках.
Ne_zvezda
25 Март 2008
104
Омск
ого, да Вы прямо спец, так всё пояснили, спасибо за это :)
У меня на сто очень хороший человек работает, на 100% доверяю. Говорит - категорически не подходят и по креплениям. Поэтому-то и озадачилась.
Но передам Ваши слова....мало ли..
Знаю, что мой амортизатор 53 см.
Простите, а разница какая между амортизатором и стойкой?
Анатолич
17 Июль 2008
445
г.Владивосток
Стойка- это сборная конструкция из амортизатора, пружины и чашки- амортизатор находится внутри пружины и пружина упирается в чашку сверху и в упор снизу и амортизатор вытянутый на всю длинну всёже её существенно сжимает. Внашем случае кузов сидит на пружине а амортизатор в сторонке отдельно ей сопротивляется. Если аморт умер то кузов при нажатии хорошим весом и резком отпускании сделает несколько покачиваний. При живом- не более одного.
sopr
16 Февраль 2009
тот что слева 15072009(001).jpg аммортизатор матизовский кстати.. пружина ОКА перед...
жаль фтоток стоек не сохранилось :(
Ne_zvezda
25 Март 2008
104
Омск
тот что слева Посмотреть вложение 16672 аммортизатор матизовский кстати.. пружина ОКА перед...
ого, отлично...Матизовские подходят полностью...без обточки? С родными пружинами пойдут?
Edw_WaR
9 Апрель 2006
2,888
126
ПодМосква
Пружина от Оки стандартная по жесткости взята? Обрезать не пришлось? Проставок подсовывать? Каталожный номер Вашего конкретного амортизатора не остался у Вас?
sopr
16 Февраль 2009
обрезать не пришлось.... зад стал примерно на 2-3см выше..... и чего-то стало побрякивать.... как только с зади или спереди садится человек стук пропадаеть.... что стучит выяснить пока не удалось...(потеплее будет обрежу по полвитка поделюсь опытом).. пружина самая обычная за 400р пара. каталожный номер не вспомню так как приехал в ДЭУ - сервис и сказал что нужен аммортизатор от матиза ме его благополучно продали за 1300\шт пишут ещще что пружины от матиза подходят но их небыло вналичии (зад стал жещще) проставки не пригодились по высоте пружины по сравнению со старыми одинаковы только витков в окушечной на один больше также пружина от оки имеет форму цилиндра а те которые стояли имеют форму раздутого в центре цилиндра.
аммортизаторы встали как родные ничего точить ненадо единственно рекомендую болты креплений аммортизаторов откручивать аккуратно я 2 сломал :(
сразу опишусь у меня 34-й кузов
Ne_zvezda
25 Март 2008
104
Омск
Ответ: Кто менял задние амортизаторы на Wagon R Solio 1.3 2002 SW (японко)
А аморитзаторы...?? Без замены пружин Матизовские войдут? :)))
хотя...у нас разные машинки...могут и амортизаторы разными быть...((
sopr
16 Февраль 2009
если у вас тот - же кузов то деваться им некуда будет для пущщей уверености снимите старый и с ним проследуйте в магазин.
аммортизаторы и у меня вошли-бы но задача стояла труднее резина 185/55/14 с 39-м или 35-м вылетом тоесть на кочках задевала за арки, после данной процедуры задевания сократились на 95% :thumbsup:
если на аватаре ваш вагон , тогда подойти должны.
Edw_WaR
9 Апрель 2006
2,888
126
ПодМосква
...приехал в ДЭУ - сервис и сказал что нужен аммортизатор от матиза ме его благополучно продали за 1300\шт...
Марка не была написана?
Ne_zvezda
25 Март 2008
104
Омск
Ответ: Кто менял задние амортизаторы на Wagon R Solio 1.3 2002 WELL S (японко)
Люди-человеки!! Вопрос актуален :(
Про Матизовские поняла...ещё варианты есть?
тот, что не подошёл мне: Амортизатор KYB. 342027...может кому надо?
solik
23 Апрель 2009
Suzuki Wagon R Solio,2002,M15А,MA34S,2002 г.в.
