Привет всем.
Подскажите кто знает. Вопрос вот в чем. Менял крестовину переднего кардана, снял кардан полностью, поменял крестовину, роликовые подшипники вроде все на месте. всавлялись легко без перекосов. Когда стал ставить на место вспомнил. что надо было пометить как стоял кардан, а я не пометил. Но ведь кардан отбалансирован,колесо когда снимаешь пометки не делаешь?Чешу репу.
Результат:при движении на заднем мосту все как и было, ни каких вибраций и гула. А когда подсключаю передний мост- какой то нездоровый стук при вилянии рулем вправо-влево. Даже на разбитой крестовине так не было![Frown :( :(](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
