Замена подшипников диффернциала
keymart
24 Февраль 2010
Волгоград
Автомобиль
Встал вопрос о замене подшипников дифференциала АКПП.
Кто менял? С какими трудностями можно столкнуться? Подводные камни?
Х
ХулиGAN
Ответ: Заена подшипников диффернциала
Если автомат не разбирал лучше не лезть, этоть не механика :).
Из камней можно заработать ремонт АКПП.
А по делу лучше найти достойный сервис и там поменять, опять же скупой платит дважды.
За день не управишься, и потребуются наверняка прокладки, резинки и т.д. После того как вскроют понимающие люди могут махнуть для надежности фрикционные диски если горелые или еще что то.
Если уже совсем не в терпеж берешь видео камеру, оператора и когда разбираешь все записываешь как крутил как разбирал, потом если вдруг чёто не так пойдет посмотреть можно как инструкцию.
keymart
24 Февраль 2010
Волгоград
Автомобиль
очень дельный совет - спасибо.
тем не менее кто нить разбирал?
нужен хотя бы номер подшипника чтобы заказкать его не как запчасть а как подшипник или просто купить если есть в наличии в магазине.
пешком не охото ходить 10 дней. (время доставки)
mapsensor
16 Ноябрь 2008
110
СПБ
Вообще автомат японцев ,штука надежная и делается на весь срок службы авто, почему подшипники дифа кто вам сказал как диагностировали , у меня коробка ручная g16b менял два раза сальник коробки сторона опорного подшипника не удачно на третий раз все окей ,визуально люфт подшипника дифа даже большой ,были сомнения но кто сказал что его не должно быть !!!
pionner
30 Март 2009
153
Suzuki Cultus Wagon 99,1.5
Ответ: Замена подшипников диффернциала
ребят у меня култуз при разгоне гудит на первой на второй а потом все нормально,
ка-буто выжимной на механике кончаеца.
Автомат звук идет из района коробки слышно в салоне ,у меня у бате култуз у нево такажэ фигня , я вот незнаю это нормально или нет .
боюсь вылезет мне этот гул чемнибуть:thumbsdown:
keymart
24 Февраль 2010
Волгоград
Автомобиль
Диагностировал просто :
1 задомкратил
2 завел
3 Вкл передачу D
4 смотрю на триплоиды и вижу что их колбасит как хочешь при этом идёт бешенный дисбаланс колеса, машину трясет даже.
Добавлено через 4 минуты
На сколько я понимаю люфт должен быть вдоль оси триплоида но не перпендикулярно её.
Добавлено через 49 секунд
На первое мая АКПП подлежит разборке. Позже отпишусь (возможно с фотографиями).
lbvjy
21 Ноябрь 2008
140
Город приезжих
Suzuki Cultus
Так может дело как раз в трипоидах, а не в подшипниках!? :whistling:
keymart
24 Февраль 2010
Волгоград
Автомобиль
Если бы им труба была они бы жёстко сидели в АКПП. И колбасило бы его на участке Триплод - привод. А щас на участке трипоид - АКПП.
lbvjy
21 Ноябрь 2008
140
Город приезжих
Suzuki Cultus
Оно может и так конечно, но когда колеса вывешены привод, а в частности трипоид, находиться под большим углом относительно продольной оси (стакана внутреннего шруса, который в АКПП воткнут всегда под одним углом). Т.е. сие положение привода не является его рабочим положением, т.к. расчитан внутренний щрус на небольшие рабочие углы. Отсюда и колбасить может всё енто дело.
Что-то всётаки мне кажется тут не то с диагностикой, ну и с диагнозом. Пробег какой?
Х
ХулиGAN
нужен хотя бы номер подшипника чтобы заказкать его не как запчасть, а как подшипник или просто купить если есть в наличии в магазине.
