Передняя ступица
SergeyPerm
27 Октябрь 2009
Пермский край
Suzuki Grand Vitara XL-7, 2004 г.в., двигатель H27A, 184 л.с.
Вопрос: неужели подшипник передней ступицы меняется вместе с самой ступицей, а то у меня походу отжил он свой срок?
bir4ok
1 Апрель 2010
SUZUKI Гранд Витара, 2002 год, 2 литра, механика, ямаха ТДМ 850...
Ответ: Передняя ступица
на авто с АБС подшипник заодно со ступицей, а без АБС подшипники можно менять отдельно...
SergeyPerm
27 Октябрь 2009
Пермский край
Тянуть уже бесполезно. Появился скрип, вскрытие показало, что шарики в подшипнике болтаются, хотя никакого люфта нет. Заказал уже ступицу неоригинал.
Брисыч
14 Сентябрь 2010
Барнаул
Сузуки гранд витара 2001 2л
Ребята, нужен код детали иль просто размеры ступицы на Витару (канадка, 2л 4 WD)
а то в Экзисте проблемосы у меня...смущает что размеры не совпадают с их данными, хотя все внешне схоже
СРОЧНО. плз
сергейс
28 Февраль 2010
Калуга
Suzuki grand vitara xl-7 2004год
появился гул в передней ступице , люфта нет . Если подтянуть подшипник поможет ? или менять ступицу? подшипник ниразу не подтягивал . XL-7 2004г 160тыс
SergeyPerm
27 Октябрь 2009
Пермский край
В общем у меня тоже гул был и люфт, подтягивать пробовал - не помогло, купил новую ступицу, установил, поездил сколько то. И попалась на глаза как то старая, решил вскрытие её произвести, разобрал, помыл, заметных износов не обнаружил, поменял местами подшипники и установил ступицу назад на авто для проверки. Так проехал уже около 20 тыс. км., нет ни гула, ни люфта. Навсякий случай с другой стороны ступицу так же перебрал.
сергейс
28 Февраль 2010
Калуга
спасибо SergeyPerm , попробую такой вариант , а подшипники вытащить можно , как я понял ступица с подшипником идёт всборе ?
SergeyPerm
27 Октябрь 2009
Пермский край
Там внешней обоймой подшипника служит ступица, а внутренняя обойма и шарики подшипиков в сепараторах съёмные. То есть о замене только подшипников не может быть и речи.
сергейс
28 Февраль 2010
Калуга
ясно спасибо , тогда сначала попробую, разберу свои . А то я толком и не понял какой гудит. При повороте на право- гул пропадает и при притормаживании тоже , а педаль отпускаеш - опять гудит
