Если автомат не разбирал лучше не лезть, этоть не механикаВстал вопрос о замене подшипников дифференциала АКПП.
Кто менял? С какими трудностями можно столкнуться? Подводные камни?
Диагностировал просто :Вообще автомат японцев ,штука надежная и делается на весь срок службы авто, почему подшипники дифа кто вам сказал как диагностировали , у меня коробка ручная g16b менял два раза сальник коробки сторона опорного подшипника не удачно на третий раз все окей ,визуально люфт подшипника дифа даже большой ,были сомнения но кто сказал что его не должно быть !!!
На сколько я понимаю люфт должен быть вдоль оси триплоида но не перпендикулярно её.люфт подшипника дифа даже большой ,были сомнения но кто сказал что его не должно быть !!!
Так может дело как раз в трипоидах, а не в подшипниках!? :whistling:4 смотрю на триплоиды и вижу что их колбасит как хочешь при этом идёт бешенный дисбаланс колеса, машину трясет даже.
Если бы им труба была они бы жёстко сидели в АКПП. И колбасило бы его на участке Триплод - привод. А щас на участке трипоид - АКПП.Так может дело как раз в трипоидах, а не в подшипниках!? :whistling:
Могу на свою датьнужен хотя бы номер подшипника чтобы заказкать его не как запчасть, а как подшипник или просто купить если есть в наличии в магазине.
пешком не охото ходить 10 дней. (время доставки)
спасибо но в каталоге другой номер написан(27483-60G10 и 27483-60G10 ) у меня 4AT SY416Могу на свою датьразмеры (38X63X17)
№ 09265-38001 не думаю что другой, АКПП AW 60-40LE
по ходу одно и тоже только номера могли смениться судя по этомуспасибо но в каталоге другой номер написан(27483-60G10 и 27483-60G10 ) у меня 4AT SY416
хз разные они или нет
Я же написал только забыл сменить 3 на 4 )))). Придётся гонять пешком некоторое времяспасибо но в каталоге другой номер написан(27483-60G10 и 27484-60G10 ) у меня 4AT SY416
В виде гранаты наверное да.А отдельно подшипники трипоида продаются?
Ответы по делу пожалуйста. Пробег 176 тыкм. ШРУС КАКОЙ БЫ ОН НИ БЫЛ НЕ ДОЛЖЕН БОЛТАТЬСЯ В КПП КАКАЯ БЫ ОНА НЕ БЫЛА. НЕ ЗАВИСИМО ОТ ПРОБЕГА. Если это не так то пиндец пришёл подшипникам. Иначе нечему.Оно может и так конечно, но когда колеса вывешены привод, а в частности трипоид, находиться под большим углом относительно продольной оси (стакана внутреннего шруса, который в АКПП воткнут всегда под одним углом). Т.е. сие положение привода не является его рабочим положением, т.к. расчитан внутренний щрус на небольшие рабочие углы. Отсюда и колбасить может всё енто дело.
Что-то всётаки мне кажется тут не то с диагностикой, ну и с диагнозом. Пробег какой?
А опорный подшибник у вас живой , прикручен к блоку позади двигателя он не дает гулять валу шрузаОтветы по делу пожалуйста. Пробег 176 тыкм. ШРУС КАКОЙ БЫ ОН НИ БЫЛ НЕ ДОЛЖЕН БОЛТАТЬСЯ В КПП КАКАЯ БЫ ОНА НЕ БЫЛА. НЕ ЗАВИСИМО ОТ ПРОБЕГА. Если это не так то пиндец пришёл подшипникам. Иначе нечему.
При разборке КПП какой бы то не было снимутся сначала шрусы. Если они пойоёпаны жизнью дальше ни кто не полезет.
Пожалуйста ответы по делу.
не понял честно говоря о чем речь. Если про тот что на правый привод то всё нормально.А опорный подшибник у вас живой , прикручен к блоку позади двигателя он не дает гулять валу шруза
купи контрактный привод они продаются в сборе поставишь трипоид, а остальное на запас останется, я у себя три года назад поменял и тьфу-тьфу до сих пор езжу....Я же написал только забыл сменить 3 на 4 )))). Придётся гонять пешком некоторое время
Добавлено через 57 секунд
За видео отдельное спасибо!
дык называние темы прочитайкупи контрактный привод они продаются в сборе поставишь трипоид, а остальное на запас останется, я у себя три года назад поменял и тьфу-тьфу до сих пор езжу....
Добавлено через 57 секунддык называние темы прочитай
дык сам же про трипоид спрашал...........Показываю
как ты себе это представляешь? подшипники отдельно от трипоида?............Чешу репу.........имел ввиду новые подшипники трипоида.
Я видел отдельно трехшиповик в продаже только на а/м Таврия.(он немного больше нашего)
Если наружная обойма цела он легко ремонтируется.Я год назад описывал эту процедуру[/IMG]![]()