На вашу машинку вот такой - 41800-82H10
Ne_zvezda
25 Март 2008
104
Омск
на мою? Точно?
Неужели я дождалась!!! Спасибо!!!;)
п.с. Вы из Омска? круто ))
kolser
30 Сентябрь 2008
91
Каменск-Уральский
Suzuki Wagon R Wide 1998 г.в. K10A 70 л.с. передний, МКПП, MA61S
Пробовал я ставить пружины от ОКИ в разных вариантах:
1. С родными аммортизаторами - в итоге на пустой машине стучит сзади, т.е. они оказывались полностью вытянутыми (это не есть гут).
2. С ВАЗовскими от классики аммортами (они оказались заметно длиннее штатных) - в итоге на загруженной машине также стучит, оказалось что их полностью сжимает до отбоя, и в таком режиме их разобъет быстро.
Сейчас планирую провести эксперимент с волговскими передними аммортами, нужно только немного изменить конструкцию крепления аммортизатора (приварить ухо). Просто есть несколько старых волговских аммортизаторов, они также в отличие от штатных работают в обе стороны. Как проведу эксперимент отпишусь и сфотаю.
solik
23 Апрель 2009
41800-82H10 цена на Emex 4300 шт.,Омск, улица Учебная, 77 проверте у них в офисе на всякий случай. А вы купили на мой кузов.
Ne_zvezda
25 Март 2008
104
Омск
да уж..4300 это круто(((...а Вам на Вашу не надо..? 1 штука )))
solik
23 Апрель 2009
надо,были на очереди, но пока не спешу,т.к. поджидаю датчик распред вала :(
Ne_zvezda
25 Март 2008
104
Омск
эх, ну имейте в виду, у меня 1 лежит )) новая. В Реакторе 1957р. отдаю за 1000р )
А какие у Вас симпотмы умершего датчика распредвала?
solik
23 Апрель 2009
Заберу, а дат. 1.5недели назад повысилась темп. на улице и пришла радость(заморгал внезапно "чек",за трепыхались обороты и заглох). Обычно заводиться и едешь дальше,бывает 5 раз в день.Вчера например ехал 8км. с остановками :(. А сегодня уже порадуют датчиком.
Ne_zvezda
25 Март 2008
104
Омск
понятно, сочувствую :(
А у меня бывает такое, что когда на холостых - машинка дёргается...(( Не могу понять в чём дело, может тоже датчик... Где у нас можно это продиогностировать?
solik
23 Апрель 2009
Прекрасно диагност. в ->> Инженерные системы, техцентр <<-
* Диагностика:
- Электронных систем автомобиля
- АКПП
- ДВС
Капитальный ремонт:
- ДВС
- АКПП
- Вариаторов
Мелкосрочный ремонт
Ремонт и обслуживание топливных систем
(в том числе GDI, D-4)
Регулировка развал-схождения (HUNTER)
Подготовка внедорожников к охоте, рыбалке, экспедиции
>> Сферы деятельности организации:
Авторемонт и техобслуживание (СТО ), Автозапчасти для иномарок, Ремонт АКПП, Ремонт бензиновых двигателей, Развал / Схождение
Заводская, 1/3
тел. 67-00-22
факс 67-32-29
тел. 8-905-943-35-75
mailto:i_systems@list.ru
Если просто узнать какой датчик не работает то 300руб.
Ne_zvezda
25 Март 2008
104
Омск
ок, спасибо! :)
Михаил 1981
10 Декабрь 2009
Suzuki Wagon R+
ВНИМАНИЕ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ЗАДНИЕ АМОРТИЗАТОРЫ НА WAGON R+ 2002 ГОДА. ОРИГИНАЛ НОМЕР 41800-84E00(ДОРОГИЕ), ПОДХОДЯТ И 41800-83E10. КУПИЛ 342020- КАЯБА, ОКАЗАЛИСЬ НА 1,5 СМ КОРОЧЕ ЧЕМ ТЕ, ЧТО СТОЯЛИ, НО ВСЁ РАВНО ПОСТАВИЛ. ОТ СЕРВИСА ДО ДОМА ПОЛЁТ ОТЛИЧНЫЙ.