Могу на свою дать:) размеры (38X63X17)
№ 09265-38001 не думаю что другой, АКПП AW 60-40LE
Вот можешь для развития небольшой фильмец скачать и посмотреть про ASIN, а потом решишь надо самому разбирать или нет http://files.mail.ru/GV4I5N
keymart
24 Февраль 2010
Волгоград
Автомобиль
спасибо но в каталоге другой номер написан(27483-60G10 и 27483-60G10 ) у меня 4AT SY416
хз разные они или нет
Х
ХулиGAN
по ходу одно и тоже только номера могли смениться судя по этому
http://www.suzuki-cat.ru/?&action=d...eno/Esteem&model=SY418&modif=03&gr=2&page=136
Пардон :) на вашу коробку два разных идет подшипника, тогда не знаю чем помочь. 27484-60G10
P.S. кстати у меня в свое время тоже вибрация была так там на триподе один подш умер заменил и все пропало
keymart
24 Февраль 2010
Волгоград
Автомобиль
спасибо но в каталоге другой номер написан(27483-60G10 и 27484-60G10 ) у меня 4AT SY416
Я же написал только забыл сменить 3 на 4 )))). Придётся гонять пешком некоторое время
Добавлено через 57 секунд
А отдельно подшипники трипоида продаются?
За видео отдельное спасибо!
keymart
24 Февраль 2010
Волгоград
Автомобиль
Ответы по делу пожалуйста. Пробег 176 тыкм. ШРУС КАКОЙ БЫ ОН НИ БЫЛ НЕ ДОЛЖЕН БОЛТАТЬСЯ В КПП КАКАЯ БЫ ОНА НЕ БЫЛА. НЕ ЗАВИСИМО ОТ ПРОБЕГА. Если это не так то пиндец пришёл подшипникам. Иначе нечему.
При разборке КПП какой бы то не было снимутся сначала шрусы. Если они пойоёпаны жизнью дальше ни кто не полезет.
Пожалуйста ответы по делу.
mapsensor
16 Ноябрь 2008
110
СПБ
А опорный подшибник у вас живой , прикручен к блоку позади двигателя он не дает гулять валу шруза
keymart
24 Февраль 2010
Волгоград
Автомобиль
не понял честно говоря о чем речь. Если про тот что на правый привод то всё нормально.
alex174
просто сузуковод
20 Сентябрь 2008
382
гТроицк
suzuki cultus wagon 98 GC41W J18A-16valve
купи контрактный привод они продаются в сборе поставишь трипоид, а остальное на запас останется, я у себя три года назад поменял и тьфу-тьфу до сих пор езжу....
keymart
24 Февраль 2010
Волгоград
Автомобиль
дык называние темы прочитай
alex174
просто сузуковод
20 Сентябрь 2008
382
гТроицк
дык сам же про трипоид спрашал...........Показываю
keymart
24 Февраль 2010
Волгоград
Автомобиль
имел ввиду новые подшипники трипоида.
alex174
просто сузуковод
20 Сентябрь 2008
382
гТроицк
как ты себе это представляешь? подшипники отдельно от трипоида?............Чешу репу.........
Klin-cultus
30 Сентябрь 2008
194
22
Омск
Suzuki Cultus Wagon 1998г\двигатель G15A\ кузов GC21W.
Я видел отдельно трехшиповик в продаже только на а/м Таврия.(он немного больше нашего)
Если наружная обойма цела он легко ремонтируется.Я год назад описывал эту процедуру
[/IMG]
selivan83
25 Ноябрь 2010
Красноярск
suzuki cultus wagon, 1998, g16a, 4WD
у меня похожие симптомы, люфт влевом трипойде. Сначало грешил на шрусы, хрустело на скорости и при нагрузке на левую сторону. Заменил оба шруса и ступичный подшипник с левой стороны. При снятие привадов на левой груше так её назову оказался приличный люфт. Трипойд оказался целей целого. Подумал тоже о замене подшипников дифференциала АКПП, но оценив фронт работы от этой идеи пока отказался.
Хрустеть теперь стало и на скорости и на холостых и на стояночном тормозе. Думаю может вибрация из-за люфта? Че за фигня такая ни как догнать не могу наверно скоро трендец чему то придёт. Может есть у кого какие мысли по этому поводу?
