Про втулки стаба спрошу
WagonZ
9 Июнь 2006
197
Тюмень
ДД всем!слышал-на новых Витарах втулки стабилизатора(которые к кузову крепятся)были как расходный материал.после замены на новый артикул проблема ушла.Так вот-объясните,плз-где разрезаны новые втулки-у у меня подобная проблема на Игнисе-дорестайле.Есть неразрезанные втулки,одеть в таком состоянии невозможно,нужно резать.Если разрезать как в оригинальных-опять менять через 10тык :(
127543
21 Ноябрь 2008
Ответ: Про втулки стаба спрошу
новые втулки такиеже меняю за 30000 второй раз
Libral
18 Июль 2008
Южно-Сахалинск
Suzuki SNGV, 2010, 2.4l
Suzuki Swift, 2011, ZD72S
Мне мастер сказал, что если ставить "Владивостокские" желтые полиуретановые, то песок и грязь в том месте металл сжирают. А резиновая разбивается, поэтому не трет. Эти втулки меняю каждый год, через 10 тыков. В этом году менял, но опять справа вылез звук посторонний. После диагностики, сказали, что все целое, тока втулку начало разбивать с правой стороны.
leon eden
tatsama
3 Август 2008
863
копакабана
SGVN
вот под ЭТИМИ, ранжовыми втулками, которые, не разрезая, как кондом, натягиваются
на стабилизатор, - ничего не сжирается - ни металл, ни краска на нем... Чищу зубы!
Братец-кролик
13 Сентябрь 2007
189
поменял втулки на новые под новым артикулем. стало небо и земля но я и на родных 70 т. отъездил.. :) цена вопроса 250 р за две и час времени. теперь хоть каждые 10 тыс. буду менять, пофигу.
AC
29 Июнь 2010
289
Хабаровский край
2014 SUZUKI Grand Vitara SE Exclusive 2.0 AT
Братец-кролик написал(а):
AC написал(а):
Добрый день!
Облазил весь поиск, найти не могу... Хотел спросить, как меняются втулки стабилизатора спереди? Надо ли переднюю ось поддомкрачивать целиком? И сам процесс замены бы узнать. Хочу поменять, а ни разу этого не делал.
Спасибо!
привет. там ниче страшного нет. я поменял за час без проблем. если чуть поддомкратить обе стороны то становится намного легче открутить и не мучится. я сначала не стал домкратить и напряжение на болты когда они уже почти отвинчины было очень сильное и открутив один болт тягу перекосило. поддомкратив все ослабло. втулку поставил обновленные родные. они чуть больше. левую сторону по ходу движения открутить проще из под капота- или ругу протянуть там прямой доступ или с помощью удлиннителя. в правой чуть сложнее но тоже можно пролезть. если что снизу тоже просто, я даже колеса не снимал.
удачи.
Спасибо! На праздниках попробую осуществить задуманное.
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
а причем тут амортизаторы???
.VR
24 Январь 2007
662
277
Ростов-на-Дону
смущает то что например на новых п.втулках опор амортизаторы вылазят как на старых резиновых - каой тогда в них смысл?
чёт ничего не понял. Автор, ты о чем ?
Shpongle
28 Декабрь 2007
2,493
101
была мысль прикупить резинки в опоры аммо - есть и такое. но постмотрел фотки и понял что фигня все это - опорные чашки вылазят сильно
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
нажал. выдает более 8ми страниц. куда смотреть то?
кроме вот этого изделия - ничего не нахожу
а к этому изделю, амортизаторы мало отношения имеют.
а именно это изделие тут и обсуждаем
Добавлено через 4 минуты
или ты может про этот вкладыш рекеш?
Вкладыш опоры амортизатора. № 9-07-032
откуда тогда данные что
тем более что это от Свифта
.VR
24 Январь 2007
662
277
Ростов-на-Дону
пиши в яндексе: "полиуретановые втулки сузуки" и жми энтер!
полиуретановые втулки стабилизатора у меня на машине уже установлены и мне на них смотреть не нужно. Я спрашиваю, что Вы имеете в виду когда пишите "полиуретановые втулки опор амортизаторов", которые к тому же еще и торчат куда-то ?;)
Shpongle
28 Декабрь 2007
2,493
101
смотря чо надо то и ищем, но предложений полно начиная от изготовления на заказ до уже готовых под конкретные модели.
2 вр: на игнисе есть такая проблема: вылазят опоры аммо вверх после 60 тк пробега - соответственно сильней стучит подвеска при проезде лежаков. что такое "опоры амортизаторов" понятно? в яндексе полно картинок если что. так вот внутри опоры есть резиновая втулка - на них и опираются амортизаторы, со временем она спресовывается и соотвественно опоры вылазят вверх....
зы: да это именно он:
"Вкладыш опоры амортизатора. № 9-07-032"
про его установку читал отчет и видел фоты - не впечатлило (опоры заметно поднимаются вверху даже на новых втулках!)
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
к слову.... резиновая часть которая находится в опорах амортизационных стоек, инче говоря в изделии №41810-65J00 по сузучьему каталогу.
Должна быть приплавлена к металической части данного изделия.
Иначе оно (изделие) можно считать неисправным.
Вот у меня соответственно вопрос, как заменить эту резину на полиуретан?
Shpongle
28 Декабрь 2007
2,493
101
на этом форуме не один человек уже это сделал и отчеты даже выложил - я сам решил такого не делать ибо меня устраивает все как есть
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
ну дай что ль ссылку, интересно уже стало
.VR
24 Январь 2007
662
277
Ростов-на-Дону
Вы самодельные проставки под опоры имеете в виду или что ?
.VR
24 Январь 2007
662
277
Ростов-на-Дону
Shpongle
28 Декабрь 2007
2,493
101
внимательно читайте посты прежде чем самому чтото ляпунть!
а свойства полиуретана везде одинаковы: и даже если его на лунаход поставить! откройте для себя физику 7го класса! )))
.VR
24 Январь 2007
662
277
Ростов-на-Дону
спасибо, я уже посмотрел Ваши предыдущие посты и вопросов более не имею, нужно было это сделать раньше. спасибо, что открыли глаза Линзы!
Shpongle
28 Декабрь 2007
2,493
101
спасибо я тоже пробежал все ваши посты (и не только на этом форуме) - вопросы тоже отпали, просьба не адресовать мне больше посты...
зы: надо было сделать это раньше, какая жалость!
Blackpoint
23 Декабрь 2010
Suzuki Escudo 2005 TD54W 2.0 4WD AT
Тоже пришло время менять втулки. Уже купил наши Новосибовские полиуретановые. До этого ставил на Короллу такие - 2 года полет нормальный.
Bearing
17 Июль 2010
Иваново
..,в том числе Grand Vitara *07
Тоже полиуретановые хотим вместо штатных, подскажите номерочки?!
.VR
24 Январь 2007
662
277
Ростов-на-Дону
аналог штатных от 2.4 : 9-01-784 (c высокой подошвой), у меня стоят на 2.0
Blackpoint
23 Декабрь 2010
Хотел дать ответ со ссылкой, но его где-то модерят модераторы На компе!. Отвечу просто. Номер п/у можно определить в каталоге по номеру оригинала. У меня оригинал 42412-65J00, а п/у 9-01-104.
