Замена сайлентблоков рычагов передней подвески ГВ2
Вепрь76
27 Февраль 2010
Переславль-Залесский
СГВ 5D V6, Н25А, 2002, USA- был,
СГВ 3D, G16B, 2004, европа - продана(((
СГВ 5D, J20A, 2005. Europe. юзаю...
Нашел Джимника!!!
Помогите с советом, те кто сам ремонтирует машинки!:whistling:Недавно приобрел СГВ2 2002 г., американку, с пробегом 140 т.миль, начало съедать внутреннюю сторону передних колес, :(причем на обеих сразу, что тоже хорошо-износ равноценный, понятно, что причина в износе сайлентблоков, но, рычаги менять нет смысла-шаровые в хорошем состоянии, да и стоят в сборе порядочно, даже неоригинал. Осмотр явных признаков износа сайлентблоков не выявил, просчитал и изготовил проставку под пружину в 1,5 см, развал выровнялся почти до номинальных значений. Управляемость нормальная, т.е. не кидает, не водит- характерная причина неисправности. ВОПРОС - Есть ли возможность в замене только сайлентблоков и какую фирму посоетуете. Разные источники дают разную инфу. Делать буду сам, по причине отсутствия в городе, адектватных, без развода, сервисов.:thumbsdown:
ПыСы. Просмотр форума результатов также не принес, есть инфа на ремонт сайлентов, но все в МСК - не подходит, хоть и ехать не далеко.
keytruck
18 Декабрь 2009
Московская область
sgv2003 2.0 at салон рестайлинговый
Ответ: Замена сайлентблоков рычагов передней подвески ГВ2
По логике вещей, если не кидает и не водит, то и люфтов в подвеске можно и не выявить (правило - не мешай машине ездить - никто не отменял). Проставки для просевших пружин - толковая задумка, ведь при изменении просвета на управляемых колесах ввиду конструкции и схождение убегает по-любому. Может, проще изловчиться, проверить схождение в гараже, сопровождая процесс: Пью пиво!
Там не сложно, главное - желание. Если надо - объясню. Но опять же, надо убедиться в отсутствии износа наконечников, шаровых, т.д...
Beerskull
31 Январь 2010
Купчино
JS3TD62V........
Я тут тоже озадачивался данным вопросом, но про заднюю подвеску, как оказалось зря. А из фирм посоветовал бы вот полеуретан.ру, там видел вроде.
А как именно водит машину? Я вот тоже все время подруливаю, думаю начать с развал/схождения.
Andrey98
31 Август 2006
981
3,301
Москва, Фили-Давыдково
Вы проверьте для начала как у вас распорка стоит. Возможно ее при каком-то ремонте неправильно поставили. Ее нужно ставить с поддомкраченным передком (под балку).
ALA
3 Апрель 2008
944
116
Almaty
Насколько помню, развал не регулируется. Он заложен в конструкции кузова и обеспечивается наличием распорки (дуги жесткости над двигателем).
РЕГУЛИРУЕТСЯ только схождение . . .
Самурай
Фанат Сузуки.
12 Январь 2009
1,362
244
Москва Ясенево
именно так, но можно самому развальные болты поставить. обычно их после лифта ставят
Beerskull
31 Январь 2010
Купчино
JS3TD62V........
Да, Спасибо. Я знаю, что у нас толлько схождение, просто привычка процесс называть двумя словами :). Беда у меня в следующем, машина не может ехать по прямой, т.е. не получается найти такое положение руля при котором она едет прямо, постоянно, то в лево то в право смещается. Что это? Наконечники не правельно закрутили при смене?
keytruck
18 Декабрь 2009
Московская область
Как не подбирай длину наконечников, схождение все равно придется проверять.
kostyaCH25
4 Июль 2009
79
Московская обл. г. Воскресенск
SGV, 2001г.,V6 J25
Всем привет наконечники стоит проверить (они не одинаковые) т.е. правый и левый могли перепутать
Но лучше съездить на сервис и проверить сход-развал
Возможно имеется люфт в штоках амортизаторов из-за этого тоже развал уходит
LVS
21 Март 2010
351
Suzuki Grand Vitara, 1999г.в., 2,5л.,
Была похожая ситуация. Проблема была в нарушенной геометрии рычага, внешне это почти не было заметно. После его замены все углы встали в норме.
P.S. До этого предыдущий хозяин хорошо во что-то въехал, пробил колесо, погнул литой диск. Видимых повреждений рычага и подвески не было, поэтому делать ничего не стал. Но через некоторое время начало жрать резину...
