Стартер
кока
23 Октябрь 2007
164
Suzuki Baleno Wagon 1998 МКПП 1.6 G16B 2WD
Подскажите , есть ли на машине реле стартёра и если есть , то где находиться.?Чешу репу.
Klin-cultus
30 Сентябрь 2008
194
Омск
www.suzuki-club.ru
Ответ: Стартер
Я про такое не слыхал(только втягивающее на самом стартере)На зубиле чтото было подобное.
Ток запуска должен идти с акума через замок зажигания на стартер.
Klin-cultus
30 Сентябрь 2008
194
Омск
www.suzuki-club.ru
Ответ: Стартер
Если разбераешся в схемах может поможет:
Это схемы с БАЛЕНО.У меня в култусе Релюхи нет.(я так думаю)
keymart
24 Февраль 2010
Волгоград
Автомобиль
Ответ: Стартер
Все релюшки же в коробульке с блоком предохранителей. Смотри там. Сверху надписи. Какая куда. По идее должна быть.
Ответ: Стартер
Меня интересует ,есть ли в электрической схеме автомобиля реле стартера .
Похоже отдельно не существует.
В электронном каталоге реле стартера нету.
В мануале в схематическом действии (электросхемы см. вложение) он тоже отсутствует. В роли реле выступает замок зажигания + для автомата проверка положения селектора.
keymart
24 Февраль 2010
Волгоград
Автомобиль
Ответ: Стартер
В мануале конкретно релюшки нет.
Возможно и сам замок + селектор.
По моему если пробовать заводить на драйве щелчок есть.
Получается релюха есть. Могу ошибаться . . .
кока
23 Октябрь 2007
164
Ответ: Стартер
Всем спасибо релюхи нет.А жаль. Придется делать стартер ,а так хотелось халявы!
Ответ: Стартер
щелкает иногда на горячую.Видимо втягивающее реле
Или замок зажигания - может барахлить.
У моего друга он как то испортился что сигнал на стартер не шел, он тогда вывел отдельную кнопку на запуск двига.
Проверь управляющий провод не перетерся ли, проверь место контакта со стартером, да и сам стартер.
alex174
просто сузуковод
20 Сентябрь 2008
382
гТроицк
Ответ: Стартер
у меня такое было, вылечилось снятием стартера, разборкой оного, смазкой всех деталюшек и протяжкой всех контактов.........
keymart
24 Февраль 2010
Волгоград
Автомобиль
Ответ: Стартер
проверь как прикручен кабель с АКБ на стартер. Контакт хороший? не пробивает ли искру в момент поворота ключа?
кока
23 Октябрь 2007
164
Ответ: Стартер
Первым делом были проверены все контакты - по ним вопросов нет!
Klin-cultus
30 Сентябрь 2008
194
Омск
www.suzuki-club.ru
Ответ: Стартер
1.Может якорь башмачит(Поменяй втулки)
2.Может одна щетка на колекторе подвисать(Поменяй щетки)
alex174
просто сузуковод
20 Сентябрь 2008
382
гТроицк
Ответ: Стартер
Летом все будет зашибись, а зимой и если мороз будешь скакать вокруг авто чтоб смазку разогреть.:hilarious:
Плавали-знаем.
однозначно разбирать и смотреть.....,а по поводу зимы, в эту зиму не замерзло не чего,Показываю смазку графитовую на втулки типа шруса и все......
Приплыли-запоминайте:whistling:
кока
23 Октябрь 2007
164
терминатор
30 Ноябрь 2011
71
московская обл
сузуки балено седан 97 год мкпп 1.6 узкие фары
Ответ: Стартер
подскажите какие щетки надо, стартер митсубиши и код детали, очень надо!
Айболит
9 Май 2012
Беларусь Брестская область
Сузуки Балено 1997год.Универсал,бензин,мотор G16B.
Ответ: Стартер
Какие щётки,коды?Вам это надо?Будете машину толкать неизвестно сколько времени!Такую мелочь нужно отдавать на переборку стартеров и генераторов.у них там всё есть всегда в наличии.Через пару часов переберут и можно ехать!Хотите сэкономить-снимите стартер самостоятельно,ровно пять минут работы,но зато на сервисе за это дерут бабки.Никакими смазками мазать работающий стартер не нужно,а сломанному это не поможет.У кореша стартер в хлам убился на балено 99год,так он вообще если память не изменяет от митсубы поставил,он толще,но подходит один в один
