Посоветуйте защиту картера
yurezz
8 Апрель 2010
Grand Vitara 2014 года, Двигатель 2.0,
Не знаю какую защиту выбрать, в салоне говорят ставить на картер, КП и раздатку, но не знаю есть ли в ней толк, т.к., она с виду она тока занижает просвет. У кого раньше была Витара говорят, что она вообще не нужна.
kostyaCH25
4 Июль 2009
79
Московская обл. г. Воскресенск
SGV, 2001г.,V6 J25
Ответ: Посоветуйте защиту картера
привет у меня стоит только защита ДВС и не жалуюсь
насколько мне извесно зашита не только (защищает) но и не пускает лишний поток воздуха для охлаждения
впринципе можно поставить на все днище (только как менять масло):D
yurezz
8 Апрель 2010
Как вариант и проще и дешевше я нашел защиту только на картер, не дорого всего пару тысяч, по сравнению с той, что в сервисе приедлагают в 10 раз дешевше. И там есть специальное заглушка, для замены масла.
kostyaCH25
4 Июль 2009
79
SGV, 2001г.,V6 J25
Все правильно но защиту все равно придется снимать при замене масла к фильтру тяжело подлезать
Вообще можно поставить только защиту картера
Shurikov
8 Апрель 2010
Томск
Гранд Витара XL7 2002 г/в
Судзук7, а где нашел защиту? Тоже очень интересуюсь.
Вепрь76
27 Февраль 2010
Переславль-Залесский
СГВ 5D V6, Н25А, 2002, USA- был,
СГВ 3D, G16B, 2004, европа - продана(((
СГВ 5D, J20A, 2005. Europe. юзаю...
Нашел Джимника!!!
Я себе сделал из стали 3 мм размер 50х60 см под штатные отвертсия М8 4 штуки отформовал немного и поставил, редуктор переднего моста висит низковато да и дюралевый он, если жена где упрется так хотя бы броней. А все остальное достаточно высоко, да и не планируется серьезного бездорожья для машины, хотите жесткого офф-роада - лифтуйте дюйма на 2-3, отрывайте раму от кузова, ставте мудричи на 33 дюйма и Алга!!!
yurezz
8 Апрель 2010
Пока не перенес тему, отвечу. на витару 7 есть штатная защита, и стоит не дорого. И та же контора может сделать на заказ (штатную, по крайне мере у меня знакомый под старого американца заказал и ему за 2 недели сделали).
Судзук7
99
TLC Prado
Я у себя штатную не нашел, а сделать что-то пока руки не дошли.
Neb
Асфальтовый джЫпер
27 Май 2009
185
Пииетаарии
NSGV 3.2L 2008г, полный фарш.Питерская.
В Питере делают хорошую стальную защиту Шериф (www.carter.ru).
Минус один - тяжелая, 3мм стали.
Судзук7
99
TLC Prado
Да честно говоря, почему пока не поставил защиту, не вижу всё таки особой необходимости. Не охотник и не рыбак, ну словил камень, так это по недосмотру. согласен, была бы защита, перенёс бы камень легче.
спокойный-кз
26 Октябрь 2008
ala
приветствую коллеги.
встречал ли кто чертежи защиты картера на XL?
собираюсь с отцом делать самостоятельно из 3-ки, просто лист лепить не очень хочется, желательно максимально закрыться по площади.
Fedos
7 Апрель 2007
329
Москва,Зеленоград
SGV 2.5 99 МКПП США Золото
На drom.ru поищи, там вроде видел чертежи.
Судзук7
99
TLC Prado
Вот чертежи
shuzoy
15 Март 2010
136
Jimny2016_1,3_AT
А можно чертежи куда-нить выложить в "принтабельном" размере?
Особенно второй...
Судзук7
99
TLC Prado
andreyf
22 Ноябрь 2010
Урал
Гранд Витара
В связи с таинственным исчезновением пыльника двигателя (после очередного обслуживания машины в сервисе) приобрел защиту картера Шериф.
Защита представляет собой отформованный лист железа 2мм с отверстиями под крепеж. Добротно покрашена. с красивыми наклейками. Ни каких технологических отверстий для смены масла на ней нет. Ни каких шумоизолирующих прокладок, заявленных производителем тоже нет. Просто лист железа.
Встала на машину без проблем. Но между бампером и защитой осталась неприкрытая дыра сантиметров 20. видимо еще защиту радиатора придется ставить.
Честно говоря я так и не понял за что производитель берет такие деньги (мне она обошлась 2350руб).
А вообще по моим ощущениям витаре нужна только защита радиатора, остальное баловство. Сколько ездил по бездорожью - в первый год повредил передний бампер(сугроб большой нагреб, бампер треснул), прошлой зимой после покатушек по снежной целине был слегка деформирован штатный пыльник двигателя в районе радиатора.
srw
Иркутский Острог
28 Июнь 2006
776
73
СПб - Иркутск
Ford Mustang 1967 Shelby GT500
что такое пыльник двигателя? :-/
под квадратный кузов есть отверстие для смены масла
andreyf
22 Ноябрь 2010
Урал
Гранд Витара
Это я так называю пластмаску, которая закрывает от грязи моторный отсек от бампера до картера двигателя
Что такое квадратный кузов? У меня обычный кузов 2005- , 5 дверей
andreyf
22 Ноябрь 2010
Урал
Гранд Витара
Где мне найти фото защиты радиатора? В инете и у продавцов нет, а кота в мешке заказывать неохота.
srw
Иркутский Острог
28 Июнь 2006
776
73
СПб - Иркутск
Talibi
25 Сентябрь 2008
Уфа
SGV XL-7 2.7 V6 2000г.в.
Есть 2 комплекта сам делал на круглую витару 3мм сталь нержавейка(кажись)
у меня у самого такая же стоит защита картера и раздатки АКП
кому надо в личку пешите