Добавлено через 4 минуты
Проблема решилась заменой съеденной резины+подтяжкой рейки+ заменой рычага + регулировкой сходимости. Не знаю что именно повлияло на решение проблемы, т.к. все делали комплексно.
А вообще Витары склонны к "болтанию на дороге", если есть колея.
Beerskull
31 Январь 2010
Купчино
JS3TD62V........
LVS Благодарю!
А во сколько Вам встала регулировка схождения? Просто интересно
igor80
24 Июнь 2008
100
Солнечногорск
Это только при условии штатной резины 235/60 , на других размерах не болтает
LVS
21 Март 2010
351
Это например какие размеры?
В чем преимущество тогда штатной резины??
LVS Благодарю!
Наверно удивитесь, но 300-500р. Я езжу всегда к знакомому, он с помощью линейки регулирует сходимость. Ни один сервис, и не одна лазерная установка не давала таких результатов. Я еще в этом убедился на ВАЗ, руль стоял идеально ровно, и некуда не тянуло. На других СТО мне говорили, это норм, когда руль на половину зуба "плавает"...
Вепрь76
27 Февраль 2010
Нашел Джимника!!!
Спасибо за советы, НО вопрос то был В возможной замене сайлентов в принципе или все таки придется менять весь рычаг в сборе. И про развал заложенный в конструкции тоже в курсе, и про распорку которая нужна для придания жесткости, которую не снимал не трогал никто. Рулевые тяги новые, шаровые хорошие,т.е. не болтаются, хоть и ход у них легкий. После установки проставок пока не проверял схождение-развал, а проверка нужна по любому - подыскиваю нормальный сервис. Стоимость 650 р + надеюсь мож эти спецы че скажут по подвески-сайлентблокам. Машина эксплуатировалась до меня мягко- - ездила девушка, и ни следов удара ни гнутых дисков нет - так что ударную историю отметаем. Про развальные болты размышлял, но при таком лифте думаю это неактуально, тем более знающие люди подсказали что не нужно, которые трофи-тюнингом Сузук занимаются на практике. Они нужны для выведения развал из большого "минуса" в номинал от 0 до минус 2 минут, но можно и стоечку рассверлить если прижало. Проверю развал отпишусь еще, но опять же вопрос в возможности замены ТОЛЬКО сайлентблоков.
Кстати для справки - при установке проставки под передок машина "стрельнула" в клиренсе на 2.5 см, зад приподнял обычной проставкой от восьмерки -девятки встала на нижнюю точку, немного подрезал внутр диаметр аммы оставил заводские, но хочу еще зад чуть повыше и аммы тогда от Волги и скорее всего газовые, очень улучшается управляемость для такой нелегкой машины, опробовано на боевой Ниве. Колесики куплю 225/70, будет повыше, встают мудричи 225/75 р16, но за листву цепляют при переезде диагональных препятствий глубиной до 40 см.
За полиуретан спасибо!!! Щас гляну.
Вепрь76
27 Февраль 2010
Нашел Джимника!!!
А как подтягивали рейку, где крутить и чем??? Подобная проблема у меня - постукивает при перезде мелки неровностей отдает в рулевую колонку, может рейка а может и карданчики на валу, там еще есть демпферы как протесить их???
igor80
24 Июнь 2008
100
Солнечногорск
Ну например у меня вместо штатной 235/60 стоит 225/70 , минусов нет , из плюсов - не мотает в колее и машинка чуть повыше.
В чём преимущество штатной - незнаю .
Судзук7
99
TLC Prado
... но опять же вопрос в возможности замены ТОЛЬКО сайлентблоков...
Когда менял на 100-120 т. км. рычаги из-за шаровых, у меня сайлетблоки были нормальные. Взял рычаги ориг., они без сайлентов, их докупал отдельно. Запрессовываются точно так же как на Жигулях.
LVS
21 Март 2010
351
У Вас СГВ поколения, которое с 1998-2003 выпускали?
kostyaCH25
4 Июль 2009
79
SGV, 2001г.,V6 J25
сама рейка подтягивается большой гайкой снизу рейки ближе к левой стороне но можно и перетянуть
Судзук7
99
TLC Prado
Большая гайка - это контрогайка, а в ней сам пятак (точнее не знаю как назвать), который надо подтягивать.
Делал так, вдвоём. Ослабляешь конторгайку, и на заглушенной машине один покачивает руль, второй тянет пятак пока не уйдет стук (не более - перетянешь). Проверяется на дороге в поворотах, есть возврат в Ноль или нет.
Вепрь76
27 Февраль 2010
Нашел Джимника!!!
О-ля-ля, вот что я хотел услышатьБраво! Ай, значит все-таки меняются отдельно, у-у-ф, аж отлегло, теперь только закажу полиуретановые сайленты и держись рванина!!!!И--и-ха!!!
Кстати на Полиуретане очень хороший выбор резиночек разных и очень бюджетно, посмотрите, советую:thumbsup:.
SpOOky
24 Март 2010
237
Одесса
Grand Vitara 2.0 '03 5D
Честно говоря не вижу смысла в полиуретане на обычной каждодневной городской машине... ресурс полиуретана ниже чем заводских резиновых сайлентов и если есть возможность купить заводские то ставили б лучше заводские... жесткость подвески на СГВ имхо ни к чему а ресурс как раз важный показатель для надежной машины а не баловства ради... сам ставлю полиуретан на вторую машинй но то дрифт корч а тут комфортный автомобиль на каждый день все таки...
Вепрь76
27 Февраль 2010
Нашел Джимника!!!
Не могу согласиться с утверждением, что полиуретан хуже чем заводская резинка. Почему ресурс то ниже??? и от чего жесткость то появляется??? Прошу объясните!!!
У меня на трофийной Ниве все резинки из полиуретана, так не нарадуюсь, плаваем много и глубоко. Там где полиуретан ходит Балаковские РТИ рядом не стояли, а тем более Ярославские - то спреют, то вылезают изо всех щелей, то лопаются - одна морока.
SpOOky
24 Март 2010
237
Одесса
Я к счастью или к сожалению не имел опыта общения с отечественными машинами.
Насколько могу сдуить по собственному опыту полиуретан продается в несокльких цветовых категориях соответсвующих его жесткости. Ставил полиуретан именно из соображений того чтоб собрать до кучи подвеску 20-ти летней японской машины.
Просто тактильыне ощущения от любого красного/жетого/зеленого полиуретана который выбирал он тверже резины сайлентов завода. Именно это делате подвеску машины жестче чем с завода.
Второе если полиуретан умирал он ломался именно ломался а не надрывался как резиновый. И если резиновый надорванный сайлент еще вполне работал и не грмел то жесткий полиуретановый начинал греметь и работу свою не выполнял.
Повторюсь это мой личный опыт может другие машины может другой полиуретан но первый раз слышу что полиуретан ставят именно в качестве 100% замены заводского сайлента.
Если что то придумали на заводе оно качественне и лучше того что придумали у нас тут за неимением возможности купить заводскую деталь ;) подход может быть и мажорный или делитанский но пока что не убедился в обратном...
Beerskull
31 Январь 2010
Купчино
JS3TD62V........
Будь добр нащелкай фотоинструкцию. Очень хочется посмотреть, как будет "держаться рванина":D
Судзук7
99
TLC Prado
А где гарантия, что полиуретан найдёшь именно для нашего авто?
SpOOky
24 Март 2010
237
Одесса
та куча щас этого полиуретана. можно ж выслать им рычаг старый они по нему делают сайлент. я даже где то в россии на форумах видел обьявления. думаю чт о стопудов тут проскальзывали эти умельци на форуме.
Судзук7
99
TLC Prado
Я имею ввиду, что сохранят размеры вплоть до десятых миллиметра. Иначе геморой с установкой и не правильная работа подвески. Не понимаю я этого, рычаги с сайлентами у меня прошли более 100 т. км., дак надо ли что то придумывать и городить?
Вепрь76
27 Февраль 2010
Нашел Джимника!!!
А я вылез к ним на сайт и описал свою хотелку с VINом, прислали на мыло коды деталей и стоимость, которая кстати не отличается от того что могут привезти наши "барыги" по импортным запчастям. Визуально похожи. Спросил еще,чем отличается цвет самого материала, вот жду ответа, чуть позже скажу. Да и кто вам сказал, товарищи дорогие, что привезут ЗАВОДСКУЮ деталь, заводская деталь только на машине при выпуске из производства, и я очень сильно сомневаюсь что привезут достойные вещи, все что ввозится это уже не оригинал и "попасть" тут это на раз-два. Да конечно выглядеть может хорошо и бренд именитый, но вот походит не долго. Я попробую прикупить и поставить полиуретан, опять же опыт есть, не из баловства ради, а ради эксперимента.
Вот ссылка на изделия: http://www.polyurethan.ru/index.php?categoryID=32 по моему VINу № 9-06-106 и 9-06-107
Насчет фоток попробую сделать, если не забуду, одному не с руки, тем более руки грязнющие бывают в процессе.
